Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#371
mcrven
Colaborador
citar
chocherino escribió: ei una ultima pregunta disculpen pero la alimentacion de la pila de 9 volts en donde se conecta disculpen gracias...
Conectar positivo de la pila a la unión de R1, R2, R4, R7, C5, L1, C8 - Negativo al símbolo de masa.
Suerte:
#372
mcrven
Colaborador
citar
Les comento que armé el circuito del TX propuesto en este hilo. Sólo la parte RF, sin el modulador y con ligeros cambios de componentes.
En un principio no funcionó pero, después de unas mediciones pude verificar que, básicamente y, salvo que se hayan cometido errores de ensamblado, el problema de funcionar o no estriba en el beta de cada transistor.
En los datasheet del 2N2222 encontrarán que esta característica es >300. Pero la realidad es otra y, los que suelen comprarse en tiendas de partes, generalmente, no superan un promedio de beta 60.
Así que, comencé a cambiar las Rs hacia la baja, colocando otras en paralelo, primero con R9 y luego con R8, hasta que obtuve una interferencia en la imagen de un TV cercano, fijado sobre canal 4. Todas estas pruebas las realicé con monitoreo constante de la corriente total del circuito que, a 9V rondaba los 12 mA. En seguida que coloqué una R de igual valor sobre R8 - pasaría a ser de 1.1 K - la corriente descendió a aprox. unos 7 mA y apareció el rastro de interferencia en el TV, señal de que se había activado una señal de RF en la proximidad inmediata.
Luego de varias pruebas determiné que el TX funcionaba bien con R8 de 1.5 K, esto para el TR Q2 que yo utilicé: 2N2222, caja metálica tipo TO-18.
LES SUGIERO que para comenzar con este TX, sustituyan momentáneamente R7 y R8, con un pote de 10 k, con el cursor a la base de Q2, fijando para el segmento correspondiente a R8 en 1 K. Luego que funcione, miden los brazos del pote y sustituyen por Rs fijas.
L1 se hizo en dos partes una bobina de 2,5 espiras y otra de 4,5 espiras con alhambre esmaltado calibre 17 que, unidas producen una bobina de 7 espiras, quedando la unión para la antena y una longitud total de unos 14 mm, enrollndo sobre una forma de 8 mm. Ese alhambre es suficientemente grueso cómo para quedar auto-soportado casi sin peligro de deformaciones.
Para C5 utilicé un trimmer de cerámica de 5~25 pf NP0 (quizás sea difícil de conseguir).
Para aquellos que reportaron inestabilidad de frecuencia, les comento que no parece inestable para nasa. Lo que sucede es que, el circuito debe ir encerrado dentro de una caja metálica, preferiblemente de hierro, a fin de que no se interfiera sobre la frecuencia. Esto va a ser bastante difícil pues, solamente acercar algo - manos, cuerpo, cables o cualquier otra cosa a la antena será suficiente para que la frecuencia se altere. Para evitarlo se debería alimentar un pequeño amplificador para aislar el oscilador de la antena y, de cualquier otra interferencia.
Tomé unas fotos para mostrarselas, pero no quedaron bien, asi que se las debo para luego.
Saludos:
#373
anthony123
citar
Aporte..! He notado cierta similitud en los transmisores..! Siempre en el trt oscilador, en la base se le coloca un divisor resistivo estructurado para 6 volt..!
#374  Re: Transmisor de FM - Construcción
cuqui82
citar
Amigo:
Disculpa la molestia, podrias subir las fotos del circuito impreso que estan en el libro de tu amigo para saber mas de las conexiones recomedadas por el autor, te agradeceria un monton presente este proyecto como final para pasar de año pero estoy con muchos problemas.
De antemano te agradezco por tu atencion y apoyo
Saludos desde Ecuador
Cuqui 82
#375  Re: Transmisor de FM - Construcción
anthony123
citar
cuqui82 escribió: que estan en el libro de tu amigo para saber mas de las conexiones recomedadas por el autor
¿?¿? Se mas explicito porfavor..!
#376
cuqui82
citar
amigos:
Le preguntaba a Einsoldiatgott si podia publicar las fotos del circuito impreso (en baquelita) que tambien viene en el libro de donde fue sacado este proyecto, tengo los transistores 2222a pero no los de carcaza metalica sino plasticos y en la mayoria de datasheet solo viene las conexiones del metalico es decir para saber cual es E,B,C. Con la ayuda de esta foto estaria menos propenso a cometer errores, a pesar que he ido leyendo detenidamente cada mensaje y recopilando la mayoria de sus recomendaciones.
Muchas gracias por su apoyo
#377
anthony123
citar
El compañero Einsoldiatgott tiene mucho tiempo sin reportarse en el foro..! Te dejo un PDF con el PCB..!
Ademas la posicion de los pines del 2N2222 viendolo de frente es E B C
#378
cuqui82
citar
ok muchas gracias anthony123, estare trabajando para que funcione, de este depende mi pase de año
#379  Re: La alimnetcion pila 9v
santipido
citar
con respecto a la pila de 9v (batería) esta debe ir en paralelo con el capacitor C8 que se ubica al extremo del diagrama en la parte derecha ...
y el negativo en la linea que lleva a tierra (-) directamente . linea inferior.
hola!
no entendi muy bien lo de la conexion de la bateria, como se daran cuenta soy muy nuevo en esto.
realize un grafico que adjunto sobre lo que entendi espero que me notifiquen si esta bien o no.
Desde ya muchas gracias.
#380
anthony123
citar
Asi.! Smile
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
