Foros de Electrónica
dosificador de comida
#1  dosificador de comida
zapeitor
citar
lo primero hola a todos y despues la pregunta:
tengo que hacer "algo" esque no tengo ni idea de esto... jeje Embarassed para que dosifique el pienso de un reptil (la cantidad de pienso es pequeña) aver si me podeis ayudar. habia pensado un tubo lleno de pienso tapado excepto por una pequeña abertura por donde sale el pienso (como los botes de espacias, y eso esta tapado por medio circulo que al girar lo deja abierto y cae la comida para eso habia pensado algo que haga que un motorcillo de esos pequeños (no se si son de 6 o 12 v) se encienda durante unos segundos dos veces al dia para que haga girar el semicirculo y destapone la abertura por donde sale el pienso.
#2  Re: dosificador de comida
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, una vez vi uno que daba de comer a un perro Smile
Lo más sencillo es usar micros, pero nos e si sepa programarlos, ed lo contrario puede usar un contador como un cd4060 y hacerlo oscilara a la frecuencia que quiera.
Los motores sería más preciso usar un motor a pasos pero si no tiene, se podría hacer que uno de DC gire un tiempo hacia un lado, otro tiempo de regreso Smile.
Saludos Smile
#3
tiopepe123
Colaborador
citar
Otra forma es utilizando una rueda taladrada: Un disco de madera con unos taladros axiales con una dosis cada uno.
Para fabricarlo haz la circunferencia, luego haz el agujero central un poco mas pequeño que el eje del motor. Pasale un tornillito y una tuerca pa hacer un eje que lo uniras a un taladro. Fijas el taladro fuertemente a una mesa, enciendes el motor y con papel de lija o mejor una lima torneas hasta conseguir una circunferencia perfecta.
Los pivotes son unos tornillos para madera de cabeza redonda que te permitiran ajustarlos con un tornavis.
El final de carrera permite controlar una dosis.
Cada vez que pulsas el boton el motor gira, el final de carrera deja de estar apretado por lo que se alimenta el motor hasta llegar al siguiente tornillo que se para.
La mayor dificulta esta en el tubo de alimentacion que debe quedar tapado y la comida no debe quedar entre el tubo y la rueda.
#4
zapeitor
citar
tiopepe123, el problema esque es para cuando no este en casa y si hay que apretar un boton pues no me vale.
EinSoldiatGott
Los motores sería más preciso usar un motor a pasos pero si no tiene, se podría hacer que uno de DC gire un tiempo hacia un lado, otro tiempo de regreso .
ya dije que no tengo ni idea... espero aprender algo aqui, pero de momento: ¿que es un micro? ¿que es un cd4060? ¿que es un motor a pasos? ¿donde puedo conseguir el motor, el micro o el contador?
tiopepe123
Colaborador
citar
Es una idea basica solo tu debes hacer el resto...
Puedes cambiar el pulsador por un circuito que de un pulso cada 5 horas por ejemplo.Subtituir el pulsador por un transistor.
Nota: para un mejor funcionamiento mejor cambiar la polalidad, el pulsador o transistor/final carrera a masa
No es necesario un motor paso a paso, si no una buena mecanizacion y calibraje de los tornillos.
El motorcito puede ser de juguete sin mas complicaciones.
No es necesario invertir el sentido de giro, se para cada vez que tropieza con un tornillo.
Efectivamente se puede hacer con un microcontrolador (ordenador) esto permite un mejor control de todo el sistema, pero no es imprecindible.
El 4060 es un circuito cmos de bajo consumo que se puede alimentar de 3 a 14V.
Internamente lleva un contador y unos inversores que permiten hacer un oscilador.
Con este integrado + 2 resistencias y un condensador puedes realizar un temporizador de larga duracion.
Si tiene un oscilador de 1 segundo en cada patilla tienes un pulso cada:
2^Qn
Q4=1*16=16 seg
Q5=1*32=32 seg
Q6=1*64=64 seg
256,512.1024.2048...
http://uk.geocities.com/ronj_1217/al1/24t.html
http://www-s.ti.com/sc/psheets/schs051/schs051.pdf
#6
zapeitor
citar
...no tengo ni idea de esto pienso aprender, pero de momento tengo que hacer esto porque me corre prisa asi que si me dijeras desde cero (porque no tengo ni idea) que tengo que hacer pues mejor. gracias de antemano
tiopepe123
Colaborador
citar
Primero el tema mecanico:
Un tubo que lo llenas de comida y que debe ajustarse para que el disco lo tape.
