Foros de Electrónica
16 led de 3'5V @ 220v,como conectarlos?
#11
icarus
citar
Pra una corriente de 30ma por cada led tenes 30ma*16=0.48A
Coloca un capacitor de poliester (no polarizado) de 7uf (microfaradios) y una resistencia de 47 ohm en serie seguidos de los 16 leds conectados en paralelo (aclaracion :no importa como esten conectados ni la resistrencia ,ni el capacitor ni los leds,es lo mismo al derecho y al reves).
#12
Dywell
citar
y segun tu circuito,q tension tendrian los led?
Gracias por tus calculos Smile
#13
Francisco Galarza
citar
icarus escribió: Pra una corriente de 30ma por cada led tenes 30ma*16=0.48A
Hola, no podes poner leds directamente en paralelo porque uno va a andar mas que otro si es que todos prenden, y no los podés poner sin diodo rectificador porque el LED se estaría aguantando picos de 311V en inversa.
Recien publique una respuesta en este link con un plano que hice que capaz que los ayude.
http://www.forosdeelectronica.com/post-41829.html#41829
francisco_junin@hotmail.com
#14
icarus
citar
pero vos decis que esta sometido a un voltage inverso de 311 v ,segun vos tambien estaria soportando un voltage directo de 311 v (me queres decir que led soporta este voltage?),la mayoria de la caida de potencial esta en el capacitor, no en el led.
#15
Francisco Galarza
citar
icarus escribió: pero vos decis que esta sometido a un voltage inverso de 311 v ,segun vos tambien estaria soportando un voltage directo de 311 v (me queres decir que led soporta este voltage?),la mayoria de la caida de potencial esta en el capacitor, no en el led.
Tenés caída de tensión en el capacitor si circula corriente, pero si no lo hace, no cae nada. Además, si ponés un capacitor con LEDs en serie en un solo sentido, va a pasar corriente en ese sentido y no en el otro y no funcionaría el principio de carga y descarga del capacitor, ya uqe en pocos ciclos quedaría cargado y no circularía mas corriente
#16
mcrven
Colaborador
citar
Dywell, los led que aparecen en el diagrama PDF, están conectados en pares en forma antiparalello. En el primer circuito ponen un solo par en antiparalelo y en los otros dos circuitos, ponen seis pares en serie para el segundo y, doce pares en serie para el tercero. Para los tres circuitos, se untiliza el mismo capacitor ( 0,47 ufd) y la misma resistencia (1K-1W). Ni la resistencia, ni la cantidad de leds en serie, tienen mucho que ver con la corriente por el circuito. El único elemento crítico del circuito es el capacitor, debido a que es una configuración que funciona con corriente alterna, para la cual, lo único que interviene en la limitación de la corriente es la reactancia capacitiva del capacitor.
Si abres un poco más tus ojitos y miras todos y cada uno de los garabatos que aparecen en la página, en el cuarto cuadrante verás una nota que dice:
NOTE! USE 0.22uF @400V FOR 240VAC POWER LINES
En chino sería:
NOTA! Utilizar 0,22 uF @ 400V para Líneas de Fuerza de 240 VAC
Para el cálculo del capacitor deben utilizarse las fórmulas que rigen el trabajo de los componentes bajo corriente alterna.
Según este procedimiento se obtiene que, para 120 VAC @ 60 Hz, un capacitor de 0,47 uF, limitará la corriente que recorre el circuito a aprox. 21 mA. Para llevar la corriente a 30 mA, como tu requieres, deberás cambiar ese capacitor por uno de 0,67 uF @ 250 V o cercano a ese valor.
Para alimentar el circuito con 220 VAC @ 60 Hz, el capacitor deberá ser de la mitad del valor, o sea 0,33 uF pero OJO deberá soportar 400 V o más.
La resitencia en serie con el ciruito solo cumple funciones de limitación de las transitorias que producen los mismo LED cuando se conmutan en el cruce por cero. Si no se coloca, en menos de 5 min. los led quedan fulminados.
Construye el circuito tal cual está indicado en el diagrama, con los capacitores señalados aquí. Prueba primero con un solo par de LEDs y luego agregas el resto. Para verificar coloca un amperimetro AC en serie con el circuito y, luego nos hechas el cuento.
Suerte y adelante.
Mario
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Referencia CMOS
No hay mensajes nuevos voltaje de referencia
No hay mensajes nuevos Sobre referencia de optoacoplador.
No hay mensajes nuevos Tension de Referencia
No hay mensajes nuevos Tensión de referencia estable para pic 16F876A
Foros de Electronica
