Data Cable Nokia RS-232: Forum
fabmaxs
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Sab Abr 15, 2006 12:06 pm |
bueno la pagina es http://www.fairchildsemi.com/pf/TL/TL431A.html aqui esta el datasheet del integrado. no es caro y para quienes no tenemos acceso al zenner de 2.7 q propone el circuito, es un buen reemplazo. consta de 3 conectores (patas, muy similar a un transistor), Anodo, Catodo (idem al diodo), y referencia. Con la referencia se regula la tension del zenner, por lo tanto tenemos un zener multivoltaje el cual lo elegimos con la referencia.
fidodido18
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Sab Abr 15, 2006 4:11 pm |
Sinceramente que aporte!! pero como usariamos la referencia donde se concetaria como hacemos pa que nos marque 2,7 v? porque sinceramente ni idea de como se maneja este integrado, viejo fabmaxs gracias..
fabmaxs
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Sab Abr 15, 2006 11:29 pm |
la referencia se debe sacar de otro lado, mi idea es alimentarlo desde el regulador 7805 (regulador de tension a +5V), claro q no directo debe pasar por un par de resistencias para lograr bajar la tension hasta 2.7 q es lo q se requiere. Esta semana (despues de las pruebas) me voy a dedicar a hacerlo, en cuanto lo tenga coloco los valores de las resistencias y como se conectaria
fidodido18
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Lun Abr 17, 2006 8:56 am |
Compañeros haciendo un calculo (divisor de voltage) se pueden colocar dos resistencias de 1k en serie que vayan de la salida (Vo) del regulador de voltage que minimo nos da 4.75 V hasta un maximo de 5.25V, en condiciones normales (ver datasheet), y colocar el voltage de refencia entre las dos resistores los cuales maximo nos daria un voltage de 2.625 V hasta un minimo de 2.375V aproximadamente los que nos recomiendan al principio del foro que el diodo zener tiene que ir de 2.4 a 2.7V, estos son calculos teoricos falta la prueba final para ver si nos da hoy lo probare en el laboratorio y les dire que tal me fue.
P.D. las resistencias irian de la salida del regulador hasta tierra.
fabmaxs
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Lun Abr 17, 2006 3:35 pm |
AHA!!! esa es la idea.. q bien  ojala resulte
fidodido18
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Mie Abr 19, 2006 10:29 pm |
en la paginas 7 y 8 de esta web aparecen varias imagenes de los resultados del cable y pueden ver algunas imagenes finales del circuito, espero y les sirva..
http://www.laneros.com/showthread.php?t=28656&page=7&highlight=3300
toyoracing
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Abr 20, 2006 7:29 am |
gracias pero no las encuentro, no hay ningun codiogo que lo resete sin tener que armar el cable, lo que pasa es que oerdi el codigo de bloqueo del teclado y el de las restableciones de fabrica, esto me implica que cada vez que bloqueo el teclado cuando lo voy a desbloquear me pide el codigo que no me acuerdo, enonces tengo que sacar la bateria, les agradescos que me pasen algun codigo, de ultima hago el cable. Lo que pasa es que no se como armarlo en un circuito impreso, o lo puedo hacer algo muy casero, fidodido 18 tenes msn por casualidad, te dejo el mio asi nos ontactamos dele?
msn: tuningalmax@hotmail.com
muchas gracias
fabmaxs
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Jue Abr 20, 2006 4:16 pm |
eso seria flashear el cel... y esta prohibido (temas legales)... en todo caso sin el cable no es mucho lo q se puede hacer.. osea, es necesario tenerlo...
 | #119 TENGO PROBLEMAS |  |
toyoracing
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Abr 22, 2006 12:16 am |
ALGUIEN ME PUEDE DECIR COM ES EL SENTIDO DE LOS DIODOS Y RESISTENCIAS PORQUE PIENSO QUE LA MAQUINA NO ME DECTECTA EL CEL PORQUE HAY ALGO ALREVES COMO PUEDO VERIFICAR SE ESTA LA MAQUINA RECIBIENDO SEÑAL O SI ES PROBLEMA DEL SOFTWARE
GRACIAS
 | #120 Re: TENGO PROBLEMAS |  |
fidodido18
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Sab Abr 22, 2006 2:37 pm |
GRACIAS
German las resistencias no tienen polaridad, mas los capacitores, diodos, regulador de voltage y el diodo zener si tienen polaridad y hay que respetarla porque sino no te funcionara nada, por ejemplo los diodos tienen una raya que indica como se debe colocar, para ver como se coloca el regulador tienes que ver el datasheet (www.alldatasheet.com) en esta pagina se coloca la referencia del elemento en el caso del regulador se coloca "78L05" y te dicen segun la forma del dispositivo cual es Vo, Vi y GND (tierra), asi que te recomiendo que heches un vistaso a la pagina que te digo y te bajes el datasheet
 | Foros de Electronica |  |
