Foros de Electrónica
Curso Básico Electrónica Analógica
Valora Este Curso
Bueno
84%
 84%  [ 147 ]
Regular
13%
 13%  [ 23 ]
Malo
1%
 1%  [ 3 ]
Votos Totales : 173
EinSoldiatGott
citar
CURSO BÁSICO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA
Las siguientes redacciones no van encausadas a crear una enciclopedia de consulta, de la cual pueda obtener información para investigaciones, ello por que el vocabulario utilizado no es del tipo científico, ya que contiene tecnicismos y definiciones propias, pretendiendo así que la lectura de los temas sea de fácil comprensión.
Con ello se intenta que los usuarios adquieran los principios básicos de la electrónica analógica y puedan entonces hacerse partícipes en el foro de electrónica o simplemente que los temas que encuentren en el foro, puedan comprenderlos e interesarse en ellos.
NOTAS:
1.- Es necesario Activar Animaciones de páginas web para ver los gifs animados
_______________________________________________________________
DIODOS
Existen variados Tipos de Diodos
- Rectificador.--Como su nombre lo dice es utilizado para permitir el paso de corriente en un solo sentido.
- Led-- Como indicador visual
- Baritt.
- De Avalancha.
- De Capacidad Variable Varicap, a diferentes niveles de tensión su Vd, varía, comportándose de manera semejante a un capacitor variable.
- De Conmutación
- Semiconductor.
- De Señal
- De Unión
- Esaki
- Gunn
- Impatt
- Láser-- Indicadores, curación, cortes de materiales, transmisión de datos.
- Pin
- Schottky-- A veces se utiliza en las baterías que están alimentadas por celdas solares para proteger la batería.
- Schokley
- Trappat
- Túnel-- En corriente Directa al aumentar el voltaje su corriente disminuye notablemente hasta que vuelve aumentar y se mantiene.
- Unitúnel
- Zener--Como regulador de voltaje, recortador, rectificador.
En el desarrollo del curso solo trataremos los primeros 2 tipos, RECTIFICADORES Y LED.
DIODOS RECTIFICADORES
*Son elementos semiconductores, lo cuál significa que están entre los conductores y los aislantes, están conformados por una unión pn. La cuál al polarizarse inversamente, crea una región de vaciamiento entre la unión ya que los portadores son atraídos a los extremos, por lo cuál no conduce y se comporta como un interruptor abierto.
*Al polarizarlo en directa, los portadores empiezan a fluir en la unión siempre y cuando el voltaje de polarización sea mayor a un voltaje de bloqueo que presenta el diodo llamado voltaje pico.
*Su composición puede ser a base de germanio con un Voltaje Pico de .3V o lo que es más común y barato de silicio con un Vp.= .7V. El Vp. Es el voltaje a partir del cuál el diodo empieza a conducir. Si la fuente de voltaje proporciona menos de Vp. el diodo nunca conducirá.
*Su símbolo lógico es
* Diodo
*La franja alrededor del diodo indica que ese es el Cátodo (-).
*Dependiendo de cómo polaricemos el Diodo, se comportará como interruptor cerrado (conductor) o interruptor abierto (aislante).
DIODOS EN CORRIENTE DIRECTA
-POLARIZACIÓN DIRECTA:
Es cuando el Ánodo (+), se conecta al positivo de la Fuente de Voltaje, (+) con (+) y (-) con (-). Entonces el diodo se comporta como interruptor cerrado y permite el paso de la corriente. Tal y como se muestra en la animación.
-POLARIZACIÓN INVERSA:
Ocurre cuando el Cátodo (-) se une al Positivo (+) de la fuente de voltaje. Lo que tenemos entonces es un interruptor abierto por el cuál no fluye corriente. Si el voltaje en inversa es muy grande, ocurre una ruptura de la unión y empieza a fluir corriente pero el diodo es ya inservible.
DIODOS EN CORRIENTE ALTERNA
Anteriormente, se trató el comportamiento de un diodo en Corriente Directa (CD), la cuál comúnmente es obtenida de baterías, fluye en un solo sentido del polo positivo (+), al negativo (-). Por tanto, el diodo siempre estaba en una de las 2 polarizaciones, directa o inversa.
En el caso de la Corriente Alterna (CA), “la que se obtiene de los tomacorrientes caseros”, la corriente fluye en ambos sentidos, “va y viene”, un semiciclo polariza al diodo en directa y al siguiente en inversa.
