Foros de Electrónica
Tengo un esquema y lo quiero mejorar
#1  Tengo un esquema y lo quiero mejorar
Serch
citar
Tengo un esquema para obtener 5V estabilicados, pero quiero protegerlo de cortos (x si acaso..)
Que tengo que hacer??
El esquema es:
http://picmania.garcia-cuervo.com/Proyectos_AUX_Power.htm
http://www.electronics-lab.com/projects/power/025/
Son parecidos, cual es mejor?? En que se diferencian por el condensador de mas??
#2
tiopepe123
Colaborador
citar
Te recomiendo un montaje con el lm317, aunque es de tencion variable, 2 resistencias mas,es casi indestructible y tiene las mismas caracteristicas o superiores.
bajate el datasheet y miralo
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/docs/components/lm317.html
#3
Ehecatl
citar
¿Has leído la hoja de datos del 7805?
Ahí mencionan que tiene protección interna contra corto circuito.
#4
Serch
citar
Pues entonces que me deciis??
Cual hago??
He encontrado tambien este otro esquema,
http://www.eleinmec.com/article.asp?16
Las diferencias son 1 ó 2 condensadores mas y de diferente carga.
Como lo hago, basandome en el 7805 o en el LM317??
Del LM317 no tengo ningun esquema...
Entre los 3 que he puesto, cual es mejor??
x Ehecatl: Si se provocase un corto, no le pasaría nada a la fuente?? El 7805 haría de barrera??
Bueno, decirme...
Gracias x las respuestas tan tempranas!!!
Es la 1ª vez que uso este foro y no me esperaba ver a la gente tan cooperativa.
GRACIAS
#5
tiopepe123
Colaborador
citar
Ehecatl
Efectivamente el datasheet dice que esta protegido contra cortocircuitos y termicamente.
A la practica coge los cables de la salida y cortocircuitalo una cuantas veces, garantizado, los indios de caño largo vendran a ayudarte a desatascar el water.
Suelen fallar son poco rebustos y da mucha rabia cuando tienes la fuente cerrada dentro de la caja.
el datasheet es este, Disculpa por el error
http://phoenix.nmt.edu/~thomas/data_sheets/LM317.pdf
Y el diseño ideal es el de la pagina 6 con los diodos tipo 1N4004 o similares, hay con dos encapsulados distintos, el metalico da 1.5A letra k (lm317K).
Tipo transistor de potencia LM317T
Recuerda en meterle un disipador
(si tienes un disipador de un ordenador deberas comprar uno tipo T)
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/fuente57/index.htm
Utiliza una version de alta tension tipo H, pero tu utiliza uno de los normales tipo K o T
#6
Serch
citar
Y me puedes poner el esquema de cómo seria la fuente fija a 5V; en el pdf es variable y supongo q habrá q calcular alguna resistencia no??
#7
Serch
citar
Y entonces... para proteger las fuentes (en los casos con 7805, x ejemplo, los links de arriba)... puedo hacer:
poner un diodo 1N5404 entre el comun y la salida y otro de la salida a la entrada??
Sería así??
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
Yo tengo esta, es indestructible, cortocircuitos y termicamente, horas y ohra o s calentandose, perdon quemandose y no le ha pasado nada.
Esta diseñada para 5V, pero permite ajustarse si no me equivoco 1,2 a 7.5V, en tu caso con el tester lo ajustas a 5.00V.
Si quieres que no se pueda mover la resistencia variable hecha una gotita de pegamernto imedio o alguna laca, pero no pegamentos finos como el superglue.
Yo en mi caso utilice la version la version LM317K o metalica con un disipador grande.
El tranformador debe ser de tension superior a 5V pero sin pasarse, uno de
9 o 12 y 2A es lo ideal.
Hay circuitos de proteccion on tiristores
http://www.epanorama.net/links/psu_monitor.html
pero no vale la pena
#9
maunix
Colaborador
citar
Serch, una sugerencia que te puedo hacer es que analices usar un LM350, todo depende del consumo que vayas a necesitar.
Es también de 3 pines y se regula con un potenciómetro.
Otro consejo es que tengas en cuenta la posibilidad de utilizar un disipador de calor, ya que si lo alimentarás con 9Vac y piensas arrojar 1 A de corriente (por citar un ejemplo) el integrado calentará bastante... Esto es tanto para el LM7805, como para el LM317 o LM350.
Ehecatl
citar
Tiopepe, en verdad que no entendí lo de los indios de caño largo.
Por otro lado, los diodos del diseño de la página 6 de la hoja de datos no son para protreger contra corcto-circuito.
La explicación te la dan en la página 5. Por otro lado, una protección contra cortocircuito es para cortos eventuales, accidentales, no para provocarlos a ver cuanto dura el regulador.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
