Foros de Electrónica
Celular GSM con PIC o PC
#121
alepic
citar
hola tanto tiempo como andan con las pruebas se quedo parado el hilo, bueno les cuento que ya estoy leyendo los sms del cell sin problemas, les queria preguntar si alguien hizo que el pic lea los 160 caracteres del sms.
muchas gracias y suerte a todos.
Alejandro Garrido
#122  Me Uno al Grupo
Facundo Hernan
citar
Que tal? Me llamo Facundo y estoy buscando informacion para poder comandar en principio una lampara mediante un pic y un celular. La idea es mandar un SMS a un celular y que el mismo le de la orden a un pic para encender o apagar una lampara. (Siempre con la Interfaz correspondiente entre el pic y la lampara). Una vez realizado esto ampliare el proyecto. el fin es automatizar las cosas mediante SMS y un pic.
En principio les pregunto que celular me conviene comprar ya que no tengo ninguno, en realidad tengo el Nokia 6131. pero prefiero hacer las pruebas con uno mas baratito. Circuitos para conectar el celu a la PC, etc etc.
Todo tipo de documento, consejo y demas sera bien recibido.
Saludos para todos.
Facundo
#123  Como mandar mensajes a un celular con un pic ?
rsoloyo
citar
Chicos me pidieron mandar un mensaje a un celular cuando se active un detector de proximidad, yo tengo ya ese detector, es un circuito que hice y utiliza una fotoresistencia, estoy trabajando con un max rs232 y un pic.
Me dicen que en el circuito que ya tengo tengo que conectar el pic que debo de programar, y que del pic conecte el celular.
No tengo el programa para controlar lo de los mensajes y la idea no muy clara de lo que tengo que hacer.
Si alguien me pudiera ayudar con esto se los agradeceria!
Gracias!
#124
alepic
citar
bueno para facundo y rsoloyo si retroceden en el hilo lo suficiente van a encntrar casi todo, los circuitos para conectar el cell al pic y que sentencias tendrias que enviarle al cell para enviar sms, les recomiendo usen un pic que tenga un puerto serial incluido como los f628 y el f877. cualquier cosa avisen en un mensaje privado, pero si se leen las 12 paginas del tema van a aprender un monton.
un saludo
Alepic
#125
electrik77
citar
Nestor Nieto escribió:
Disculpen la tardanza pero estuve probando el rx del circuito PIC-T237 (que les adjunto) y anduvo bien. Les comento que hice con el tema pic-sms, primero me asegure que anduviera todo bien desde el hiperterminal (9600,8,N,1)
AT <ENTER>
OK
AT+CMGF=1 <ENTER> (configura modo texto)
OK
AT+CMGS="0123456789" <ENTER> (0123456789 nro celular)
> Esto es una prueba <CTRL+Z> (escriben el mensaje y ctrl+z para enviar el sms)
+CMGS: 204
OK
tambien pueden hacer que envie un sms a una casilla de mail, esto esta piola para poder avisar eventos no solo a celulares sino a direcciones de mail, siguiendo en modo texto hacemos
AT+CMGS="6245" <ENTER>
> nestorarielnieto@gmail (Asunto) Mensaje <CTRL+Z>
+CMGS: 4
OK
6245 es el mail gateway de CTI y de Personal, 111 para Movistar. Se escribe la direccion de mail, el asunto entre parentesis y luego el mensaje, ctrl+z y lo manda.
Buena, está bueno el circuito que mandáste, lo único que hay un problema de polaridad de los transistores, el emisor que tiene la marca de la flechita en la patita van conectado GND o sea la masa, y en la figura están conectados en pullup. En sintesis el colector se conecta a pullup(a +5v a traves de la resistencia de 4K7) y el emisor va conectado a masa.
#126
AG-1
citar
No entiendo que problema hay con la adaptación de voltajes. El PIC no es obligatorio alimentarlo a 5 voltios. El pic se puede alimentar a 3,6 voltios(en el caso de telefonos que necesiten trabajar a ese voltaje, ya que algunos otros necesitan incluso trabajar con niveles de 4,8V) y problema resuelto¿No?. De esta forma reducimos circuitería y mas circuitería......
