Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#281
magno204
citar
Hola a todos, soy nuevo en este tema. aunque ya tengo algunos conocimientos de radio-transmision aclaro que le he dado la vuelta a todo lo aqui publicado y quisiera saber que posibilidades hay de implementarle 4 display 7 segmentos para mostrar la frecuencia a la que se esta trabajando, es decir, que al mover el capacitor variable me valla mostrando que frecuencia esta agarrando.
De antemano gracias!
#282
Gatxan
citar
Puedes montar el frecuencímetro que aparece en esta web: http://pira.cz/counter.htm
Lleva 1 PIC, 4 displays de 7 segmentos LED, y un prescaler. El chip prescaler (SAB6456), tiene varios equivalentes, con diferente pin-out: SDA4212, U664, etc.
#283  Como hacer calculos para transmisor
solrackrm
citar
Que tal, Tengo dudas sobre el transmisor de Fm, lo que pasa es que quiero construirlo pero me gustaria saber como hago los calculos y el analisis correspondientes a este circuito es decir, la corriente de los amplificadores. los voltajes., y cossas asi, si alguien me puede ayudar se los agradeceria.... gracias
#284  Transmisor FM
viczea2002
citar
Estimados amigos:
acabo de ensamblar el transmisor FM, pero no logro sintonizar, pues queria consultarles que si el transistor KSP 2222A es igual a 2N2222...?, ademas no pude conseguir el capacitor de 2.7 pF y coloque de 3pF.
Por otro lado, necesito saber, cuanto de diametro debe tener el inductor? y cuanto de avertura entre espira aproximadamente?
Bueno espero recibir comentarios.
Saludos[img][/img]
#285
unicell
citar
hola a todos soy de peru y soy nuevo en esto ya tengo todo listo para hacer este transmisor y estoy poniendo toda mi fe por que cuando hago estos proyectos nunca me funka (al menos ala primera) espero que me ayuden en mis futuras preguntas ah y tal haga un nuevo tema con respecto ah la transmision wifi en la cual si tengo experiencia .. y aqui va mi primera pregunta puedo usar como antena el modelo que tengo para redes wifi ya que tienen buen alcanze .gracias por la respuesta.
#286
EstebanUP
citar
El circuito funciona perfectamente me consiguieron una bobina de 1uh y puse un capacitor fijo de 33pf y transmito a una frecuencia de 88.4, 89.4, 87.9Mhz mas o menos ya hice el eagle y mande a hacer el circuito ahora algun consejo para el modo de presentacion, osea, como puedo presentar el transmisor si alguien tiene alguna idea seria de gran ayuda...
#287  Transmisor FM
viczea2002
citar
Hola EstebanUP
Me da gusto que hayas hecho funcionar el circuito, una pregunta cambiaste los transistores? y el capacitor que pusiste en reemplazo de cual de ellos lo hiciste y por ultimo, el inductor de cuantas espiras es y cuando de diamentro interno tiene?, si puedes tambien decirme el numero de alamre
#288  No hay respuesta ami pregunta
unicell
citar
ya pues amigos cofrades diganme si puedo usar mi antena wifi para transmitir radio ; es que un profesor me dijoq ue las antenas no saben lo que hacen por que pueden transmitir y ala vez recibir es cierto eso? Sad por favor pronta respuesta
#289
EstebanUP
citar
Bueno primero al amigo unicell que pena con vos pero apenas me estoy iniciando en el mundo de la electronica Embarassed entonces lo unico que se es que una antena puede ser transmisora o receptora. Shocked
y al amigo viczea2002
Primero: no, use los 2N22222 por que como apenas estoy en 3 semestre de ing de telecomunicaciones no se ni siquiera que es lo que hacen el proposito para el curso de nosotros era aprender a manejar la protoboard, conocer componentes y realizar eagle(bueno me quedo,eso creo...)
Segundo: lo que hice fue en vez de poner un capacitor variable para no complicarme por que no lo pude encontrar de los valores que necesitaba y otro parecido no pude nisiquiera adaptarlo a la board, puse uno de 33pf los de 2.7pf si los consegui tuve que buscar pero los encontre.
Tercero: El circuito nos funciono primero con un inductor de alambre comun con 5 vueltas y 7mm de diametro sin embargo era muy sensible a cualquier movimiento... entonces nuestro profesor se consiguio bobinas ya fabricadas(ni el sabe como jajaja mentiras que si pero le dio pereza explicarnos...) de 1uH y con esa nos funciona perfectamente ahora lo que queremos es tener buen alcance con una buena antena pero no sabemos como hacerla y estaba mirando un poco un topic sobre como hacer una buena antena pero no entiendo mucho si alguien tiene consejos utiles me servirian de ayuda... Gracias
#290  Diseño de un Transmisor FM
platanit087
citar
Hola tengo un proyecto de la escuela,es abierto donde se utilicen conceptos de transisotores de FETS o TBJS, lo que intento hacer es un transmisor de FM, lo que he entendido es que existen dos partes para esto, una es amplificacion de la señal y otra modular esa señal, intento manejarlo por bloques, hise el diseño de mi ampificador de la señal pero el problema que en mi clase de dispositivos no nos enseñaron a sacar el valor de los capaciotores, estube investigando y me encontre que depende del rango de frecuencias de tu señal, en mi caso es una señal de auido que es de 20Hz a 20KHZ, no se si alguien me puede decir como encontrar esos valores, ahora mi otro probelma es la modulacion de frecuencia modulada, no se como hacer el analisis del circuito tanque para el modualdor, y los demas elemtos que involucran el generar la portadora etc, espero que alguien me pueda ayudar, abajo le dejo los calculo teoricos de mi amplificador y el circuito en general
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
