Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
juanjito01
sres... sigo con las pruebas, enganche la placa con la intencion que aunque sea mida cualquier dato.. pero no... no mide nada....
baje algun testeador del lpt1 hecho en visual, pero dan a entender como que mo miran los hilos 2 al 9 que son los que debereia leer para obtener la medicion.... alguien sabe en que estoy fallando.. o como tengo que hacer??? o la mejor forma de medir la llegada a dichos hilos??? desde ya muchas gracias! |
MaMu
Te sugiero que revises este Link, alli mismo tienes un soft para monitorear el puerto paralelo, a mi criterio es el mejor que hay y más simple. http://www.forosdeelectronica.com/about255.html Saludos. |
juanjito01
Gracias por tu ayuda mamu, esta tarde pruebo con el soft que recomendaste... igual detecte que el problema esta al leer los datos con el paralelo... es decir.. leer los 8 bits con el puerto... si alguien puede ser un poco mas especifico.. se lo voy a agradecer..
muchas gracias por su paciencia... |
| Re: Sensor de temperatura con el ADC0804 y el LM335 |
JAVIER ERNESTO LOPEZ MOR
hola, necesito por favor que me envies tu proyecto de sensor de temperatura, enviemelo lo antes posible, gracias
| hola tengo todos los componentes pero no me lfunciona |
waldopanozo
consegui un proyecto en internet de una termometro digital que utiliza un lm35 un adc0804 un pic16f84 un max232 para conectarse con la pc pero talvez algo esta fallando por que no puedo encontrar respuesta en el pc rogaria me ayuden gracias, talvez como probar mis componentes o como deberia funcionar gracias
| Re: hola tengo todos los componentes pero no me lfunciona |
MaMu
que lenguaje de programación utilizas? PD : el problema es en cuanto a software o a nivel electrónico? podrías dar más detalles? Saludos. |
| Serie |
al9
hola.
Hay por ahi varios chips incluso de 3 patas que via serie son termómetros. Ahi va un ejemplo: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3424 |
| Saludos! |
-k-m-
Que tal colegas? como va todo?
No se mucho de electronica y necesito elaborar un termometro el cual lo pueda conectar y registrar la temperatura en mi compu, he estado buscando, y encontre que puedo usar un transistor LM35, pero no se como conectarlo, no tengo ningun diagrama, pienso conectarlo por medio de un DB9. Y si no es mucho pedir, tambien una orientacion sobre el software. Gracias y espero su pronta respuesta! |
| Un artículo interesante que os puede ayudar |
alonsojpd
Este artículo http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=265 os puede ser de gran ayuda, explica paso a paso como contectar y configurar una tarjeta de adquisición de datos a un pc. También incluye el código fuente de la aplicación que se utiliza.
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10162 segundos, Consultas = 13
