Sensor de corriente...
 | #1 Sensor de corriente... |  |
Ivan N.
| Mensajes: 94 |
| Publicado: Mar Jul 25, 2006 8:36 am |
Holas a todos! Bueno el problema que tengo es q tengo varios cables conectados en paralelo y necesito saber por cual de los cables circula corriente para q el circuito mande un estado alto que me controle la conmutacion de estos cables. Me han dicho que puedo hacerlo con amplificadores operacionales comunes pero el tema es q la corriente q circula por el cable es muy baja, cerca de los 30mA, entonces el consumo extra de las entradas de los amplificadores significaria un buen porcentaje y no se si la fuente q alimenta los cables es capaz de suministrarla (creeria q no...). Tambien me dijieron algo de usar un sensor hall para que me indique la variacion del campo magnetico, pero me parecio muy complicado por q hay q tener en cuenta las distancias entre el cable y el sensor y otras cosas.
Asi q les pregunto.. q harian ustedes??? Alguno sabe de algun sensor que se ponga alrededor del cable y cuando circulan mas de tantos mA la salida pase de un estado bajo a un estado alto??? Desde ya muchas gracias.
BAJOFE
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Vie May 18, 2007 3:31 pm |
como puedo sensar si una lámpara incandescente esta encendida? desde la plaqueta que le da la salida de alimentación
mabauti
| Mensajes: 1051 |
| Publicado: Vie May 18, 2007 3:52 pm |
Utiliza una fotoresistencia que active un 555 en modo de buzzer.
no das mas explicaciones al respecto.
BAJOFE
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Sab May 19, 2007 8:30 am |
Lo que pasa es que la lámpara esta alejada de la placa de comando desde la cual solo le van dos cables de alimentación alterna.
Tendría que sensar con algo desde la placa. Es para ver si la lámpara precisa reposición. La falta de lámpara me tendría que dar una señal mas o menos razonable como para ingresarla a un PIC y en éste ordenarle la activación de una alarma.
Espero haber sido claro en cuanto a lo que necesito ya que anteriormente no me exprese bien.
Un fuerte abrazo y gracias por la ayuda
Avid
| Mensajes: 92 |
| Publicado: Sab May 19, 2007 12:54 pm |
Bueno creo qwue mecesitas un transformadore de corriete que se coloque en los calbles que van al foco.
Francisco Galarza
| Mensajes: 604 |
| Publicado: Sab May 19, 2007 1:09 pm |
Hola, por ahora lo que se me ocurre es que pongas en serie con la lámpara una resistencia baja, cosa que cuando pase corriente caigan 2 o 3V en la resistencia. Después con un circuitito hacés prender el LED de un optoacoplador con la tensión que cae en la resistencia. La salida del optoacoplador la adaptás al micro como quieras.
Cuando no está la lámpara, no pasa corriente por la resistencia, no cae tensión, no se prende el LED del opto y el micro lo detecta. Espero que se entienda, pasa que estoy apurado.
Suerte!
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2812 |
| Publicado: Sab May 19, 2007 5:48 pm |
con un transformador o toroide de ferrita esos de tipo anillo para las interferencias. haces un bobinario de unas 5 espiras y lo pones en serie con las lampara.
El secundario con unas 10 o mas espiras lo rectificas con un doblados 2 diodos y 2 condensadores y a la base del transistor a trabes de una resistencia limitadora o ploalizadora y ya lo tienes.
Ademas aguanta muy bien cortocircuitos y aislamiento del circuito de control.
Eso si deberas probar el numero de espiras de secundario hasta dar con el numero suficiente para que te de una señal fiable.
¿No estubimos hablando del tema hace bastante tiempo?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Sab Jul 28, 2007 5:10 pm |
Lo mismo de tiopepe123 pero sin bobinar nada, si la lampara no es demasiado potente (No mas de 200 W) se puede usar un transformador comercial (Por ejemplo Entrada 220 , salida 6 V 1 A), se coloca el secundario en serie con la lampara y sobre el primario tienes una tension proporcional a la corriente de esta y como el transformador tiene una relacion muy grande 220-6 sobre el primario tienes suficiente tension como para detectarla facilmente.
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1189 |
| Publicado: Sab Jul 28, 2007 5:35 pm |
tambien puedes utilizar este circuito utilizando un optoacoplador
207324
| Mensajes: 97 |
| Publicado: Sab Jul 28, 2007 10:16 pm |
Hola:
Hace mucho pregunte pero parece que nadie sabia: Que te parece usar sensores de efecto Hall el problema aparente es que no conosco ninguno pero a ver si alguien puede ayuudarte. Para mi ya es tarde jeje
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10647 segundos, Consultas = 16
