Transmisor de FM - Construcción
| #411 |
| #412 |
anthony123
Ok saludos..! Estare atento a tus resultados no te olvides de colocar fotos!..
Una pregunta abierta: ¿Que opinan del uso de los 1N4148 como varicaps? [Por supuesto que excluyendo el criterio de menor capacidad y lineabilidad con el voltaje] |
| #413 |
a573r10n
Cita Para aquellos que reportaron inestabilidad de frecuencia, les comento que no parece inestable para nasa. Lo que sucede es que, el circuito debe ir encerrado dentro de una caja metálica, preferiblemente de hierro, a fin de que no se interfiera sobre la frecuencia. Esto va a ser bastante difícil pues, solamente acercar algo - manos, cuerpo, cables o cualquier otra cosa a la antena será suficiente para que la frecuencia se altere. Para evitarlo se debería alimentar un pequeño amplificador para aislar el oscilador de la antena y, de cualquier otra interferencia. Debo concluir que a pesar de blindar el transmisor, la antena esta sujeta a bastante variacion de frencuencia con solo acercar la mano? Como es entonces ese amplificador que dices y como realiza su labor evitando la interferencia? las fotos porfavor mcrven! Aclaro que no he soldado la antena a la bobina sino entre el colector y la bobina... anthony123 porque en la imagen que cuelgas de tu transmisor tienes 2 bobinas? y ese torus? que has hecho? y ese condensador variable tan grandote? es mejor asi? parece de una radio... ( o ese que sale ahi es el tan mentado amplificador que dice mcrven?)me has dejado bastante confundido... yo solo tengo el transmisor como sale en la primera pagina del post! |
Ultima edición por a573r10n el Mar Sep 09, 2008 3:32 pm, editado 2 veces |
| #414 |
mcrven
Colaborador
a573r10n escribió: http://pira.cz/entx2.htm En ese link tienes un TX de 3W. Comprende 4 TRs. T1 es el OFV; T2 es un buffer y aislador, sólo amplifica algo de corriente; T2 y T3 son amplificadores sintonizados para elevar la potencia. En la parte alta hay una foto de la ejecución, en laa cual puedes ver algunos blindajes de separación (tabiques metálicos. Saludos: |
| #415 |
bombitan
Hola a todos, lo que pasa es que necesito hacer un transmisor FM en la frecuencia de audio del canal 2, osea a 59.75 MHz.
Para esta frecuencia que diseño me aconsejan usar? Ya que leyendo, me di cuenta que las frecuencias de oscilacion del trasmisor del tema es entre 88 y 130 MHz. |
| #416 |
anthony123
a573r10n escribió: anthony123 porque en la imagen que cuelgas de tu transmisor tienes 2 bobinas? y ese torus? que has hecho? y ese condensador variable tan grandote? es mejor asi? parece de una radio... ( o ese que sale ahi es el tan mentado amplificador que dice mcrven?)me has dejado bastante confundido... yo solo tengo el transmisor como sale en la primera pagina del post! Quizas te estas confundiendo con las bobinas del amplificador de RF que le coloque a la final..! En realidad todo el montaje es una combinacion de las mejores prestaciones de los circuitos mas comentados en este foro y en internet..! La prueba de fuego ha quedado estancada por desviaciones a otros "proyectos rapidos"..! Estoy usando un "torus" (como tu le dices El condensador lo coloque para evitarme un monton de dolores de cabeza y hacer mas rapido el ajuste del oscilador (que por cierto son como 2 veces que hay que hacerlo para que se quede estable) Es comprensible que estes confundido por mi marmullo de cables y bobinas: te pido disculpas por no especificar con claridad la especie de mi montaje |
| #417 |
a573r10n
Gracias por tu ayuda, y la de mcrven, a todo esto, anthony123, donde quedo tu radio? es el de abajo a la izquierda? no le veo la bobina por eso ando en duda, y que es eso que esta arriba de todo que tiene toda una familia de condensadores?
Ahora dime, cuando termines tu radio, tendras que blindarla y dentro de una cajita de metal tendras que volver a calibrar su frecuencia? |
| #418 |
anthony123
La foto de abajo ilustra mis primeros intentos de obtener un pelo de mayor potencia; para dicho cometido use a la salida un trt (2N2219a) con cierta configuracion muy usada en amplificadores de RF (En especifico tome la parte de potencia de un Tx muy comentado en el foro de 4W)
Luego de varios dias de navegar por internet llegue a un esquema y lo arme siguiendo el metodo manhatan..!
El montaje esta dividido en 3 partes: fuente, modulador y oscilador/amplificador El monton de capacitores extraño los coloque en paralelo para obtener unos 5000 uF [Ademas de esta forma contribuyo con mi politica personal de reciclar** antes de comprar (**reciclar solo cuando se puede)] El modulador lo tome de la primera pagina: un 2N2222 con unos cuantos componentes pasivos.. El oscilador es un tremendo tortillon (combinacion) y me |
| #419 |
a573r10n
Ok, mientras me la paso analizando lo que ya escribiste pasara un tiempito, luego si me van naciendo dudas te pedire consejo. Por lo pronto todo va bien parece con mi radio, no la he podido probar mucho por el trabajo. Pero colgare una foto apenas este seguro que todo anda bien.
Gracias! |
| #420 |
anthony123
Ya armaste la PCB?
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
