Foros de Electrónica
para los que empezaron con 14 años
#11
gaston sj
citar
hola yo tambien tengo 14 y hace un año empece conectando motorcitos en una pila jejeje bue yo creo que lo que tienes que hacer es poner el de la derecha (es el positivo )y los otros2 negativos tienes que conectarlos a unos audiculares que la mayoria son de 32 ohm por que la salida de frecuencia es alta lo cual no se escucha en en el altavoz que seguro que es de 4 u 8 ohm bue no compres uno nuevo bueno salu2
#12
jona alvarez
citar
Hola gente:
Hoy tengo 14 años, pero empece en esto a los 6 años (conectando motores, lamparas y pilas).
mucho no se, pero me defiendo. Busco el transmisor de fm o am o onda corta mas sencillo que halla. Saludos
Jonathan.
#13
HAN-DIAZ
citar
hola para los tesos que leen esto quisiera que me ayudara, tengo varias dudas
1. si en algun integrado se toca por equivocacion las patas entre ellas, se puede dañar ?, por que encontre unos ttl por hay y le pase lima a todas las patas por que estaban oxidados.
2.los capacitadores electroliticos para que sirven en si?...por que se que guardan corriente y filtran , pero no se como se puede aplicar en los circuitos.
3. si toco un integrado sin haber puesto las manos en el piso ..obligatoriamente esta dañado [por la estatica ] ?, se que los ttl duran mas que los cmos, tengo una corea anti estatica, pero no se que tan eficiente sea.
4.cuando en unos circuitos dicen "conectar a + , - , y "tierra" , tierra que quiere decir?, por que se que cuando dicen en los circuitos o pintan el simbolo de tierra quiere decir que esta pegado todo a " - ", y se que en los circuitos de cd noda mas hay + y - .
#14
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola Smile
Es poco probable que se haya descompuesto, yo he hecho contacto entre las patas con conductores y funcionan al 100%
Un capacitor almacena no precisamente una corriente, sino una carga.
Se utilizan por ejemplo, cuando se hace una fuente de alimentación, primero es de CA, luego la rectifican pero la salida no es una línea de voltaje con un nivel perfecto, sino que tiene caídas.
Entonces se pone un capacitor en paralelo, se carga casi al valor de entrada, y cuando el voltaje de entrada cae, el capacitor mantiene el voltaje un pequeño tiempo en lo que la entrada se recupera.
Nop. Yo nunca he quemado un CI por estática y nunca toco el suelo antes Smile
Aquí es un poco más complicado.
Cuando en un circuito solo hay tierra y +, entonces la tierra es el potencial 0v o álgunos lo llaman negativo.
Pero hay fuentes en las que hay + tierra y -. Entonces aquí el + es postivo... Tierra sería el negativo respecto al +.
Serían como 2 baterías en serie.
Trataré de buscar una imágen que alguien posteo explicando eso y asíe smá sentendible Smile
#15
Chispas
citar
Que recuerdos.,,,, ahora tengo 20 años y empeze con esto desde que tengo memoria jaja, con 7 u 8 años ya estaba poniendole pilas a bombillas y con un "escatron"... un consejo, lee mucho y CACHARREA ,,
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Problema con dado electrónico
No hay mensajes nuevos Diseñar un dado electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico
No hay mensajes nuevos Circuito de Dado Electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico con PIC16F84
Foros de Electronica
