Foros de Electrónica
Como hacer un detector de agua?
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
El concepto de ambos proyectos es el mismo, la resistencia electrica del liquido acciona el detector.
El que te pase fijate que dice Anticorrosivo, esto significa que a los electrodos no va corriente continua que produsca electrolisis y consecuentemente corrosion de los electrodos.
La parte Izquierda y la Derecha son parte del mismo circuito integrado, una compuerta logica de la familia CMOS (CD4093) y se alimentan por las patas 14 (+) y 7 (-)
La parte Izq. es un oscilador de onda cuadrada, sobre la pata 3 del integrado debes tener una señal de ese tipo de unos 3000 Hz.
Como esta en serie el capacitor de 2200pF a la punta "Emisora" solo llega alterna pura sin componente continua.
La otra punta "Receptora" ante la presencia de liquido resibe la señal alterna del "Emisor",
la rectifica con los diodos D1 y D2 que cargan al capacitor de 2200 C4.
Cuando la tension sobre este supera la mitad de la tension de alimentacion (VCC/2) la compuerta U1B cambia de estado, en reposo sin liquido la salida esta a positivo al aparecer tension sobre las entradas 5 y 6 la salida 4 pasa a o VCC, alli polariza el transistor PNP y este energiza al relee.
El esquema es muy sencillo y fue provado muchas veces.
Si armas todo con los valores correctos y las orientaciones correctas de los componentes no te dara problemas.
CarlosColombo
citar
Otro mas.
http://www.electronica2000.com/especiales/indicador_humedad.htm
#13
Fogonazo
Colaborador
citar
Aqui tienes otro de muy bajo consumo
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7349
#14
santixman
citar
ojeando paginas encontre este circuito anticorrosivo lla que los electrodos del otro sistema se corroen por la electrolisis
salud
#15
bidaiaria
citar
Acabo de simular con el multisim el circuito anticorrosivo con el esquema del NPN y también con el PNP.
Los 2 han funcionado perfectamente. La única diferencia entre los 2 circuitos es la manera de trabajar. El circuito NPN con lógica negativa, y el PNP en cambio con lógica positiva.
Os muestro una captura de dicha simulación Laughing
http://img219.imagevenue.com/img.php?image=28993_inundacionPNP_122_579lo.JPG
Espero montar este circuito cuanto antes para verificar la simulación.
Gracias por vuestra ayuda
fogonazo TE KEREMOS!
Ultima edición por bidaiaria el Lun Ene 21, 2008 11:09 am, editado 1 vez
#16
Fogonazo
Colaborador
citar
Embarassed Embarassed Embarassed
#17  tensiones de 5 y 24V
bidaiaria
citar
Parece ser que el jefe me ha dado el visto bueno a la sonda de inundación.
El problemilla que tengo sería que las tensiones con las que trabajo son 5V y 24V.
Querría saber que me recomendarias, si adecuarla a una tensión de 12V, o quizas poniendo unos CMOS de 5V y cambiando el transistor para trabajar a 5 V valdria? Que transistor PNP usaríais que este disponible en la librería de multisim para hacer pruebas?
O quizas mejor trabajar a 24V para excitar mejor el rele?
#18
Fogonazo
Colaborador
citar
Todo depende de que relee tengas, si es de 12 V adapta tu fuente para que te suministre esa tension (con un LM7812 alcanza), los CMOS funcionan con "casi" cualquier tension.
NPN: BD140
o su hermano
NPN: BD139
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/0c695lq7ut3hjriqzff0kfs5i8wy.pdf
#19  Circuito anticorrosivo a 5V
bidaiaria
citar
Gracias por contestar.
Acabo de diseñar el circuito a 5V en el multisim, cambiando los CMOS(4093BD_5V), y el transistor he puesto el que me has dicho, BD139.
En un principio no me funcionaba ya que condensador(c4) no se me cargaba, asique nunca saturaba el transistor, pero modificando la resistencia de descarga, poniendola mas grande (1M a 5M) he consegido que no absorba tanta corriente y asi he consegido que el esquema funcione.
Aqui teneis un pantallazo del multisim
Creeis que tendra algun problema ala hora de llevarlo ala práctica? Por ejemplo porque el swtich es ideal y el liquido tendrá una resistencia.
Como podría simularlo?
Me acaban de comentar que los reles son de 24V. Kasuen! Supongo que tendré que rediseñarlo con 24V. Que transistor me recomendais esta vez?
Gracias, gracias. Ha sido todo un descubrimiento este foro
#20
Fogonazo
Colaborador
citar
No lo simules, mide con un multimetro la resistencia del liquido directamente con las puntas de prueba (separadas unos 2mm), de acuerdo a lo que te de la medicion xxMOhms colocas en el simulador una resistencia equivalente a esto entre los capacitores y deberia detectarlo.
En caso de no ser detectado correctamente, puedes aumentar la superficie de los electrodos y disminuir el espaciado entre estos, el material ideal seria acero inoxidable.
Los mismos transistores te sirven, son de hasta 80V y 1,4A.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
