Celular GSM con PIC o PC
| #111 |
| #112 |
orly
Amigo Alepic favor necesito su ayuda al momento estoy tratando de conectar al PC el telefono NOKIA 3220, me he realizado un circuito convertidor de ttl a rs232 con un max232.
Y he configurado el hyperterminal a 9600 y a 112500 pero en ninguno de los dos modos me responde a los comandos AT. Le env'io AT , ATZ, ATI y nada no me responde ninguno. Favor necesito su ayuda, como puedo conectar el cell al puerto com 1 del PC atraves de un max 232. Si tiene el esquematico de un circuito de como puedo conectar el cell al PC se lo agradecer'ia muchisimo. De antemano espero su ayuda y gracias por todo. Att. Orly |
| #113 |
alepic
el circuito para el max232 lo baje del foro, lo habia alzado LI-ION, es super facil, de pronto no se conecta por una mala configuración del hiperterminal, una vez a mi no se me conectaba porque tenia la funcion de control de fujo como "hardware" o "xon/xoff" tendria que estar en "ninguno". ve eso y avisame como te fue
http://www.forosdeelectronica.com/about2.html alepic |
| #114 |
orly
Amigo Alepic una pregunta m'as las lineas Tx y Rx las cojo del puerto pop port del NOKIA 3220 o de los contactos interiores del mismo. Como le funcion'o a usted.
Adicional algo usted me podr'ia confirmar que este modelo acepta los comandos AT y no las tramas como en los modelos 1100. De antemano gracias. Att. Orly |
| #115 |
alepic
mira orly especificamente no trabajo con el 3220 pero este correo dav_202@hotmail.com es de DAVOLO que el si hizo un proyecto con el 3220 que es peru y te va a poder guiar mejor en el coneccionado del puerto del 3220.
si acepta comandos AT y no me trates de usted que ya es mucho, cha y de que pais sos. ALEPIC |
| #116 |
orly
La verdad amigo me exprese mal y le pido disculpas si lo ofendi, mira soy de Ecuador y estoy tratando de realizar la conexion de un pic con el 3220.
De antemano agradezco toda su valiosa ayuda que me ha brindado. Saludos. Att. Orly |
| #117 NO veo el ERROR o lo estoy haciendo todo mal |
alepic
Bueno primero les cuento sobre el proyecto, va a ser una alarma que al recibir una señal externa va a generar un sms, con un texto y a un numero predefinido. Las pruebas de todos los comandos que intervendrían en el proceso las hice desde el hyperterminal (ya sea configuración del cell, envió de sms, generar llamadas, recepcionar sms recibidos en el cell y otras cosas mas), en todas les pruebas e monitoreado el puerto serial y obtenido los valores hexadecimales que se transmiten (los que se no se ven y los que si).
Desde ayer empecé a cargar los datos en el PIC para generar los comandos y empecé con uno simple para probar mi programa, el comando es "ATD111;" que llama al servicio de atención al cliente, con esta llamada puedo corroborar que el cell entiende mi comando y ve en pantalla si se genera la misma y mas importante no me consume saldo si lo necesito hacer 100 veces hasta que quede depurado el programa. Bueno el problema es que conecto el PIC a la PC y leo el puerto serial con el hyperterminal y al mismo tiempo monitoreo la comunicación y mi programa envía esto: 0D 0A 61 74 64 31 31 31 3B 0D 0A Que corresponde al comando en cuestión, también al principio envió 0D 0A que corresponde a ENTER para de alguna forma eliminar cualquier dato basura que haya recibido en cell y este esperando se complete algún comando. A simple vista esta perfecto, pero al conectarlo al cell no funciona y para ver si el cell es el problema envió el comando desde el hyperterminal a cell y funciona, al monitorear el proceso obtengo: 61 74 64 31 31 31 3B 0D Esperen dirán que no es igual pero ya lo probé así y nada, leyendo en las pagina anteriores encontré que nestor dice que ENTER equivale a 0D + 0A y no solo 0D por eso le agregue 0A Bueno ahora algunas cuestiones que me parecen lógicas: 1. La configuración es de 9600,8,n,1, sin control de flujo. y en el PIC lo mismo por eso el hyperterminal recibe mis datos verdad. 2. Si el hyperterminal recibe los datos, el circuito de adaptación de voltajes funciona, le probé cambiando los voltajes usando 2V; 2,4V y 3V usando el circuito que levante al foro y mas de uno ya lo uso; lo que no probé si tengo que alzar mas el voltaje o no. Bueno para terminar si alguien me puede decir que estoy haciendo mal o si tengo que corregir algo, porque como ya le habrá pasado al alguien que tan metido estoy en e tema que no veo el error y para alguien de afuera es obvio el error. Desde ya muchas gracias Alejandro Garrido (alepic) P.D.: me entro una duda, si en la frecuencia de transmisión del PIC hay alguna variación en el valor, el hyperterminal se ajustaría automáticamente y no vería el efecto; pero el cell no se ajustaría y por eso puede ser que no funcione????????? |
| #118 |
alepic
hola de nuevo les cuento que ya hice comunicar mi pic con el cell, el problema estaba el la adaptacion de voltajes, por lo visto el voltaje estaba bien para a pc pero insuficiente para el cell, bueno agradesco a nestor nieto por reponderme.
les voy a tener en cuenta como me va, un saludo alepic |
| #119 |
geniolius
Bueno, les comento que arme el siguiente circuito y el mismo funciona bien de bien, solo que tengo un problema, parte del circuito se alimenta de los 3,6v que le da el celular, pero necesito este pin libre en el celular para conectar el cargador, supongo que esos 3,6v se pueden sacar de la fuente de 5v con alguna resistencia, pero no se me ocurre que valor de resistencia colocarle, podrian por favor ayudarme?
Gracias, saludos |
| #120 |
alepic
podes quitar la bateria y de ahi alimentas al cell
alepic |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Software para NOKIA 3650 o 3660 | |
| Flasheo de telefónos Nokia | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
