Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#51  Re: transmisor de fm construcion
Elvic
citar
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ escribió: ehh en este transmisor de fm no se le puede n poner transistores de mayor capacidad como los 3053 no se algueni que me pueda solucionar esta duda salu2
Mientras que los transistores sean para RF supongo que Si salvo alguna pequeña modificación que tenga que realizare.
s
#52  transmisor de fm construccion
citar
Ya me funciona el transmisor perfectamente les doy las gracias a a todos los que me ayudaron su estabilidad es muy vacana y cuando lo probe con una simple bateria de 3 v funciono pero no la distancia que dice pero si le pongo una bateria de 9 o 12 v creo que cambia gracias.
#53
mnicolau
citar
q bueno jose q te haya funcionado bien, nos alegramos. Unas preguntas, usaste transistores 2N2222? Probaste de transmitir con algún reproductor de mp3? o sólo con micrófono?
Por el tema de la antena, yo probé con un alambre de cobre de unos 15cm, el transmisor al aire libre (en el patio de mi casa) y alcanzaba unos 80 mts hasta donde yo probé. Anthony logró bastante mas distancia incluso cerca de 300 m, esperemos q comente cómo lo hizo...
#54  transmisor de fm construccion
citar
use los 2n 2222 osila bien y para probarlo use el mic y le puese los tonos de mi celular y la señal es una excelencia y para mas alegria lo coge el radio digital de mi cel en 106.5 que bien boy a probar con esas antenas de los radio a ver que pasa y si pongo 9 o 12 v o elk alambre larrrrrgo gracvias por la ayuda saludos
#55
mnicolau
citar
claro andá probando haber cómo conseguis los mejores resultados. podrías subir alguna foto del circuito? eso es lo bueno con este tipo de circuitos sencillos, q se puede experimentar bastante.
anthony123
citar
Pues las cosas distintas que tiene mi transmisor son las siguientes:
El transistor: use los BC547
Condensadores: los de 0,1 uF los puse electroliticos y los de 2,7pF los puse de 2,5 pF
Bobina: Igual
Antena de 35 cm soldada en la parte fría de la bobina
Alimentacion: Bateria nueva de 9 volt
In audio: microfono electrec
#57
mnicolau
citar
Acabo de probar el transmisor, con los mismos transistores 2n2222, todos los valores de componentes como en el diagrama y una antena de cobre de unos 25cm de largo, 1mm de sección. El alcance supera los 100m tranquilamente, con el circuito transmitiendo desde dentro de mi casa...
#58  Re: transmisor de fm construccion
djchinomix
citar
Aca te dejo un esquema con una modificacion que a lo mejor te podria dar mas alcance, pruebala ojala te sirva.
Cambia la resistencia y el condensador. Si puedes cambia el transistor 2N2222 por un BC547 porque el profesor de electronica el cual me hace clases dijo que los BC son mejores que los 2N.
Fijate en la bobina te tiene que quedar igual como se explica ahi y si tienes problemas para conectar la antena, conectala al colector del transistor.
Y si puedes coloca una antena telescopica lo mas larga que puedas o experimenta con una ya mas grande como una dipolo o algo asi.
Muchos saludos....
#59
mnicolau
citar
Acá les dejo unas fotos del pcb q subí, funciona sin problemas alimentado con la batería de 9V y usando un micrófono.
#60
hierro
citar
Buenas:
Tengo una pequeña duda; estoy haciendo el transmisor de FM, y al pedir los transistores BC547, me dieron unos en los que ponía c547c, y me gustaria saber si son los mismos, o son equivalentes.
Os dejo una foto de uno de los transistores.
Cuando lo haya acabado subiré algunas fotos.
De antemano: gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
