Foros de Electrónica
Como hacer un detector de agua?
no hay CMOS de 24 en el multisim
bidaiaria
citar
Todo entendido.
Acabo de diseñar el circuito a 24V.
Los problemas que en encontrado serían.
- En el multisim los Cmos que he encontrado como maximo eran de 15V. Supongo que no podré alimentarlos con 24 asique nose como poner lo CMOS. En la simulación he usado los de 15V y funciona bien al estar alimentados a 15.
Con el transistor que me dijiste funciona perfectamente.
Asique lo único que CMOS usar si solo dispongo de alimentanción de 5 y 25V.
Que pasaría si uso CMOS de 5V para el circuito de 24?
Habría algun transistor que puedas excitarlo con un CMOS de 5V y tengas 24Vce?
Sería lo ideal para excitar un rele de 24V y asi alimentar el CMOS con 5 ya que no he encontrado de 24V
Gracias y lo siento por marear tanto
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo maximo que soportan los CMOS son 15 V, algunos pocos 18V. Si les mandas 24 MMMmmmmmmmm
Solucion Salomonica: Regulador de 12V para la logica )Oscilador detector) y relee alimentado directo de tus 24 V con transistor NPN con emisor a GND.
La salida esta en alto en reposo (Sin agua) pero la puedes invertir (Adaptar) con alguna de las 2 compuertas que te quedan libres del 4093 para atacar directamente al transistor NPN.
Para el regulador de tension, hay unos con encapsulado TO92 de 100mA que para tu consumo sobra LM78L12
http://cache.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
CMOS 5V, transistor NPN Vce24V
bidaiaria
citar
No podría usar un CMOS alimentado a 5V y saturar el transistor alimentado a 24 para poder excitar el rele?
Fogonazo
Colaborador
citar
Si puedes, es lo que te esoy comentando, con 5 o 12V puedes llevar el TR (NPN) a saturacion.
El tema es que el detector (Sin agua) da a la salida uns señal positiva que te mantendra el relee activado permanentemente hasta que aparesca el agua.
Por eso tambien te sugeri invertir la señal de salida con alguna de las compuertas sobrantes para que solo se accione cuando aparece agua.
invertir, rele con NC,NO
bidaiaria
citar
Entendido. He hecho el circuito y funciona correctamente con el CMOS de 5V y el transistor de conmutación a 24V, agrandando el valor del condensador c4.
Lo de invertir.... quizas mejor que use un rele con contactos abierto y cerrado y asi decido que lógica meterle depende el caso?
alimentacion del CMOS, alimenta también micro y demas
bidaiaria
citar
Buenas,
Tengo una duda sobre la alimentación del CMOS.
Monté el prototipo y me funcionó.
Ahora me han mandado el diseño ya montado en SMD, y nose si me acarreará problemas, el alimentar el CMOS de 5V con el regulador que alimenta toda la placa, el micro incluido.
Quizas pueda influir, el que detecte el agua y asi, en el regulador o crearme algun problema.
Quizas tenga que usar otra alimentación para que no me afecte al resto del circuito?
Saludos y gracias
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
