Foros de Electrónica
Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
#1  Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
SystemControl
citar
Alguien tiene a mano algun esquema para regular 9 a 5 Voltios??
Gracias de antemano :D
#2
Li-ion
citar
Si te refieres a utilizar un fuente de 9 voltios como entrada para entregar 5 voltios regulados, puedes utilizar el integrado 7805. Baja la hoja de datos en donde encontraras el esquema circuital.
Puedes buscar su hoja de datos en el siguiente buscador:
http://www.datasheetarchive.com/
#3
SystemControl
citar
Para hacer el regulador necesito dos condesadores uno de 0,3 uF y otro de 0,1uF , pero el problema que donde compro los componentes solo tenian de 0,1uF o de 1uF asique mi pregunta es si pongo 3 de 0,1uF me darian los 0,3uF o no?
o es mejor ke ponga el de 1uF????
El esquema es este:
#4
SystemControl
citar
Al final es este esquema el que terminado haciendo ya que no tenia condesadores de 0.33uF.
Esta bien? funcionaria igual que el de arriba???
PD: Si el LM7805 se quema en quee se nota?
#5
Li-ion
citar
Ambos esquemas son lo mismo, la capacidad total de 3 condensadores de .1uf es .3uf.
La capacidad máxima de ese regulador es de 1 amperio, si vas a trabajar con un amperaje cercano al máximo, utiliza un disipador de calor.
Si se quema, la salida deja de ser regulada y es casi la misma de la entrada.
#6
Joe016
citar
Eso es. el regulador LM7805, tiene un sistema de protección ante los calentameintos. cuando se sobrepasa, por ejemplo, la corriente permitida y se genera mucho calor, el 7805 se desconecta automaticamente pero sin romperse. Una vez que ha llegado a una temperatura de funcionameinto normal, vuelve a activarse.
(esto es algo que aprendi en clase la semana pasada Laughing Laughing )
kokikhan
citar
si kisiera un amperaje superior a 1A, c le podria poner 2 o mas en paralelo??
#8
Piries
citar
No podrias, es mas, si los colocas 2 en paralelo lo que tendras son 2 salidas de 5v/1A independientes y si los conectas en serie, no se decirte el porque pero el segundo se calienta una barbaridad sin conectarle nada a la salida.
#9
kokikhan
citar
si fuera algo asi ::
cosa q la salida es una sola d 5V y d 2A.
pero bueno seria jodio ya q lo taria llevando al limite y eso debe complicarse, me imagino q por eso c debe d calentar mucho.
en fin, sino va tendria q meterle el LM317 pa mas voltaje verdad??
por cierto, saben d algun simulador q tenga transformadores?, eh intentado con el circuit maker, pero no me la se muy bien eso d variarlo a mi gusto, en cambio el electroniuc si me deja hacerlo variando el radio, pero lo malo d el q no tiene reguladores, y por eso toy buscando un simulador mas completo y efectivo.
#10
Piries
citar
Si quieres probar con el 7805 puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. El 317 es mejor para esta aplicacion aunque ahora no tengo el datasheet a mano y no se si aguanta los 2 amperios que dices. En cuanto al simulador te aconsejo el proteus 6.7 SP3, puedes desgcargarlo de *Palabra Censurada*
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema del cable VGA
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
