Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#551
a573r10n
citar
Y el que mostro el amigo herx_goth en sus imagenes, tambien es el veronika?
#552
anthony123
citar
Tiene un PLL...! Pero no se que circuito usó..!
#553
herx_goth
citar
Cita Y el que mostro el amigo herx_goth en sus imagenes, tambien es el veronika?
el que muestro no es el conocido veronica. auque se parecen mucho en la parte de elatabilizacion, lo demas es completamente diferente ...
para variar la frecuencia d este pll es nesesario cambiar el xtal. para cada rango ... con un cierto xtal te da mas o menos 10 frecuencias diferentes en el rango de los 88.00 a 108.
ejemplo
si usas un xtal de 4mhz tu recuencia se encontrara entre los 101.1 a 108
pero si quieres vajar la frecuencia de forma queno se encuentre en estos rangos el xtal devera ser cambiado
por uno de manor frecuencia
la tarbla de frecuencias la iras encontrando mientras con las convianciones que agas no tendras ningun problema la estabilidad es de nivel comercial
#554
anthony123
citar
Ese sistema es captando armonicos..! Creo que deberian usar cristales mas altitos..! Como de 21,xxx o simplemente usar buenos filtros..!
#555
japifer
citar
Holas amigos foreros estuve siguiendo este tema desde la primera pag y bueno me párese excelente, es primera vez que me meto en esto de la RF y lo estoy encontrando interesante.
bueno vamos a grano hice el circuito del primer post en protobooard y me funciono a la primera y sin ni un problema ni ruido u/o armónico de+ a unos 25m, pero modifique la bobina eso si y con algunos cálculos básicos la fijé en 94.6mhz y mi equipo de música la detectaba sola. bueno quisiera saber como es un circuito de amplificación de RF o de que si alguien se apiade de mi y me explique de que como puedo hacer un amplificador de 10Watt para RF, esto para montarlo al circuito que ya e armado.
pero tengo una duda de el circuito del post en cuestión, es que si es de FM al 100% o no ?
Bueno que estén bien. Saludos….
#556
mcrven
Colaborador
citar
Amigo Jupiter, en el link adjunto hay una breve explicación relacionada con la modulación:
http://www.forosdeelectronica.com/post-138957.html#138957
Para el caso del amplificador: "Utiliza el Buscador del Foro" o, el que más rabia te de. Hay mucho material regado por la red al respecto. Muchos circuitos que puedes elegir y experimentar. Sólo toma en cuenta que el TX presentado en este hilo es de 180 mW de entrada, o sea, es la potencia consumida de la fuente. Esto es sólo en algunos casos, el que te indico se refiere al que yo armé para experimrntarlo.
Si tomamos en cuenta los promedios, las diferencias de acoplamiento, las pérdidas, etc.; podríamos establecer que tendríamos un rendimiento promedio de unos 50 mW de salida.
Toma en cuenta esto para la elección del amplificador. Deberá contar con varias etepar de amplificación. Me explico: Driver 1 + Driver 2 + posible Driver 3 + etapa final. Hay que tomar en cuenta que, para obtener 10 W (10.000 mW) con 50 mW, se debe multiplicar por 200. Esto, en estas frecuencias no es posible, ni sensato, aún si se pudiera.
Saludos:
P.D. - Les adjunto una imagen del TX en cuestión (Sólo oscilador) que yo construí.
#557
anthony123
citar
Totalmente de acuerdo con el amigo Mario..! Yo te recomendaria que para obtener algo mas de potencia usaras un 2N2219a como oscilador con un divisor resistivo en la base (2 resistencias de 10K) y a esas resistencias le colocas en paralelo condensadores de 1 nF..! En el emisor coloca una resistencia de 47 ohm y en el colector el circuito TANKE:..!
Una imagen de lo que digo..!
** Utiliza los valores que te di..!
#558
japifer
citar
grasias amigos mcrven y anthony123 por las recomendasiones, pero estuve pensando en lo que me dijeron y quedamos de acuerdo que es algo imposible de hacer con el circuito Tx, ahora bien seria mejor comensar con uno nuevo pero el punto es que no se como ago la relacion de potencia para obtener 10W de potencia emitida por el transmisor, lo que tengo claro por ahora que wel encargado de dar la osilacion el el circuito tanque pero nada mas.
si me pudiesen esplicar mejor como es esta relacion que yo creo que entrada V/s salida en terminos de potencia,
yo no tengo drama en experimentar y juntos podemos hacer uno bn echo porque tengo vastantes equipos para hacer mediciones y pruebas, por que estoy encargado del laboratorio en donde estudio ^^ (suerte para mi jijijiji).
bien en tonces tengo que hacer un circuito que atraves de una entrada X me la amplifique Xveses para dar un resultado de 10W sierto ? lo otro que no entiendo es para que se utilisa los condensadores de la base como mensiono el amigo anthony123, tiene que ver con el dicisor de tencion en alterna ?. bueno si me pudiesen ayudar en forma teorica sobre como construir una emisora FM de 10W les agradeseria montones a y lo otro que tengo el circuito PCB del circuito Tx con un plano a tierra buenisimo en donde lo acavo de terminar de diseñar no se porque no lo puedo subir pero si quieren me lo piden y se los mando OK bueno esperando una pronta respuesta grasiar antemano...........
#559
japifer
citar
hola como estan bueno esta bes escrivo porque me di el tiempo de hacer algunos calculos para el transmisor de este foro, asta el momento es el analisis en CC y todo lo que le conyeva este, aqui les dejo el escaneo, aver si me animo y les paso despues el anañisis en AC y las modificasiones que hay quwe haerle a este mismo bueno nos tamos viendo chao fuerza...................
#560
anthony123
citar
Podrias poner la fuente de las formulas?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
