Foros de Electrónica
Engañar a un circuito.
#11
Arturito
citar
Hola, proba los led sin rectificarlos y pone la mitad de los led en paralelo en contrafase a la otra mitad asi equilibras el consumo de alterna en el transformador. Claro que no se si a los peces le gustaran los led pestañando a 50 ciclos/s. Saludos.
#12
biel
citar
hola sldos a todos y a bean en particular .veamos si la flauta suena.(sin esquema todo es posible) si los led no te lucen es porque la intensidad que por ellos circula es muy baja y el tiristor o triac que lleva tu simulador no se dispara cosa que si hace cuando le pones la lampara en paralelo ,pues la intensidad es mucho mas alta. si el simulador es como me creo, la solucion puede ser poner en paralelo mas series de leds hasta que arranque, los 100 leds que has puesto consumen unos 4w y yo calculo que te arrancara con unos 10 a15 watios 3 series mas por lo menos ,ya se que 300 leds son muchisimos , pero es que deberian ser mas por lo menos 127 por serie a 1,7v por led , si no quieres que se te fundan,luego te queda la solucion de ponerles resistencias pero estas no dan luz sino calor. sldos
#13
bean
citar
GRacias por la informacion, vere que puedo hacer y como lo soluciono, orque a dia de hoy todavia sigo en las mismas . Compre dos bombillas de 3 watios/220volts y en solitario no funcionaban, en serie tampoco. Buscare un de 10 W a ver que pasa.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
