Data Cable Nokia RS-232: Forum
| #31 |
| #32 |
Nsanz.cl
saves que buscando la lista de materiales, no pude encontrar ni un diodo zener menor a 2.7 o 2.8 voltios y tampoco los filtros de 10 uF
alguna solucion? |
| #33 |
Nacho
Los condensadores los puedes utilizar de 1uF, pero el zener si es indispensable que lo utilices de 2.7 voltios. |
| #34 no me funciona |
emmanuel
Auxilio conecte el cable revise el puerto todo esta perfecto instale el nokia pc suite y no me detecto mi telefono nokia 3586. sabe alguien si hay que usar utro sofware para poder pasar sonidos e imagenes con este cable. ayuda |
| #35 |
Nacho
Los problemas de comunicacion casi siempre radican en la mala interconexion de los pinouts, revise la lista de pinouts de esta web y no encontre el modelo 3586, asi que puede ser posible que la distribucion de pines que estas utilizando no sea la correcta.
| #36 |
Nsanz.cl
el de 47 uF tampoco lo encuentro???? cual puedo usar en ves de ese?
| #37 |
Li-ion
Tip: La capacitancia en paralelo se suma
10uf + 10uf + 10uf + 10uf + 10uf = 50uf Aunque también puedes reemplazar el de 47uf por 33uf |
| #38 pfff |
fabmaxs
Hola amigos del foro.. tengo 2 dudas; respecto a la configuracion del puerto COM, se hace en el pc o en bios?? y la otra duda, la idea del interruptor entre F-bus y M-bus es cortar uno mientras se usa el otro y viceversa??
grax.. |
| #39 |
Li-ion
La configuración del puerto se hace por:
Panel de control -> sistema -> administrador de dispositivos -> puerto de comunicaciones El cable puede trabajar con ambos modos (FBUS y MBUS), el programa que utilices para gestionar el teléfono se encarga de escoger el modo. |
| #40 data cable.. |
fabmaxs
a vale grax por la info te pasaste... ahora otra consulta, pero respecto a otra marca de cel... se puede usar el mismo programa (o q programa se debe usar) para conectar un Ericsson (3xx)???
| Temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
