Celular GSM con PIC o PC
 | #131 Re: Comunicación PIC con Celu Siemens A56 |  |
eeben
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie Mar 14, 2008 10:37 am |
Que tal Rodolfo, creo tener el mismo problema, no si me puedes sacar de una duda, qué tipo de lenguaje estás utilizando para programar el PIC (ensamblador u otro de alto nivel) y otra pregunta , qué pines del microcontrolador estás utilizando para la comunicación serial, los de hardware o si los estás configurando por software.
FitoDut
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Vie Mar 14, 2008 11:34 am |
Hola Eeben:
Yo estoy programando en ensamblador porque al C para PICs todavía no lo vi mucho. Uso los pines RB1 y RB2 (RX yTX) del PIC16F628A, o sea los que vienen por hardward, obviamente los configuré para la velocidad que le quiero dar (9600bps o 9200bps). Primero probé conectarlo casi directo al PIC con el celu, es decir que lo único que puse de adicional era un zener 3,3V con una resistencia de 1k(limitadora de corriente) en el TX del PIC para que no afectase al RX del celular. Pero si bien pude enviar el comando AT al celular, no logré que el PIC recibiera el "OK" que me envía el movil como respuesta al comando.
Luego intenté adaptar las señales con un MAX232, con los mismos resultados. Después intenté hacer un adaptador con unos transistores y unas resistencias que lo podés ver en: http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7363. Pero tampoco tuve suerte. Sigo buscando respuestas, tal vez esté haciendo mal algo en la configuración del puerto del PIC. Lo raro es que con el Hyperterminal puedo establecer perfectamente las comunicaciones tanto con el PIC como con el celular.
Si me entero de algo te aviso, mantenete en contacto. Un abrazo
eeben
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie Mar 14, 2008 8:42 pm |
Hola Rodolfo, coincidentemente probé la comunicación serial de la misma manera como tú lo has venido haciendo, es decir, PIC-PC, cel-PC, también lo del puente con el MAX232 y el circuito con transistores, pero no sé por qué no logra interpretar información el PIC. Al inicio, estaba probando con los pines del PIC por hardward para la comunicación serial (en el caso del uC PIC16F877A, Tx=C6 y Rx=C7) y de esta manera no lograba recibir información del celular, pero si podía enviarle comandos. Posteriormente, lo que hice es probar con otros pines, lógicamente configurados mediante pic c, y de esta manera logré que el uC interpretara los datos del cel.
Espero que esto te pueda servir de ayuda en algo, pero al utilizar ensamblador, el problema está que no podrías configurar la comunicación serial con otros pines. Por favor, comunícame si conoces algo más sobre este inconveniente. Cualquier novedad te informo... Saludos!
davemaster
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Mar 22, 2008 11:17 pm |
| maunix escribió: |
| pinda escribió: |
creo que si. es como el gr47 pero un poco mas viejo.cierto? cuanto cuesta?. yo soy de rosario, santa fe. se puede mandar para aca? yo tengo un articulo muy bueno sobre el gr47 de una revista española. si te intereza te lo mando. pero no se como.
saludos ignacio |
Ignacio agradezco tu ofrecimiento pero por el momento no usaré los GR47.
El GM28 tiene internamente el GR48. En realidad no se donde los puedes conseguir en Argentina porque en la empresa donde trabajo los mismos se "importan".
En argentina está muy fuertemente implantado los módulos de Motorola, te sugiero que uses estos.
Saludos |
Hay varios modulos GSM en www.sparkfun.com, y el transporte es cómodo....
espero ayude..
suerte.
Meta
| Mensajes: 562 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 4:30 pm |
No voy a leer las 14 páginas.
¿Alguien ha hecho algo Celular GSM con PIC o PC y que funcione?
eidtech
| Mensajes: 239 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 5:21 pm |
| Meta escribió: |
| ¿Alguien ha hecho algo Celular GSM con PIC o PC y que funcione? |
SI
Meta, no te caeria nada mal, leer, investigar y tratar de entender muchas cosas antes de preguntar...
macraig
| Mensajes: 141 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 5:23 pm |
| Meta escribió: |
Nadie las leera por ti ;).
Con pic no, mas bien no lo se, pero con avr si. Mira
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8016.pdf
http://www.hackaday.com/2007/07/15/sms-tracking-with-a-gps-gsm-enabled-avr/
Salu2
Meta
| Mensajes: 562 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 5:56 pm |
En AVR de Atmel lo veo por todas parte hasta en Routers, también en Motorola. Parece que en PIC los fabricantes no les interesa mucho en hacerlo. Aunque hace un tiempo encontré uno hecho con PIC, que me dio esa información un CD-ROM que vino en una revista de electrónica.
Deja ver si encuentro esa web. Recuerdo que era cara para lo que es.
fabianapei
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 9:56 pm |
Hola, estoy utilizando un microcontrolador de la familia 8051, la pregunta es la siguiente.
Alguien intento hacer esto mismo con un micro?, hay lineas de programacion en assembler?
Agradeceria saber si es posible hacer esto con un micro
macraig
| Mensajes: 141 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 10:04 pm |
Si, si es posible. Hay lineas en assembler. Si hay gente que lo ha intentado. Todo esta en google. Ya deje unos links bastante buenos arriba.
Salu2
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10647 segundos, Consultas = 13
