Transmisor de FM - Construcción
| #271 probleemass ... |
| #272 |
mayle
soy nueva en esto de las comunicaciones inalambricas y me mandaron, de la uni, hacer un transmisor para la banda de 88 a 1o8 Mhz, cuya frecuencia se encuentre en este rgo y lo peor es que tiene que llevar modulacion con varicap y no tengo idea como se hace ademas de que tiene que tener un alcance de 50m y una etapa opcional de RF .
Si me pueden ayudar dandome un diseño o diciendo mas o menos como se realiza o en donde se le puede adaptar el varicap a los ciscuitos que estan expuestos en este foro GRACIAS................[/i] |
| #273 Re: probleemass ... |
DrunkenMechanic
Ponle un capacitor fijo con un valor intermedio a los requeridos y usa una bobina variable de esas que tienen un núcleo que se gira con un destornillador. Cuando giras el núcleo, este se aleja o acerca a la bobina variando así su valor.
En un circuito resonante, se puede sintonizar variando ya sea el capacitor o la bobina. Solo recuerda no usar un destornillador de metal porque el solo hecho de acercar o alejar este al núcleo, cambia el valor de la inductancia. Puede que tengas que cambiar el número de espiras debido al núcleo. Al conectar dos capacitores iguales en paralelo, duplicas el valor. En serie, lo reduces. Con las resistencias ocurre lo contrario. Saludos de Mechanic! |
| #274 Re: probleemass ... |
DrunkenMechanic
PD.
El post anterior es para andmex |
| #275 |
jemarod
he estado viendo un poco los comentario, buscaba saber un poco mejor el funcionamiento del circuito. soy un novato en este tema, gracias al foro empiezo a enterarme mejor del tema de rf. alguien pudiera explicar un poco como trabaja este circuito?. os lo agradeceria mucho.
| #276 |
jose_flash
DrunkenMechanic una critica contructiva y que ayudara tu estancia foro si quieres agregar info a un post que ya hiciste y que esta relacionado dale a EDITAR..
| #277 |
auraherrera
Hola tengo una pregunta.... que pasaria si en ves de colocar los capacitores de 2.7 pf por uno de 3pf... ya que no encontre los de 2.7pf...
eso me afactaria en algo.... |
| #278 |
mnicolau
No aura, no vas a tener ningún problema con ese cambio.
Saludos |
| #279 |
auraherrera
Tengo otra pregunta....como se pude probar un microfono para ver si sirve o no?
| #280 |
auraherrera
tengo otra pregunta la bobina....la hice con alambre UTP, ese alambre que se utiliza para hacer los puentes
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20551 segundos, Consultas = 13