La corriente alterna en sí no tiene polaridad como en una batería, pero para hacerlo más fácil de comprender, llamaremos positivo (+) al semiciclo que polariza en directa al diodo, y negativo (-) al que lo polariza en inversa.
En la animación, se muestra la forma de onda senoidal, perteneciente a la CA, iniciando con un semiciclo (+), partiendo de un voltaje de 0v, hasta el voltaje máximo y comienza descender, pasando por el punto de los 0v e iniciando el semiciclo (-).
Durante los semiciclos (+), la fuente de CA, polariza directamente al diodo, quedando el (+) de la fuente con el (+) del diodo y el (-) con (-). Durante todo este semiciclo, el diodo conduce comportándose como un interruptor cerrado.
Al pasar al semiciclo (-), el diodo queda polarizado inversamente, por lo tanto no conduce y se comporta como un interruptor abierto.
NOTA: Los diodos, se están considerando como ideales, lo que significa que no necesitan un cierto voltaje para que ocurra intercambio de portadores a través de la unión. Por ello no consideramos el voltaje pico, para un diodo real, a pesar de que el diodo estuviese polarizado directamente por la fuente, si esta no proporciona más del voltaje pico, el diodo nunca conducirá.
DIODOS EMPLEADOS PARA RECTIFICAR CA
1.-MEDIA ONDA
El último diagrama presentado (Diodo + fuente de CA), es mejor conocido como rectificador de media onda, por el motivo de que solo durante un semiciclo conduce.
Si en serie con el diodo, colocamos una carga = resistencia, por ejemplo un foco, solo encenderá durante el semiciclo durante el cuál el diodo conduce, el cuál es el (+).
Por lo tanto, el foco estará parpadeando, ello se muestra en la animación, en esta ocasión, ya no representaré al diodo como interruptor cerrado y abierto, confiando en que eso ya quedó entendido, de igual manera omití las flechas de flujo de corriente, solo cabe recordar que durante el semiciclo (+), el diodo se polariza en directa = interruptor cerrado, con lo cuál la corriente fluye a través de todo el circuito y el foco enciende, en el semiciclo (-), el diodo se polariza en inversa y no conduce, no hay flujo de corriente a través del circuito y por tanto el foco no enciende.
En este caso le conecte un foco para tener una salida visual, las ondas que se muestran son las que veríamos si conectáramos un osciloscopio, en lugar el foco podría colocarse un motor…
La salida, es el conjunto de los semiciclos (+), a los cuales el diodo les permitió el paso, los semiciclos (-), son bloqueados por el diodo y no llegan al foco, por eso no aparecen a la salida.
Tenemos entonces que mientras que la entrada era un voltaje de CA “semiciclos (+) y (-)”, la salida en un voltaje de Corriente Directa CD, al poseer solo semiciclos (+).
Con un arreglo de 2 diodos se puede aprovechar el semiciclo negativo, ese rectificador es llamado de onda completa, pero no lo explicaré ya que no es muy utilizado, si alguien tiene interés en el hágamelo saber y se tratará el tema.
2.- RECTIFICADOR TIPO PUENTE
El rectificador tipo puente, es el más utilizado, es común encontrarlo en las fuentes de voltaje de casi todos los equipos.
Consta del arreglo de 4 diodos, de los cuáles 2 conducen en cada semiciclo mientras los otros están en inversa sin conducir.
Volveré a recurrir a la utilización de flechas para indicar por que diodos y en que dirección a través de la carga fluye la corriente, en la animación la carga, una vez más es representada por un foco.
Durante el semiciclo (+), D1 y D3, son polarizados directamente por la fuente de CA, D1 conduce la corriente a través de la carga y a través de D3 la corriente regresa a la Fuente CA a su polo (-). Durante este semiciclo D2 y D4 están polarizados en inversa por tanto no conducen.
En el semiciclo (-), los que estarán en inversa serán D1 y D3, mientras D2 y D4 son polarizados en directa, D2 empieza a conducir a través de la carga y la corriente regresa por D4.
La salida obtenida del rectificador, llega a la carga de manera unidireccional, lo que equivale a un solo sentido, de (+) a (-), lo que es mejor conocido como Corriente Directa (CD).
Con este arreglo de diodos, se aprovechan los 2 semiciclos de la señal de entrada.
