puerto paralelo que funciona a 3.3v ??
| #11 |
alvarog423
ok, lo intentare
gracias |
| #12 |
| #13 |
alvarog423
probe el circuito con el nuevo triac, funciona bien
tengo otra pregunta, si mi puerto paralelo trabaja con 3.3v la salida (D0-D7) si quiero mandar datos al puerto desde el dispositivo los mando a 3.3v? o a 5v ? |
| #14 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Primero debe saber si su puerto es bidireccional. En caso de serlo, no ocupa meterle voltaje, simplemente conecta el pin a tierra con una resistencia de 4.7k y recibe un 1 lógico. EN los puertos nuevos no se ocupa la resistencia yo lo hice sin resistencia y no paso nada Saludos |
| #15 |
alvarog423
como se si mi puerto es bidireccional?
lo q quiero hacer es enviar un 1 logico cuando se cierre el contacto de un sensor. |
| #16 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Es que yo le entendí que quería leer con el mismo bus de datos. El puerto paralelo tiene 8 pines de datos, si su puerto es bidireccional, con esos 8 pine spuede leer y escribir. Si no lo es, para leer solo tiene 5 pines que no recuerdo que npumero son Si quiere que su pc este leyendo un sensor? o el sensor es activado desde el PC? Cheque este link http://www.pablin.com.ar/electron/info/lpt/index.htm Saludos |
| #17 |
alvarog423
holas
el sensor detecta un nivel bajo de liquido en un recipiente, al detectarlo manda un 1 logico al pc por el puerto, en la parte de la programacion (lo hare en visual C++ ) hare un programa q lanza un proceso q correra siempre (demonio) en espera de algun mensaje del sensor, cuando lo detecte dara la alerta la parte de la programacion no es problema, solo quiero saber si al enviar la señal y el puerto la detecte como 1 logico esta tiene q ser de 5v? o de 3.3v? me da miedo mandar 5v y quemar el puerto, ya q por el titulo del tema mi puerto envia señales a 3.3v gracias |
| #18 |
EinSoldiatGott
Colaborador
No se asuste, no le va a meter voltaje simplemente al mandar al pin a tierra detecta un cambio de estado, solo debe checar si ese pin que esta usando no esta con lógica inversa o negado Saludos |
| #19 |
Nilfred
Colaborador
En la fórmula: R=V/I V=3.3v-1.5v (V F Max, caida de tension del LED según el Datasheet) I=0.015A (I FT Max, corriente máxima necesaria para encender el led según el Datasheet) R=1.8v/0.015A=120 Ohm R2 depende de la corriente que necesita el Triac BT136-600E para dispararse, IGT, Gate trigger current, 25mA, lo máximo que soporta el MOC3010 a su salida, ITSM=1A. Para 110v: R2=220v/1A=220 Ohm y lo cerca que arranca desde cero la onda V=IGT*R2=5,5v Para 220v: R2=360v/1A=360 Ohm y lo cerca que arranca desde cero la onda V=IGT*R2=9v No me quedo claro si es para 220v o 110v CA este asunto ya que el BT136-600E es de 600v 4A y el MOC3010 de 250v 1A 15mA, osea que así como está es para 110v Notesé que en el mismo Datasheet del MOC3010 figuran versiones de 5mA: MOC3012 (110) y MOC3023 (220) Copipasteo otro dato interesante textual: Note 3: All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT. Therefore, recommended operating IF lies between max IFT (30 mA for MOC3020M, 15 mA for MOC3010M and MOC3021M, 10 mA for MOC3011M and MOC3022M, 5 mA for MOC3012M and MOC3023M) and absolute max IF (60 mA). |
| #20 |
alvarog423
holas
gracias por sus respuestas ya estoy entendiendo mejor el tema el motor trabaja a 220v CA, una pregunta en su calculo para 220v lo hace asi : R2=360v/1A=360 Ohm y lo cerca que arranca desde cero la onda V=IGT*R2=9v porq toma la cifra 360v?? no deberia ser 220v? estoy trabajando con el MOC3011 gracias por su ayuda |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 2.51778 segundos, Consultas = 13
