Foros de Electrónica
para los que empezaron con 14 años
#1  para los que empezaron con 14 años
zapeitor
citar
esto va dirigido a los que empezaron en esto con unos 14 años (como yo) me gustaria que me dijeran que es lo primero que icieron.
otra cosa, (por lo menos a mi) me cuesta un poco todos los calculos que hay que hacer (si ya as terminado la carrera no se pero si no as terminado secundaria...) no saco malas notas en matematicas ( entre 7 y 8, algun 9...) pero hay cosas que no he dado nunca (como los sistemas de 3 incognitas que termino resolviendo pero despues de un buen rato y ya se me quitan las ganas de hacer mas operaciones)
#2  Re: para los que empezaron con 14 años
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola yo empecé desde la secundaria tal vez unos 13 o 12 años y lo primero que hice fue un foco con una pila Smile woow para mi era lo máximo venía en un libro de física.
Pero lo mejor es que usted le busque solito Smile, yo agarraba pilas y le conectaba motores, foquitos todo lo que no ocupa cálculos...
Pero no disponía de internet, pero como usted si tiene esa oportunidad puede empezar con circuitos de pablin, hay muchos sencillos y buenos el primero que hice de ahí fue el que espía el teléfono Smile.
Saludos y Le Deseo Un Buen Comienzo
#3
zapeitor
citar
el de que espia el telefono te refieres a este no? donde pone salida que hay que poner? lo de linea es ese cable que se conecta al telefono y luego en la pared que tiene lo de conectar muy raro (esque no se como se llama)
#4
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, si es ese mero, en la salida puede conectar unos audífonos o una bocina, grabador...
En la línea efectivamente puede no ponerlo exactamente en la caja, yo subí a la asotea y pelé los cables, se lo conecté en paralelo pero se robaba la señal y solo se oía en los auriculares y en el teléfono no se opia así que hubo que ponerlo en serie.
Eso sería
tiopepe123
Colaborador
citar
Yo empeze a los 8 años parando las escaleras mecanicas, quemando un sofa, fundiendo plomos y llegandome a quitar/esconder el soldador.
El primer circuito electronico es el tipico flipflop con dos transistores y con bombillas, rapidamente le meti los led que molavan mas en aquella epoca eran caros y ademas se fundian a la mas minima.
#6
zapeitor
citar
donde pone salida hay que poner esto no? pero tiene tres patitas y en el circuito solo hay 2 sitios para conectarlo ¿que hago con la tercera patita?
#7
icarus
citar
Es un jack estereo hembra,una patita es el canal derecho ,las otras dos canal izquierdo y masa.Prodrias utilizar un jack mono.
#8
zapeitor
citar
ok gracias, era por usar ese porque no voy a poder comprar uno hasta dentro de dos semanas (a no ser que lo tengan en una ferreteria)
zapeitor
citar
hola, haber se alguien sabe porque no me funciona... e hecho bien el circuito y lo e conectado en paralelo (porque en serie no se oia el telefono) y donde pone salida e puesto un altavoz. pensaba que era porque el altaboz estaba mal y e puesto otro y tampoco va... no soy capaz de hacer ni eso tan simple segun pablin...
Dario Vega
citar
El espia telefónico solo puede funcionar con audífonos de alta impedancia o con un amplificador, no tienes nivel de señal para altavoces. Esos diodos en paralelo te limitan la salida a 0.7 V pico a pico
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Problema con dado electrónico
No hay mensajes nuevos Diseñar un dado electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico
No hay mensajes nuevos Circuito de Dado Electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico con PIC16F84
Foros de Electronica