Recordando que un ciclo, ocurre al volver al punto de inicio, en la señal de entrada CA, un ciclo completo consta de 2 semiciclos (+) y (-). En la animación, cada semiciclo dura 6 segundos, por tanto un ciclo completo ocurre cada 12 segundos. Tenemos entonces que la frecuencia de la señal de entrada es = 1/12 = .0833 = 83.3 milihertz.
Al pasar por el rectificador, el semiciclo (-), es “convertido” en (+), por ello, en la señal de salida no existe semiciclo (-), entonces cada ciclo inicia en 0 V, asciende hasta su valor pico y termina cuando este desciende. Con lo cuál obtenemos que, cada ciclo ocurre cada 6 segundos = 1/6 = .166 = 166 milihertz.
Lo anterior, revela que este tipo de rectificador, tiene como ventaja que aprovecha ambos semiciclos, con lo cuál se duplica la frecuencia con que la corriente llega a la carga y en nuestro caso el foco seguirá parpadeando, pero ahora será por el hecho de que la CA baja hasta 0v para luego volver a subir.
Para resolver esa caída de tensión se utilizan filtros pero eso se verá más adelante.
Por el momento eso es lo que llevo, cualquier duda o corrección es bienvenida
trastornao
citar
lo encuentro bueno pero recuerda ke la corriente viaja de - a + no de + a - adiocin y esta muy bueno
EinSoldiatGott
citar
Yup Smile, gracias por la observación Smile El detalle es que eso gifs ya los tenía hechos de hace un buen tiempo Smile
En algún tiempecillo buscaré info al respecto y lo corrijo Smile
trapex
citar
impresionanate muy bueno el contenido saludos. Very Happy Very Happy
VichoT
citar
Holas.Nada que decir del tutorial salvo que esta bueno ...aunque para serte franco pense que seria algo mas completo abarcando mas elementos...jejeje solo es una observacion personal y porfavor no sientas esto como una critica selo dificil que es darse el tiempo para hacer algo como esto..solo escribo mi impresion.
Otra cosa.trastornao.Tines razon el flujo de corriente electronica va de - a + pero ten en cuenta que en la antiguedad(en los comiensos de la electricidad) se creia que la corriente fluia de + a - y todos los textos desde entonces aceptan este sentido..... algunos lo llaman sentido electrico ( el real sera el sentido electronico) ademas en cierta formala corriente va de + a - (si sigues los huecos dejados por los electrones) asi todo esto se transforma en un simple acuerdo para poder entender todos dela misma forma la corriente electrica y sus efectos.
BYE!
EinSoldiatGott
citar
BYE!
Hola no se apure no soy de los que se enojan Smile, la verdad es que quedé un poco enfandadón de estar haciendo gifs animados y por eso esta detenido el curso este Smile
Y en cuanto a lo del flujo de la corriente, es cierto, pero yo recuerdo que cuando yo aprendí electrónica me lo enseñaron de esa manera y me dijeron que era más sencillo comprenderlo así a estar imaginando lso electrones en sentido contrario lo mismo que con la CA, realmente no existen semiciclos + y - pero es para lograr un fácil comprensión.
Saludos y gracias por todos los comentarios
tapi8
citar
hola esta bien el tutorial y respecto a una obserbacion que te hacen por ahi es verdad que la corriente va de - a + pero en la teoria siempre se toma como has hecho tu de + a -
barritas
citar
quiero que sepas que tu informacion es de gran ayuda para aquellos que la necesitan como un servidor que apenas se adentra en este asunto de la electronica debido a que en lo personal estoy estudiando mecatronica y no se gran cosa de electronica pero con este tipo de ayuda creo que voy a saber mas que mis compañeros Very Happy y es un gesto bueno de tu parte darte el tiempo para hacer este tipo de cosas Very Happy felicidades y gracias
EinSoldiatGott
citar
Hola y Gracias, lamentablemente no he podico hacerlo más completo pues el trabajo no me deja tiempo libre, sin embargo si alguien agregarle algo, todos los aportes son bienvenidos.
Saludos y gracias
VichoT
citar
Saludos y gracias
Holas.EinSoldiatGott. Seria bueno que antes de pedir alguna ayuda publicaras un indice tentativo asi los colaboradores podrian guiarse por el indice y ahorrarte trabajo ediatando algunos temas que no estaban en tu lista original....recuerda que esto es tu obra y las colaboraciones deben reguirse segun tu ida dela obra....
Esperando la lista y tb poder ayudar.
BYE!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Resolver delay entre la radio y la television con un 555
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
