Transmisor de FM - Construcción
| #571 |
| #572 |
japifer
hola anthony123 como estas.... perdon por la demora pero no e tenido tiempo para escaniar los calculos pero dentro de la semana te los paso, o ago un completo analisis aqui en un hilo del foro para que se pueda discutir todos los pasos? bueno ahy veo pero de todas formas te lo are saver ok.
ademas tengo una duda aver si me la logras responder por que seria de gran ayuda para poder calcular todas las resistensias sin darnos una o bueno tal ves solo una quien save... pero en fin tengo que seguir aplicando matematica al asusto para que resulte del todo bien. jajaj me estaba desviendo de la pregunta bueno a qui va: se save que la bobina tiene una R interna sierto pero tambien se save que ahy una ressitencia de auto induccion entre el paralelo del condensador//bobina//Rp bueno y para el caso de alterna se le agrega el paralelo de RL. bueno Rp=QL*XL donde QL=XL/Rs donde XL resistencia inductancia =2*pi*fo*L Rs resistencia de la bobina. fo=1/((2*pi)*(L*C)^0.5) entonces Rp=(XL/Rs)*XL. de esta forma la resistencia que ve el colector o Rc vendria siendo = a Rp ? nesesito saver eso porque te mensiono esto por que estoy tratando de obtener la resistencia de emisor mediante calculos por que la R de colector vendria dada por la autoinduccion como ya te emsione. esto es asi o no, osea esto lo que digo esta bien pero mi duda esque esa es la R total de colector ? o no. bueno sin mas que agregar saludos y dejo plantiada la inquietud, para el vien de todos jijijijijijijiji. |
| #573 |
felipe castro
los felicito a todos .... jupiiii .... me funciono pero ocupe el circuito escorpion , pero el diagrama general no el diagrama impreso ... ojo con el transistor por que los colectores no siempre estan almedio ¡¡¡¡¡ ahora a calibrar con un desatornillador no metalico para que quede de pelos
| #574 |
japifer
Holas como estas bienvenido bueno mira el transmisor que esta en debate en este foro funciona súper bn los dos transistores son 2n2222A fíjate bien que sean estos metálicos OK. bueno antes de conectarle el ipot yo te recomiendo que le pongas un micrófono para encontrar bn el dial en que estas transmitiendo y Ovio este ultimo tiene que estar vacío para que no molestes las otras emisoras OK?. una vez que armes el circuito yo te recomiendo que busques el lugar donde estas transmitiendo con una radio con perilla este es mas fácil que los equipos, se sabe que se esta trasmitiendo en un punto por que al estar cerca la radio de la emisora sonara un pito este es por que estas acoplando y listo ya encontraste el punto del dial donde transmites y para conectar el ipot tienes que sacar la R1 y el micrófono y el ipot pónelo en volumen bajo y ve que pasa el condensador C1 lo agrandas (C1 lo cambias desde el principio y le pones uno mas menos de 50 a 100 uf/25V), y vas jugando con el volumen del ipot para que se valla escuchando mejor y eso es todo y bueno sigue al pies de la letra los componentes y las instrucciones que menciona para que quede un buen armado, la bobina as la con alambre de teléfono y como menciona el tutoría OK.
para que te quede una buena bobina y no varíe tu señal de transmisión te recomiendo que sigas los siguientes pasos. 1-donde el alambre es medio delgado se moverá mucho pero al enrollarla en una lapicera pero a esta le pones algún papel autoadhesivo dado vuelta ósea con el pegamento mirando el alambre y una vez que vallas enrollando estos dos alambres los sostienes muy bn y luego y desenrollas uno y dejas el otro y le aplicas la gotita(pegamento, resina, etc.) sin que se te sueltes asta que se seque bn y con eso Vaz a tener una bobina que es firme y sin variaciones después que este seco le quitas el papel autoadhesivo con cuidado sin que se te deforme la bobina, a y la separacion entre ella tiene que quedar bn antes que le apliques pegamento bueno quesero que te reulte y cualquier duda pregunta OK. |
| #575 |
japifer
a lo otro cada punto negro que aparese es la union de uno o mas componente.
Q1 y Q2 son transistores donde los tienes que ubicar desde la siguiente manera. ve el archivo que puse y procura que estas patitas esten como mensiona el tutorial Ok. bueno suerte y nos cuentas como salio todo. |
| #576 |
anthony123
Para evitar problemas con el audio te recomiendo un compresor..! Pero como veo que estas empezando algo de sonido distorcionado igual traera muchas horas de felicidad y orgullo!
| #577 |
japifer
hola anthony123 como estas bueno e trabajado en l que te prometi pero tengo una duda XD como subo algo y que se vea en el foro esque lo estoy asiendo en word y quiero pasarlo al foro pero que se vea y no C como, o lo otro es que te lo envie a ti y tu lo publicas, este no lo puedo publicar por que tiene un par de fotos de las recta de cargas y los parametros hibridos. o tambie seria que lo dejara como un archivo no+?
bueno nos tamos biendo. para ti ojacka te amando esta pagina donde sale un compresor de audio muy bueno lo e probado esto es en remplazo de la parte que ya te mensione que sacaras. como te dijo anthony123 es mejor el compresor, aqui te dejor un enlase con el compresor y te adjunto como iria este acoplado con el transmisor http://www.ksitodo.com.ar/compresor.html |
| #578 |
anthony123
Psa subir imaganes tienes que usar un servidor externo..! Como por ejemplo el que yo uso : PHOTOBUCKET..!
Esta noche le hecho una ojeada a los documentos.! Ahorita voy de salida..! |
| #579 |
ojacka
okas, muchas gracias.
ante cualquier otra duda les preguntaré. (no me importa si suena mal, solo me importa que funcione. jajaja) si fabrico la pcb cn el archivo qe dejó mnicolau aquí: http://www.forosdeelectronica.com/about3674-0-asc-40.html y con este manual: http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/circuitos-impresos.htm. Debería salir todo bien? ah, y entonces de la "lista de materiales" cambio uno de los condensadores de 10 uF por uno de 50 a 100? |
| #580 |
anthony123
ojacka escribió: http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/circuitos-impresos.htm[/url]. Debería salir todo bien? Si, deberia salir todo bien..! Ten en cuenta que hay 2 condensadores de 10 uF; una para el audio y otra para determinar la ganacia del modulador de audio. El que no debes modificar es el que está en el emisor de trt. |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
