Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora |
MaMu
Definitivamente usa un LM35, es de lo mas sencillo que hay. Pero debes especificar mediante que puerto de la PC lo deseas controlar.
| ok, muy bien... |
scoronado
me gustaria controlarlo o por serial o por usb, pero donde consigo eso, tu sabes como y donde???? y disculpa la molestia |
MaMu
En primer lugar aqui tienes el DataSheet del LM35, su funcionamiento es muy sencillo, sufre variaciones de 10mV por cada ºC.
Sensor http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/eLessonsHTML/Sensors/LM35.pdf Conversor A/D http://www.national.com/ds/DC/ADC0801.pdf Tu idea es hacer un termómetro, algo asi como se ve en la siguiente imagen:
Podrias buscar la hoja de datos de estos componentes para entender bien el funcionamiento y la conversión. El ADJ del LM35 sirve de ajuste, podes colocar ahi algun pote de 10k para calibrar una temperatura de base. La salida del conversor AD (ADC0804) está libre para que la implementes en el puerto del pc que prefieras. Además inclui la fuente de alimentación externa en el caso de que no quieras tomar tensión de la PC.
Marcelo
Colaborador
El LINK de MaMu está roto. Aquí hay uno que funciona:
http://www.henrik-reimers.de/downloads/lm_35.pdf Pregunta: MaMu, por qué subes la referencia de tierra 1,4 V? Saludos. Marcelo. |
MaMu
Porque debe estar por encima de 0V, es en el caso de usarlo con 16F84A . En un rato subo el mismo circuito pero en la versión puerto Serie (usando Max232 y Pic 16F84A), ahi notarán las diferencias.
MaMu
MaMuS Thermal Control 2005
Basado en el Pic 16F84A. Agradecimientos a "WM" por las correcciones de Assembler. Software desarrollado en Delphi 7. Autor : MaMu Circuito
Programa
Soft Pic Thermal Source |
| ok gracias por tu ayuda. de todas formas.... |
scoronado
tu tienes ese equipo, los drivers o algo asi, cuanto sale si me l vendes tu?
| Re: ok gracias por tu ayuda. de todas formas.... |
MaMu
Amigo, este foro no es para comercializar (puedes leer las Políticas del Foro, además soy partidario del hard libre Saludos, y como dijo Einstein, para obtener una idea se necesitan dos cosas : "1% de imaginación y un 99% de transpiración". |
| ok gracias estoy en contacto para construir el equipo |
scoronado
comprare las cosas esta semana y te aviso. muchas gracias de verdad
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.19226 segundos, Consultas = 13
