Foros de Electrónica
Ventilador Automatico
#1  Ventilador Automatico
KorganBlack
citar
Que tal amigos del mundo electronico, mi nombre es Marco y vivo en Jalisco, Mexico, y soy nuevo usuario, actualmente estoy estudiando electronica y tengo que hacer un proyecto final, ya tengo la idea, pero tengo algunos problemas todavia para poder hacerlo.
Lo que me gustaria saber es como hacer un termostato digital, pero para no hacer enredosa la pregunta lo voy a explicar paso a paso.
Mi idea es hacer un ventilador automatico, que tenga un display que me indique la temperatura del clima, y a su vez tenga ajuste como el un relog digital para poner la hora, pero en este caso sera para poner la temperatura en la que el usuario desee que el ventilador se encienda, por aquello de que algunos prefieran que se encienda a una temperatura diferente que otras, y despues de ajustarlo asi regrese a la temperatura del medio ambiente, hasta ahora solo tengo el sensor ajustado por medio de un potenciometro, pero esto no es nada amigable, aparte que no se sabe con a que temperatura se va a encender el ventilador a menos que le acerque un encendedor para ajustarlo a mi gusto, lo que quiero hacer es cambiar este potenciometro por uno que se maneje mediante el ajuste por medio por medio de pulsos que introduca la persona.
Espero que puedan ayudarme.
#2
joga
citar
Que tal, lo que te propones a hacer es un tema que ya he visto resuelto en algunos sitios de internet, basicamente este problema se resuelve con un pic un sensor de temperatura y un diplay lcd y algunos botones pulsadores pero es indispensable que leas al respecto algo sobre pics echale un vistazo a
http://www.x-robotics.com/sensores.htm
#3
Nilfred
Colaborador
citar
Mmm, el tema del potenciometro no amigable es porque no hay un feedback visual, si pones un display de 7 seg que indique que esta haciendo el pot ya esta...
Me gustaría tener mas detalles de que componentes activos estas usando.
Ponele que tenes un LM75 que sensa la temperatura, lo conectas a un A/D que te indique la temperatura en un display; de la misma forma el pot lo conectas a otro/mismo A/D para que te muestre la temperatura seteada. ¿Puede ser?
#4
KorganBlack
citar
Que tal Nilfred, te paso una pagina donde saque el termostato.
http://www.mailxmail.com/curso.....tulo11.htm
los componentes que se usan son el ampOP324, el LM35.
#5  sobre el tema
CAZADOR
citar
hola amigo sabes yo tambien soy nuevo en el foro pero ya vi ese caso solo necesitas un controlador de SP, CV con un sensor de temperatura u para el tiempo usas un PIC pero no me acuerdo el circuito de este dejame buscarlo y te lo mando ;)
#6
KorganBlack
citar
Ok
Gracias Cazador, por la ayuda, el problema es que ocupo hacerlo con amplificadores operacionales, y no puedo utilizar los pic, ni los diplay lcd, porque aun no me los han enseñado, pero si lo mandas no tengo problemas, tambien me interesa aprender cosas nuevas, de igual forma te lo agradesco.
#7
Nilfred
Colaborador
citar
¡HOYIBLE!
La verdad que usar tantos comparadores operacionales me parece al pedo, pero bueno, fijate que al LM324 U2C le llegan 2 señales: 1 es la temperatura del LM35 y la otra es un voltaje de referencia generado por el pot.
La idea es medir esos voltajes, porque cuando son iguales se dispara el opamp.
Entonces imaginate que medis esos voltajes con un tester: El positivo en una entrada del LM324 U2C y el negativo a masa. Ese voltaje podemos decir que representa a una temperatura.
Osea que en definitiva tenes que poner un voltímetro digital en paralelo con esas señales, para que te de una representación gráfica de que estas haciendo.
#8
KorganBlack
citar
Pues ya estoy en esto, empeze mi diagrama con 11 LM324 lo pienso hacer hasta 44 grados, que dudo que llege a esa temperatura pero asi lo voy a dejar, y la salida de los LM324 los voy a conectar a 6 Codificadores de Prioridad, y despues van a compuertas or de 3 entradas, para convertir a numero binario, ahora el problema es
¿como convierto este numero a BCD para despues conectarlo a 2 decodificadores 4511?
Si alguien sabe como, ayudeme por favor.
#9
Nilfred
Colaborador
citar
¿Cada uno de los 11 LM324 se dispara cada 1 grado celcius?
44 señales / 6 codificadores de prioridad ≈ 8 bits
8 bits / 3 entradas OR ≈ 3 salidas OR
En alguna parte me perdí, porque para 3 bits no hace falta convertir a BCD
Lo bueno es que en el proceso se me ocurrió un atajo:
Ya que queres obtener una salida de 8 bits, configuras solo 8 opamp en cascada asi el
1º sensa 128°C
2º sensa 64°C sobre el 1º
3º sensa 32°C sobre el 2º
7º sensa 2°C sobre el 6º
8º sensa 1°C sobre el 7º
Y ya tenes salida binaria sin tanto lio.
Ahh, ahora me salis con BCD... Bueno, tomá:
1º sensa 80°C
2º sensa 40°C sobre el 1º
3º sensa 20°C sobre el 2º
4º sensa 10°C sobre el 3º
5º sensa 8°C sobre el 4º
6º sensa 4°C sobre el 5º
Para convertir de binario a BCD es un quilombo:
El bit mas significativo se descarta
bits 0-2 al Binary Adder 1
bits 3-5 al 3to8 decoder
bits 4-6 al Binary Adder 2
Salidas de los Binary addder a los 4511
Carry Out del BA1 al Carry In del BA2
Las salidas del 3to8 decoder van a los 2 BA así:
Line# BA1 BA2
0 0000 0000
1 1000 0000
2 ...
Me fijo como era y edito mas tarde porque ya no me cierran los números...
#10
rojewski
citar
visita www.pablin.com.ar y buscate el termometro termostato con pic pantalla lcd y sensor lm35. trae el ajuste digital de encendido y apagado y muestra la temperatura actual. sale medio costoso pero vale la pena.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
Foros de Electronica
