Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#271  probleemass ...
andmex
citar
olaa k tal soy juan pablo de mazatlan sin mexicoo ... y estoi fabricando el transmisor para un proyecto en la escueelaaaaaa pero tengo varios probleemaaas
no puedo conseguir el capasitor variablee... puedo poner uno fijoo cuales me recomiendan ? prefencia k sean de mf...
los capacitor ceramicos de 2.7 pf no los venden en mi comunidad ni ningunos de PF.. para sumplantarlos coloke 5 de mf en paralelo para llegar alos 2.8... estaaabieen ?..
como enk estaciones se escuchara del 106.0 asi arriba ? o cuaal
tambien me gustariaa sabar como facilitar el tranmisor.. en la bobinaaa..
buenoo graciaas y me urgue por faboor
#272
mayle
citar
soy nueva en esto de las comunicaciones inalambricas y me mandaron, de la uni, hacer un transmisor para la banda de 88 a 1o8 Mhz, cuya frecuencia se encuentre en este rgo y lo peor es que tiene que llevar modulacion con varicap y no tengo idea como se hace ademas de que tiene que tener un alcance de 50m y una etapa opcional de RF .
Si me pueden ayudar dandome un diseño o diciendo mas o menos como se realiza o en donde se le puede adaptar el varicap a los ciscuitos que estan expuestos en este foro
GRACIAS................[/i]
#273  Re: probleemass ...
DrunkenMechanic
citar
Ponle un capacitor fijo con un valor intermedio a los requeridos y usa una bobina variable de esas que tienen un núcleo que se gira con un destornillador. Cuando giras el núcleo, este se aleja o acerca a la bobina variando así su valor.
En un circuito resonante, se puede sintonizar variando ya sea el capacitor o la bobina.
Solo recuerda no usar un destornillador de metal porque el solo hecho de acercar o alejar este al núcleo, cambia el valor de la inductancia. Puede que tengas que cambiar el número de espiras debido al núcleo.
Al conectar dos capacitores iguales en paralelo, duplicas el valor. En serie, lo reduces.
Con las resistencias ocurre lo contrario.
Saludos de Mechanic!
#274  Re: probleemass ...
DrunkenMechanic
citar
PD.
El post anterior es para andmex
#275
jemarod
citar
he estado viendo un poco los comentario, buscaba saber un poco mejor el funcionamiento del circuito. soy un novato en este tema, gracias al foro empiezo a enterarme mejor del tema de rf. alguien pudiera explicar un poco como trabaja este circuito?. os lo agradeceria mucho.
#276
jose_flash
citar
DrunkenMechanic una critica contructiva y que ayudara tu estancia foro si quieres agregar info a un post que ya hiciste y que esta relacionado dale a EDITAR.. Smile solo es para que no tengas problemas con el foro por que yo llege a los 200 y pico mensajes sin saber lo de editar y por eso me borraron algunos mensajes por que poniaa ...cosas que se podian meter en un post anterior.. :D suerte ..
#277
auraherrera
citar
Hola tengo una pregunta.... que pasaria si en ves de colocar los capacitores de 2.7 pf por uno de 3pf... ya que no encontre los de 2.7pf...
eso me afactaria en algo....
#278
mnicolau
citar
No aura, no vas a tener ningún problema con ese cambio.
auraherrera
citar
Tengo otra pregunta....como se pude probar un microfono para ver si sirve o no?
#280
auraherrera
citar
tengo otra pregunta la bobina....la hice con alambre UTP, ese alambre que se utiliza para hacer los puentes
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
