Foros de Electrónica
Controlador de potencia con opto triac
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
El orden correcto es
1) Bienvenida al foro !
2) Que tipo de motor posee la bomba ?.
Si el motor es tipo "Jaula de ardilla", respondera muy mal o no respondera a la variacion de tension que logras mediante un control por face.
Suponiendo que fuese ese el tipo de motor de tu bomba, se maneja por frecuencia variable mediante un inversor justamente de frecuencia variable.
#12
Nilfred
Colaborador
citar
El circuito del que hablábamos en este hilo quedó por acá. Pero es el mismo que figura en el datasheet del MOC3041.
#13  Problema con circuito moc3041
SIFLIGINIUS
citar
Hola a todos!
Tengo el siguiente problema:
Construyo el circuito que aparece en el datasheet del moc3041 para controlar un triac en mi caso un bt134 con una carga simple de test una ampolleta de 220v.
Cuando lo pruebo el triac queda gatillado en forma permanente debido a la famosa resistencia de 330 ohms que conecta el gate con t2.
Esto lo había experimentado con un triac aislado y no entiendo como ahora se va a evitar que se gatille, a menos que sea perentorio que tenga exitacion digital a la entrada del moc3041 para que lo comande.Es decir la pregunta es alguien ha probado este circuito sin conectar la señal de control digital a la entrada del moc? (en ese caso sería normal que quedase gatillado en forma permanente?)
Gracias por sus posibles respuestas.
#14  Mala fama de los triacs
Nilfred
Colaborador
citar
Los triacs tienen ese conocido defecto de dispararse solos, si hay un desfase en corriente y tensión ocurre que no desengancha.
Tu problema está relacionado con el cálculo de la red snubber que acompaña al triac. Cálculo que a toda costa queremos evitar, ya que aunque tengamos todos los datos de la carga (hasta el momento no presentaste ninguno) termina siendo empírico de todas formas.
La solución recomendada es SCR back to back, que se presenta en el mismo datasheet.
Conclusión: Los defectos observados son normales.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
Foros de Electronica
