construccion de voltimetro digital
| #21 |
| #22 Voltímetro digital |
mnicolau
Es sencillo, luego de los capacitores de filtrado q utilices, coloca un regulador LM7805 con sus respectivos capacitores a ambos lados (fijate en el datasheet del mismo) para obtener los +5v, con esta tensión alimentás el ICL7660 q utiliza 2 capacitores electrolíticos (tmb fijate en el datasheet el circuito para realizar esto de convertir +5v en -5v) y obtienes los -5v. Eso es todo, te costará como mucho unos 10 $ argentinos armar esta alimentación para el ICL7107.
También se puede alimentar con un CD4009, es mas barato, pero si no te das mucha maña, con el 7660 te va a ser mas fácil. Espero te sirva. Saludos |
| #23 |
METALLICA
osea que se conectaria esta "mni fuente en paralelo con la otra? no le robaria asienerdia de salida a la fuente? o es insignificante?
| #24 |
elaficionado
Aquí tienes un circuito, que creo te puede ayudar, es de una vieja revista italiana de electrónica. Espero que te sirva. Chao. el aficionado. |
| #25 |
METALLICA
gracias el aficionado, creo que si me puede servir, lo discutire mañana con el profesor, mientras te pregunto:
el IC1 tiene una entrada de 1-12v cierto? y este se conecta en paralelo con los reguladores de la fuente (para una fuente dual)? r5 se conecta aleatoriamente, dependiendo de el voltaje maximo que entregue la fuenta? r8 se conecta a los tres diplays? gracias |
| #26 |
anthony123
Oye se ve muy bueno y sencillo ese circuito.
| #27 |
elaficionado
IC1 , se debe alimentar con un voltaje que puede ser 7v hasta 12v. No es de doble polaridad, es el IC LM7805, un regulador de voltaje fijo de tre terminales. el dibujo es viejo y dice 7 - 12v y no 1 -12v.
Lo que está dibujado con líneas punteadas, representan al switch, selector de rango o escala. R8 se usa para iluminar el punto decimal. R5 esta conectado al switch. Se debe usar un switch doble, para que cuando escojas el rango de voltaje también se selecciona el punto decimal en el lugar correcto. Chao. elaficionado |
| #28 |
Fogonazo
Colaborador
Sugerencia:
Antes de decidir averiguen precios el conversor Intersil es bastante mas barato y es 3 1/2 digitos. Por otro lado, yo use en muchas ocaciones los dos y ambos funcionan perfecto ! Edit traduccion: Barato = Economico |
| #29 |
METALLICA
hola, creo que es mas facil hacer el de forgonazo, pero igual te doy las gracias el aficionado, el tuyo me dio un par de ideas.
este lo encontre en el datasheet del icl7107, es myi similar al de fogonazo, dice que se alimenta con bateria de 9V, podrian decirme si este me sirve pa una fuente dual? porque segun entiendo, con el potenciometro se selecciona la escala, que en mi caso iria de 1 a 12v gracias [/img] |
| #30 |
Fogonazo
Colaborador
Cualquiera de los 2 convertidores, el RCA o el INTERSIL yo los trabajaria con una pequeña fuente independiente:
Ventajas: Lo puede aplicar por ejemploa una fuente de alimentacion con +-VCC en modo amperimetro (Shunt mediante) o voltimetro. Se independiza de la tension de salida de la fuente principal. Desventajas: Se necesita armar otra fuente de alimentacion. Como el consumo de la rama negativa es muy poco, con un oscilador y un par de diodos se logra generar -VCC |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
