Funciona este amplificador (Melody 400w)?
| #21 Re: Transistores |
| #22 Re: Transistores |
Luciperrro
Colaborador
Francisco Galarza escribió: Hola, en el circuito aparecen los transistores B649 y D669 que no los consigo; me dijeron que le ponga BD139 y 140 pero son de 60V y el circuito se alimenta con 140V!! Otros remplazos serian el MJE340 y el MJE350 |
| #23 Re: Transistores |
Francisco Galarza
Luciperrro escribió: Ok, luciperro, muchas gracias, ya los encontré. Diseñé un pequeño amp de 900W en 2 ohms para armar en lugar de este pero no estoy seguro si funcionará, está en: http://www.forosdeelectronica.com/about11286.html Revisalo si querés. Gracias de nuevo. Gente como ustedes con tan buenos proyectos le hacen muy bien al foro, estoy más que conforme |
| #24 |
ruli.raul
Hola, yo recuerdo haber tenido en mis manos una placa similar, pero tenia a la salida 6 bu508af, y un transformador de 45+45v, levantaba 200watts en 8 ohms, estaba instalada en una caja con dos jahro de 15 pulgadas en paralelo sumando 4 ohms y con eso bastaba para animar cualquier fiesta.. jajaja, lastima porque no pude hacerme de tiempo para clonarla sino la posteaba aca para que la vean
| #25 |
Francisco Galarza
Hola, estoy devuelta por este post abandonado. Quiero dejar el PCB que diseñé.
El diseño es para los transistores MJ15003/4 que son TO-3, por lo que no van en la placa. No tengo nada de experiencia en el diseño de PCB de altas potencias, pero lo hice al fin. Está todo bien salvo el grosor de algunas pistas y que el multiplicador de Vbe BD139 debería ir sobre el mismo disipador de calor que los MJ15003/4. Otra, ¿Podrían publicar el PCB que usaron porque no lo puedo conseguir? Gracias |
| #26 |
tupolev
Este amplificador lo monté hace 2 años, en las 2 versiones 200 y 400 w. Funciona muy bién los dos, pero con el de 400 as de tener los MJ15003/15004 originales, por que si no se estropearán, debido a los 140 v que circulan por ellos (a mi me pasó en un canal que llevaba estos falsificados.Paso el enlace a la pagina donde los puse y con otro Nik.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&postid=1056829#post1056829 Saludos |
| #27 PA400 |
nene
hola a todos, debido a una serie de mails privados que me enviaron con respecto al amplificador que publique hace un tiempo, publico mas informacion para el que este interesado.
Esta etapa entrega teoricamente 350W@8Ohms y 400W@4Ohms. Las primeras pruebas que realice las hice sobre el primer prototipo que es el que posteo mas abajo. Las medidas fueron realizadas con una fuente PRIMARIO: 220VAC O 110VAC SECUNDARIO: 50V-o-50V@12A X rama RECTIFICADOR: acorde FILTRADO: 12.000uF x rama aprox. La fuente en vacio suministra 70V. La potencia medida en diversas frecuencias esta en el rango de los 310-340W@8Ohms (en esas condiciones). Una gran desventaja de este diseño, como ya lo mencione anteriromente, es que no dispone de protccion contra corto circuitos a la salida, ni proteccion por sobre carga. Esto a simple vista puede parecer irrelevante, pero eh experimentado los efectos destructivos, tanto en los componentes como en el bolsillo, de esta insuficiencia. Por lo que si bien tengo que decir que el sonido es excelente, al menos con este diseño de PCB, y que es una etapa muy estable aun cuando la potencia entregada es tal que la maxima disipacion es alcanzada, no puedo dejar de mencionar una vez mas que la falta de proteccion la hace sumamente vulnerable a cualquier falla en la salida, o incluso en el setup de la corriente de reposo. Una vez dicho esto, no se puede obviar decir que el sonido es de muy buena calidad, y si el disipador, activo o pasivo, se encunetra bien calculado la etapa con estos mosfet es sumamente estable. Por razones de limitacion de instrumental no pude realizar una medida razonable a maxima potencia con una carga de 4Ohms. En mi diseño, utilizo una conveccion forzada, un disipador de 1.2ºC/W de 30cm para cada canal, y dos fans uno de entrada y otro de salida en direccion de las aspas. Con respecto a la corriente de reposo unos 100mA por transistor seria suficiente, podria ser menos dependiendo de los transistores, si se dispone de un osciloscopio es posible realizar un mejor ajuste. Este ajuste se realiza por medio del preset. Referisre al esquematico al momento de instalarlo porque en el diseño original cometi un error y los pines del preset (1-2-3) no coinciden con los del pcb (1-3-2).pero no deberia haber gran dificultad para resolver esto. Bueno esto es lo que se me ocurre explicar por el momento, en el caso de que alguien este interesado que realice sus preguntas y veremos!. saludos y que lo disfruten. nene |
| #28 |
Francisco Galarza
Hola. Gracias por los planos y ese PCB, es muy valioso.
¿Probaste la versión BJT? Me llama la atención esa desproporción de 350W @ 8 ohms y sólo 400W @ 4 ohms. Sólo soy curioso, por ahora no necesito semejante bestia |
| #29 PA400 |
nene
.ahora que leo tu posteo, y revisando el mio, me doy cuent que cometñi un error: donde dice 350W @ 8 ohms, deberia decir 250W @ 8 ohms.perdon por la confusion!.
La verdad es que no tuve tiempo de probar la version BJT, ya que esta con MOSFETs me trajo al principio algunos inconvenientes. La version que estoy probando ahora es la misma pero con una proteccion contra cortocircuitos y sobrecargas a la salida. Agregando un pr de transistores por rama y algunos diodos, el problema se resuelve, pero aun la estoy probando.aun asi si lo desean puedo publicar el PCB y el esquematico de esta segunda version. Por ultimo, como afan personal, le agregue dentro del mimso gabinete, un pequeño sistemita microcontrolado, que controla el encendido, los relays de salida, los ventiladores, la temperatura, la componente DC a la salida, y en una segunda PCB arme un preamplificador de entrada, puesto que para maxima potencia necesito 2Vpp, seguido de un crossover a 70Hz, y unos VU que se montan sobre el frente del gabinete. Bueno.eso es todo.me emocioné explicando!. saludos. nene |
| #30 |
crazysound
Hola muchachos, he armado el melody de 400W varias veces y se me han quemado los tr de salida a un nivel muy bajo de audio.
Ahora que leo un poco lo que han escrito creo que encontré el error: usé los mj15003/4 que aguantan hasta 140V - que es justamente el valor total de la fuente - pero yo pensaba que solo tenían que aguantar una sola rama - o sea solo 70V. Espero que puedan ayudarme, gracias. |
| Otros temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