#127
bactering
citar
Y la alimentación ya que puedes conectarlo al telefono.
#128
Israel0072007
citar
Hola a todos:
Miren, mi proyecto es comunicar el PIC (lo mas probable es que use el 16F877A) a un Nokia 6101, mediante comandos AT.
Primero que nada un profe me sugirio que empesara viendo si me podia comunicar por medio de Hyperterminal al cel. Compre un cable generico CA-42 (creo que simplemente es un conversor de USB a serie, ya que crea un puerto serie virtual, en mi caso COM4), le instale los drivers, baje de la pagina de Nokia el PC Suite y lo instale; al principio no me detectaba el cable, pero quien sabe que le pude mover y lo detecto, me fui a la Hyperterminal y pude enviar los comandos AT, lei mis SMS, envie SMS, hize una llamada, etc.
El problema biene despues, desinstale el PC Suite volvi a irme a la Hyperterminal (por cierto esta configurada con 9600, 8, Ninguno, 1, Control de flujo: Ninguno; es la misma config. que use cuando heche a andar los comandos anteriormente) y ahora no me hizo caso el celular, si alguien tiene una idea de porque y como solucionar el problema por favor ayudeme.
Otro problema que tengo, es que ya arme el circuito para conectar el puerto serie al celular (el que posteo Li-ion, pero de igual manera no me funciona ni instalando el PC Suite ni desinstalado; escribo AT en la hyperterminal y no recibo respuesta.
El circuito funciona bien porque usando el Free Serial Port Monitor, conecto una resistencia de 1K entre el Rx y Tx del MAX232 (sin celular ni nada) y checo el programa y la letra que mando por la Hyperterminal es la que resivo o sea que si hay comunicacion; pero con el celular no hay ninguna comunicacion.
Gracias..
Israel Nuñez H.
#129  Recepción SMS
eeben
citar
Hola, a todos, que tal, necesito ayuda con un proyecto, espero me puedan ayudar. Estoy conectando un pic16F877a con un celular sony ericsson T290a, utilizo picc para la programación y trabajo en modo de texto . Al enviar un sms todo funciona bien, pero tengo problemas al recibir el sms, pues parece que el PIC no detecta nada en el receptor. He probado algunos circuitos, mencionados en este foro para el acoplamiento de señales entre el pic y el celular, pero no he conseguido resultados.
Si alguien pudiera ayudarme, le estaría muy agradecido.
#130  Comunicación PIC con Celu Siemens A56
FitoDut
citar
Hola:
Mi nombre es Rodolfo, y estoy tratando de hacer que un PIC16F628A lea por puerto serie las respuestas de un celular Siemens A56 a los comandos AT que le envío con mi PIC.
Al puerto serie del PIC lo tengo configurado en 9600bps (he probado también 19200bps) 8 bits sin paridad con 1 bit de stop y control de flujo por software (Xon/Xoff) o ningún control de flujo.
He transmitido y recibido señales previamente con esta configuración desde el PIC a la PC y también desde el Celular a la PC, con resultados favorables. Y para mi sorpresa, cuando conecté el celular con el PIC, vi que el celular interpreta los datos del PIC, pero el PIC no interpreta los del celular !
También he hecho que la señal TX del celular entre en un MAX232, éste la pase a nivel RS232 de PC y luego esta señal la hacía entrar en el mismo integrado (por otro conversor que tiene) bajándola a nivel TTL/CMOS para inyectarla en el RX del PIC. Con esto logré que el celular enviara los datos serie en 5V, pero de todas formas el PIC no lo interpretó correctamente.
Lo que quiero preguntar es si alguien puede ayudarme a resolver este problema, porque la verdad es que he probado de todo lo que se me ocurrió
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Software para NOKIA 3650 o 3660
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Flasheo de telefónos Nokia
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
