Foros de Electrónica
Celular GSM con PIC o PC
#21
maunix
Colaborador
citar
pinda escribió:
ya probe de mandarle los comandos con la compu. pero no me responde. alguien sabe como es el formato pdu. muchas gracias a todos. saludos ignacio
El formato PDU es una forma de codificar la forma en que enviarás un mensaje SMS pero no cambia la forma en que te comunicas con el MODEM que siempre será mediante comandos AT.
Si no te responde el modem puede ser porque no le estes mandando los comandos adecuados o bien que no estés activando el RTS o DTR del lado de la PC hacia el Modem.
Revisa la conexión y el baudeaje.
carlos082
citar
Yo tambien necesto ayuda con el celular T106 de sony ericsson...no logro que responda algo....¿alguien sabe o tiene informacion de los comandos AT para este modelo?
Gracias y Saludos
#23  CELULAR Y PC
jospylos
citar
Betomelo escribió:
Hola, si bien yo he trabajado con los modems de multitech, no necesitas un dispositivo especial para esto, la gran mayoria de telefonos celulares tienen interfaz AT, como la de un modem estandar, con lo que puedes marcar, colgar, leer los datos de la sim, apagar el telefono, etc, yo tengo un siemens a56, el cual le construi un interfaz hacia el pc, (con un cable de un manos libres dañado y un max232) aunque en internet hay bastantes esquemas del circuito. Una vez tienes el telefono conectado al puerto serial de tu pc, puedes operarlo remotamente desde ahi, y hacer todo lo que buscas.
SALUDOS
ESTOY INVESTIGANDO , LA FORMA DE CONTROLAR EL CELULAR POR LA PC, COMO REALIZAR LA MARCACION DESDE LA PC, LO DE LOS CABLES ENTIENDO Y PUEDO REALIZAR LA CONEXION SERIAL PERO , MI PROBLEMA ES EL SOFTWARE PARA CONTROLARLO, EN QUE PROGRAMA HAS REALIZADO TU SOFTWARE , YO ESTAB PENSANDO EN VISUAL BASIC
#24  Re: CELULAR Y PC
maunix
Colaborador
citar
jospylos escribió:
SALUDOS
Yo trabajo en Borland Delphi, pero cualquier lenguaje o IDE que te permita accesar fácilemente al puerto serie te permitirá establecer la comunicación con el modem y a partir de ella, tu aplicación.
jospylos
citar
PHLAKO escribió:
hola foreros, mi experiencia con los celulares es en mandar comandos al telefono; esto es conocer primero el telefono y loc comando que soportan, en mi caso lo hice con un SONY ericson T200, y los comandos AT para este equipo son reducidos, compre el adaptador para el computador via puerto serial, asi que conociendo los comandos AT, puedes mandas codigos ASCII desde hyper terminal, una vez que esto lo tienes sabido le envias los mismos codigos desde el PIC, por tiempo no o hice alreves(desde el telefono al PIC) pero debe ser lo mismo, sugiero que busque los comandoa AT para tu telefono y verifique su funcionamiento con hyepr terminal y despues lo hagas con la PIC Smile
si encuentras un GPRS barato mejor lo hacer con eso Smile
chaos Smile
SALUDOS AMIGO
UNA VEZ QUE REALIZO LA CONEXION VIA SERIAL ENTRE MI PC Y EL CELULAR COMO ES QUE EMPLEO EL HYPERTERMINAL PARA ENVIAR LOS COMANDOS AT , ABRI EL HYPERTERMINAL PERO COMO LOS ENVI, PORFAVOR AYUDAME PLEASE..GRACIAS
#26
maunix
Colaborador
citar
chaos Smile
SALUDOS AMIGO
Fíjate el formato del siguiente comando
AT+CMGS
El resto de la sintaxis depende de cómo esté configurado tu módem, si PDU o modo texto.
Tendrás que leer un poco del tema para entender qué significa cada comando, sino estarás más que perdido y requerirás ayuda constantemente
jospylos
citar
SI TIENES RAZON, JUSTO ESTOY INVESTOGANDO HACERCA DEL FORMATO Y SINTAXIS DE LOS COMNADOS AT, EMPEZARE HA PROBAR CON LA CONEXION HECHA TE COMUNICARE MIS AVANCES, GRACIAS POR LA AYUDA , ME SEGUIRE CONTACTANDO
#28  COMO USAR HYPERTERMINAL
jospylos
citar
chaos Smile
HOLA AMIGO
COMO ES QUE ENVIAS LOS CODIGOS AT POR EL HYPERTERMINAL, PORFAVOR DAME ALGUNO TIPS PLEASE, GRACIAS
ESTAREMOS EN CONTACTO
#29  Re: COMO USAR HYPERTERMINAL
maunix
Colaborador
citar
chaos Smile
HOLA AMIGO
1. Inicias el Hyperterminal
2. Eliges tu puerto de conexión , 9600 bps y control de flujo por hardware.
3. Pones ATE=1 para activar el eco
4. Pones AT y debes leer OK
Si esto no funciona revisa la velocidad por defecto de tu modem, algunos modems no usan 9600 por default y otros modems tienen "auto ajuste de baudeaje".
#30  Re: COMO USAR HYPERTERMINAL
jospylos
citar
maunix escribió:
chaos Smile
HOLA AMIGO
holas
SAbes segui tus instrucciones pero , al teclear AT=1 en el hyperterminal , no se visualiza nada , nada mas se ve el cursor o prompt que parpadea pero cuando escribo no , escribe nada apesar que pulso bien el teclado...a que se puede deber eso ....
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Software para NOKIA 3650 o 3660
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Flasheo de telefónos Nokia
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