Un disco de madera suficiente grueso para que quepa una dosis y el tornillo.
(puedes utilizar varias placas de madera pegada con cola blanca)Haz el agujero mas profundo de lo necesario y luego lo tapas el sobrante con papel, asi es multi-ajuste)
4 Tornillos de cabeza redonda suficientemente grandes para garantizar un buen contacto con el final de carrera.
Un motorcillo
Un final de carrera micro tipo palanca.
Una tabla donde iran pegados el tubo, motor(pasante) y el final de carrera de palanca.
Como funciona:
Quando alimentas el circuito C3 realiza un reset y enpieza a contar con la base de tiempos R1,R2,C1. Despues de QX pulsos una de las salidas pasa a nivel alto y enciende el motor gracias al transistor y el motor empieza a girar.
Como gira el final de carrera cambian de posicion y alimenta el motor que sigue girando hasta llegar al siguiente tornillo.
Como que C2 a realizado un reset y el transistor queda en corte al llegar al siguiente tornillo corta la alimentacion y se para el motor hasta que 4060 vuelva el solo a generar otro pulso.
Los C1,R1,R2 deben calcularse para que den un pulso cada 1 o 2 segundos.
El Tmotor=C2*(R3+R4) segundos tiempo necesario para que el motor avance lo suficiente para que el final de carrera deje atras el tornillo.
C3 debe tener un valor suficiente para garantizar un reset
R1,R2,C1 mira en el enlace (el electrolitico puede ser de los normales no es critico) la resistencia de 4M7 te sera dificil de localizar utiliza una de 1M, supongo que la meten de un valor ultraelevado para no tener problemas de posibles "fugas del electrolitico", tambien encontraras en los comercios de 1 y 2uf2 de poliester, pero no creo que sea critico.
Para C2 1uf o mas
R3 de >100k
R4 >4k7 puede ser un poco critico en teoria forma un divisor de tension donde R3 debe ser superior a 2.5V.
El 4060 o CD4060 o MC4060 es lo mismo y es baratito unos pocos centimos.
Si quieres meter un led deberias conectarlo en la patilla 9
segun el tiempo que te interese conectas un puente o un micro de configuracion a la Q que te interese. Solo un puente el resto de patilllas al aire.
#8
zapeitor
citar
me e enterao de lo mecanico aunque no se que hace el motor ai ni para que vale el final de carrera ese. lo de los R1 y C1 etc no me e enterao de na.. esque estoy un poco pez.
aver de lo que me e enterao: un tubo lleno de comida pegado a una rueda de madera con agujeros, cuando un agujero pasa por el tubo se llena de comida y al seguir girando cae la comida abajo, entonces se para antes de que se llene el segundo. lo de la electronica no tengo ni idea y no me voy a enterar aora en un momento, dime paso a paso lo que tengo que hacer que ya tendre tiempo pa entender porque se hace asi
pd: esta pagina esta bien para aprender?http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/default.htm
#9
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, tal vez pued hacerle algunas modificaciones a este ya esta todo hecho así que solo tendría que entender como funciona.
Este es para regar por las noches, lo hace durante unos cuántos minutos dependiendo del valor que ponga en el preset.
En vez de bomba de agua puede poner un motor que jale una tapita del tubo de comida, cuando el motor deje de jalar la tapita se cierra automáticamente por un resorte.
De esta manera no tiene que hacer contadores tan largos ni nada simplemente cuando caiga la noche ( o el día solo hay que hacer una pequeña modificación) le dará la comida.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/riego1/index.htm
zapeitor
citar
una cosa, el dibujo ese que sale el el micro no¿? (esperro no haber dicho una barbaridad) ¿como lo ago? ¿que tengo que comprar? ¿hay que programarlo?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Radio control por tonos - Proyecto a medio terminar.
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Reparacion de memorias USB por software
No hay mensajes nuevos Conectar Control de PSX a la PC
No hay mensajes nuevos Generacion de comandos de voz por medio del microcontrolador
No hay mensajes nuevos Rutinas PASCAL - Parte I - (nivel medio)
Foros de Electronica
