Foros de Electrónica
Data Cable Nokia RS-232: Forum
#41
Andres Cuenca
citar
Los comandos AT que utilizan los programas para comunicarse con el teléfono varían de acuerdo al móvil utilizado, es por eso que estos programas de gestión no son compatibles con todos los modelos y marcas.
#42  CABLE NOKIA 1100
deiviok
citar
soy nuevo aquí,
Quiero saber si el cable también sirve para liberar y cambiarle el IMEI
ya hice el cable y me funciona bien pero aun tengo esa inquietud gracias.
#43
Andres Cuenca
citar
El cable propuesto solo sirve para transferir tones, imagenes, iconos,
programas aplicativos, contactos, mejor dicho todo lo que este al
nivel de usuario.
#44
dexaphone
citar
Hola gente.
Saben hice el famoso cable de datos del 1100 y tengo el siguiente inconveniente, medí los valores de salida hacia el teléfono de f-bus y m-bus y obtengo valores que oscilan entre 1.8 y 2.2 voltios y tengo entendido que tienen que ser valores mas altos, cambie la resistencia de 1k por la de 220ohms y el valor bajo mas, la elimine con un puente (obviamente el teléfono no es mío) y el valor bajo aun mas, y tengo otro problema el querido flaco de la casa de electrónica me vendió un zener de 3 voltios y eso que le dije dame de 2.7 exacto, si si es ese dijo, a lo que voy es puede ser que el zener ese me este tirando los voltajes abajo? no creo que sea así, y necesito saber también como hago para elevarle el voltaje de salida FBUS y MBUS por qué con la resistencia no lo logro, ahora me olvide el nokia 1100 en mi casa estoy en el laburo y se me ocurre probar de soldarle los cables al puerto para eliminar posibilidades de error, si alguien sabe algo, agradeceré respuestas.
Pd: soy de Argentina y trabajo reparando celulares así que todo lo que necesiten al respecto no duden en consultarme, que sin dudar los tratare de ayudar como hacen todos. SALUDOS!!!
#45
^LEO^
citar
loco mira una consulta el MAX232 que otra sustitución tiene o tiene que ser el MAX232?
Desde ya grax x la respuesta
#46
Andres Cuenca
citar
dexaphone:
Lo que mides es un promedio del voltaje, ya que este varia cada vez que envías o recibes algún dato al teléfono. Si pudieras observar la esta señal con un osciloscopio te darías cuenta que es una señal digital con aproximadamente 5 voltios en su estado lógico alto. No hay problema que varíes la resistencia, en un rango de 100 a 1000 ohmios. Pero lo que si tienes que asegurarte es que el zener sea de mínimo 2.5 voltios y máximo de 2.7 voltios, ya que es vital para no dañar la interfaz del teléfono.
^LEO^:
Puedes utilizar el MAX2332, porque en esencia es lo mismo.
Ultima edición por Andres Cuenca el Vie Jun 10, 2005 8:40 am, editado 1 vez
#47  este circuito es compatible con un motorola c200
pepecastro
citar
hola:
queria preguntar si el cable es compatible con un motorola, en especifico el c200 , tengo identificado cual es el rx y rt en el pin jack de 2.5 mm que usa este modelo de cel.
Lo que quisiera saber si hay que hacer algun modificacion en los valores de algunos de los componentes.
gracias
#48
Andres Cuenca
citar
Si, solo debes saber la disposición de los pines GND, FBUS Tx y FBUS Rx.
No hay que hacer ningun cambio en el valor de los componentes.
#49  Perfecto...
al_urbaez
citar
Gracias Li-Ión :D :
Armé el cable y no funcionaba con mi Nokia 3660, pero hice algunos cambios, como quitar la conexión al mBUS y el diodo de la salida, dejando solamente el zener, que el que le puse es de 2,9v (según me dijeron en la tienda), pero aún así no lograba resetear el código de usuario hasta que utilicé el programita fBUS v2.5, lo conecté con ese programa y voilà...
Gracias de pana, me ahorré algún dinero y me quedó la experiencia...
Saludos a todos...
#50  El cable como tal puede funcionar para el Nokia 3300
Shift
citar
Hola jovenes de Forosdeelectronica.com, mi pregunta es la siguiente, la configuracion del cable, puede funcionar con el telefono Nokia 3300, solamente hay que saber la configuracion del los pines y listo, por que si es asi eso ya lo hize, incluyendo el cable pero aun no he podido tener conexion con el.
Gracias de antemano cualquier ayuda.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
