Foros de Electrónica
construccion de voltimetro digital
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
Sipi
Positiva 500mA, negativa 15 mA
#12
METALLICA
citar
gracias fogonazo por tu rapida respuesta, me queda algo por pedirte, si tienes el dibujo de las pista, podrias pasarmelo? esque como apenas toy en segundo semestre, no nos han enseñado a utilizar programas para hacerlas, y yo lo he intentado empiricamente con otros circuitos y no he podido, tons a ver si me podias ayudar en esto?
este esta diseñado para displays de anodo (o catodo, no recuerdo) comun? si es asi, en el comun va conectado el terminal que dice pol (pin 20)
adonde se conecta el "cable que entra a la izquierda de los displays de la imagen?
y por ultimo, los datos que muestra el display se dan en mV? si es asi seria posible que los diera en V? y entre que randos mide?
GRACIAS OTRA VEZ
#13
anthony123
citar
Fogonazo escribió: Sipi
Como se logra eso? Rolling Eyes nunca lo habia escuchado de esa manera Shocked
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
Diseño de pistas no tengo, los que arme lo hice com WW (Alambrado)
Anthoni, Recuerda que los amperes o miliamperes los "toma" el circuito de acuerdo a su necesidad, lo que te anote es el consumo de las ramas del ICL7107
#15
anthony123
citar
aaah ok. en tal caso si se tiene un fuente comun y silvestre habria que armar el "simetriador" que posteaste.?
#16
METALLICA
citar
hola, me ayudas porfa?
este esta diseñado para displays de anodo (o catodo, no recuerdo) comun? si es asi, en el comun va conectado el terminal que dice pol (pin 20)?
tiene que alimentarse con bateria? no podria alimentarse rirectamente de la fuente? o habria que hacer otra "mini fuente" de 5v?
gracias
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
METALLICA escribió: .
este esta diseñado para displays de anodo (o catodo, no recuerdo) comun? si es asi, en el comun va conectado el terminal que dice pol (pin 20)?.
Los display son de Anodo comun, el anodo se conecta al +VCC de la fuente
Cita
Si te referes al que va al pata 1 del ICL, este va a +VCC
Cita
El voltimetro consume 500mA del ramal positivo y unos 10-15 mA del ramal negativo, si le pones pilas o baterias te duraran muy poco, lo ideal es una pequeña fuente de alimentacion
Cita
El circuito mide hasta +-200mVCC, pero con divisores resistivos se puede llevar a cualquier valor.
#18
METALLICA
citar
aaaa gracias amigo por tu ayuda, pero creo que pal tiempo que tengo pa hacer la fuente y el presupuesto, no me da pa construir el multimetro, creo que le montare mas bien uno de aguja de los chiquitos
#19  Respuesta..
ciri
citar
Interesante. me encanto la data.
Si alguien hace algo, pase el dato de como quedo!. (fotos)
#20  Voltímetro Digital
mnicolau
citar
Hola, q tal? les comento q armé el circuito del ICL7107 varias veces y funciona muy bien, para q sea bien preciso asegurensen de usar componentes de alta precisión, resistencias 1% y capacitores de poliester o mylar de baja tolerancia, armen un pcb bien prolijo y listo, tienen un voltímetro digital con displays para lo q sea. es ideal para fuentes de alimentación, yo lo usé en una. A los +5v y -5v los obtuve con el ICL7660, es sencillo de utilizar y barato.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
