Foros de Electrónica
Programacion en c para motorola (freescale)
#11  Programas basicos
santabh
citar
Hola, recien estoy comenzando a aprender sobre microcontroladores. Tengo un 68HC08JK1 y la placa programadora y quisiera algunos ejemplos de programas bien basicos en assembler o C como para comenzar, por ejemplo encender un led, etc.
Muchas gracias!
#12  Instrucciones en c para ap16
Neshinc
citar
buenas,
estoy programando en mc68hc908ap16, en asembler todo bien, ahora comence en c, utilizo procesor expert, ya se configurar todos los modulos, pero necesito saber las sentencias para
+ lectura, operacion y escritura de variables.
+se pueden hacer operaciones entre bits?(comparacion, lectura,escritura)
si alguien puede subir un ejemplo de una aplicacion en la que trabajen variables, operaciones y cualquier modulo les estaria agradecido.
neshinc.
#13  Winide tutorial
electron67
citar
hola a todos, soy nuevo en el foro, Halcon_Rojo o cualquier otra persona espero que me pueda ayudar con el winide, porque lo uso pero de manera instintiva, porque no entiendo los comandos, y es por eso que cuando intento grabar el archivo s.19, aparentemente lo graba pero cuando lo llevo al protoboard, no funciona, tal vez me este faltando declarar algo, como alguna direcciones de vectores de interrupciones o desactivar el perro guardian, no se espero que alguien me ayude, gracias
#14
electron67
citar
hola estuve leyendo algo, y me preguntaba que significa trabajar en modo monitor? en el los micro de motorola y cual es la diferencia en trabajar con el modo usuario? gracias por la ayuda
#15
tanke
citar
Hola electron67! Mira, el modo monitor sirve para cargar el micro, hacer la depuracion y la simulacion con la pc, si lo pasas al modo usuario haces que el mirco corra el programa normalmente, o sea, como si esta ya insertado en el circuito.-
En este apartado tambien se tratan temas acerca de los HC908:
http://www.forosdeelectronica.com/about16347.html
Saludos.-
 Responder
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Usando PWM - mini tutorial
No hay mensajes nuevos Nombre de algún programa que grafique las compuertas
No hay mensajes nuevos Programa de simulación LabView
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored)
No hay mensajes nuevos Programa básico para la programación de robots
Foros de Electronica
