problema CNY70
| #11 Hola |
Isfrit
hola, quisiera saber si alguien me puede decir si el led emisor del del cny70 emite luz o es simple luz infraroja (perdon pero soy muy novato apenas ) y a que voltaje funciona por que ya van 3 que hago emitir luz pero al momento se queman pero encuanto al fototransistor funciona a la perfeccion por favor espero su mas rapida respuesta, y el proyecto de el barco me llamo la atencion, y tambien estoy haciendo un robot rastreador y se que que son dos circuitos independientes que hacen girar a su propio motor les dejo la pagina de donde lo saque http://www.x-robotics.com/robots_simples.htm
| #12 Re: Hola |
| #13 |
Dinl
Bueno la respuesta a la pregunta original del tema es la siguiente:
amigo la salida del receptorinfrarojo tiene una resistencia de 10k, es muy alta, aumentandola se consigue mas distancia, por lo tanto debes reducrila, creo q se debe reducir a un valor parecido q la del emisor, para 9v creo q es de 330 ohms. Para manuel: le dije que la sobrealimentacion no me parecia! |
| #14 Gracias por el dato |
Isfrit
gracias por lo dato si no hubiera quemado mas cny70 y gracias por los valores de las recistencias bueno el diagrama original tiene una resistencia de 680ohms pero lo quise probar con una fuente variable y pues como saben queme 3, bueno eso es por el cny70 y ahora quisiera saber por que los motores que tengo no quieren girar algunas veces cuando ven negro, por ejemplo muestro negro y giran bien pero cuando vuelvo a mostrar negro no gira hasta que le de un empujon con la mano. espero que me ayuden por que el proyecto lo entrego la proxima semana y ya siento miedo del 5 en la boleta gracias.
| #15 Re: Gracias por el dato |
Fogonazo
Colaborador
En la pagina que posteaste hay varios esquemas, ¿ Cual estas empleando ? |
| #16 :( |
Isfrit
parece ser que los cny70 no me funcionaron tan bien
| #17 |
Manonline
hola! estoy haciendo un robot de sumo y tengo un problema con este sensor qe parece ser tan simple!
la cuestion es qe no responde a nada... y cuando desconecto el diodo emisor del cny70, e ilumino el fototransistor con un led infrarrojo externo, el transistor si se satura, pero cuando lo vuelvo a coenctar, aunqe lo ilumine con el led infrarrojo, no pasa nada... no responde... a alguien le paso algo parecido? lo pudieron solucionar? como? cualquier ayuda es bienvenida gracias, mano. P.D.: Probe con dos sensores y lo mismo... |
| #18 |
santixman
se me ocurrriooooooo, si queres que siga lo opuesto a lo tuyo, en ves del motor al transistor, ponere un rele inversor, o antes del transistor una compuerta not o inversor, entonces el pulso queda invertido, y si usas el rele encima vas a tener el 100% de la corriente cuando se active
saludos |
| #19 Ponele una R más grande |
Alejandro Sherar
Para un alcance de 1 cm y un contraste de Blanco a Negro
yo me juego por 33k (naranja-naranja-naranja). Con una R mas grande en el foto transistor le da más sensibilidad. Probá con 5k fijos en serie con un pote de 1M. Pone el pote en 0 y andá subiendo. Cuando encontrés el valor optimo reemplazás todo por una R fija de ese valor (+5k). El valor lógico es como dice "santixman", lo acomodás despúes según el color que querés que siga. Estos bichos trabajan por contraste, no distinguen color (hablo del CNY70 no de "santixman"). Séxitos ! |
| #20 |
santixman
ehhh que te pasa con mi rata del desierto jaja, es mi sistema anti-chorros, jaja
saludos |
| Temas de interés | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Comando a distancia simple | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.25203 segundos, Consultas = 17
