Foros de Electrónica
construccion de voltimetro digital
#61
Fogonazo
Colaborador
citar
METALLICA escribió: bueno amigos, me decidi por destripar un voltimetro, pero tengo una duda, el que tengo, tiene el display lcd y se despega de la placa y tiene como una almuadillita como rosada con negro donde van los pads de la placa, como se conecta o pega eso?
Con NADA, si se te despega estas Muerto !
Fijate que lo negro son como rallitas, son pistas que una vez despegadas nunca mas las podras volver a conectar
#62
Nilfred
Colaborador
citar
Se llama "cebra" no va pegada, solo apoyada a presión.
El desafío es alinear con precisión los 2 circuitos que une la cebra.
Cada una de las rayas negras conduce, una o mas rayas apoya sobre el mismo contacto porque el ancho de la raya es estándar.
#63  Sugerencia..
ciri
citar
Yo he desarmado varios display. de radios, para repararlos.
Agarraba una tanda los sacaba a todos (los desarmaba íntegros), los metía en un vaso con alcohol (ese que es puro sin nada. no recuerdo como se llama es típico de electrónica), los bañaba un rato y los volvía a armar, andaban joyita!.
no pregunten como.
Pero no es nada fácil, es delicado!:
#64
Fogonazo
Colaborador
citar
Tal vez la diferencia radica en el tipo de display, con los que yo trabajo (Son tipo monitor de PC) de 17 cm * 5 cm nunca los pude volver a hacer funcionar bien, siempre me quedaron rayas horizontales por falta de coneccion de pistas de la dichosa gomita.
Para "ciri" : Isopropilico
Podria poner algunos de estos en el proximo sorteo
La logica de control esta perfecta, pero la imagen esta incompleta a y pequeño detalle son color.
#65  Eso mismo...
ciri
citar
Fogonazo escribió: Tal vez la diferencia radica en el tipo de display, con los que yo trabajo (Son tipo monitor de PC) de 17 cm * 5 cm nunca los pude volver a hacer funcionar bien, siempre me quedaron rayas horizontales por falta de coneccion de pistas de la dichosa gomita.
sisisi esa es la palabra. no me salia la tenia en la punta de la lengua. "ISOPROPILICO".
mm. monitores?. mm. se verían bien en un torno de CNC. mmm.
a propósito.
hoy fue la expo en el colegio LEON XII, bastante buena!.
muchos avances. como te puedo decir. que el brazo cobro movimiento!.
#66
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Muy cierto, como "Ando" el brazo ?
¿ Fotos ?
#67  Ando?
ciri
citar
y.
como te puedo explicar. se movía. pero tenia esos detalles que siempre quedan, y que hay que mejorar, pero lo mas importante se movía, los cag**** a todos lo que no le tenían fe.
y se guardaron sus chistes ofensivos para otros proyectos.
foto? em? sisis. próximamente las digitales me las tienen que pasar, las que saque yo las tengo que revelar, no tengo tanta tecnología.
#68
Fogonazo
Colaborador
citar
Me alegro que andubiera aunque digamos solo un respetable 75% ?
Podrias publicar el diagrama en bloques del proyecto
#69
psicodelico
citar
Hola, antes de crear otra conversación sigo aquí, ya que hablan del ICL7107, por ahí anda mi duda. Viendo varios diagramas/esquemas de como armarlo, por ninguna parte veo que se intercalen resistencias entre las salidas del ICL7107 a los segmentos leds del visualizador, pregunta, ¿será que el ICL7107 tiene una fuente de corriente?. Me viene la duda porque en el diagrama:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5452
están indicando una resistencia de 330 ohm, en el pin común de los display, además estoy en eso de hacerlo funcionar como milivoltímetro (en la protoboard todavía), y la verdad es que veo que brillan demasiado esos segmentos.
¿Alguna info? ¿Se concetan directamente nomás? Gracias.
#70
Fogonazo
Colaborador
citar
El ICL7106 posee regulacion de corriente interno para la exitacion de los segmentos del display, Va directo a los led´s
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
