Foros de Electrónica
Circuito para TIMER especial
#1  Circuito para TIMER especial
Jose Segovia
citar
Hola, amigos deseo diseñar un timer que encienda por una hora y media
o dos horas y luego apague por dos o tres minutos y encienda nuevamente y que mantenga el ciclo susesivamente. puedes enviarme un plano o indicarme una pagina que me oriente acepto todo tipo de ayuda les estare muy agradecido.
#2
Andres Cuenca
citar
Si es un timer algo peculiar.
Como es mucha la diferencia entre los estados, creo que la solución mas simple sea utilizando dos timer por separado realimentándose entre si.
Piensa en esa idea, puede ser la solución.
#3
Raflex
citar
Hola, que te parece si lo haces con un microcontrolador??, la programacion no seria muy dificil, solo calcula el retardo de los timers internos y mandas un 1 o un 0 a un puerto. Ese pin del puerto lo mandas a la base de un transistor y activas lo que quieras.
#4
dario ciro aylas nieto
citar
sabes en el mercado ya hay ese tipo de timers y es relativamente barato
#5
MorbidAngel_
citar
Yo optaria por un contador binario de cuenta configurable y un oscilador lento
dado que para mi ocupar un micro para solamente temporizar algo es pecado <- jojojojooijojoj
ademas de que los micros no sirven para laaaaaaaaaaaaargas temporizaciones... mejor ocupa un contador y como oscilador una simple malla R-C
#6  Timer para Acuario
BlackMark
citar
Saludos a los Administradores y Miembros de este Foro.
Quiero solicitar su ayuda para crear un Timer simple para mi pecera.
Quiero conectarle una bomba de agua, que siempre este encendida y que solo al activar un Push switch, corte la corriente por 10 a 15 min. y la conecte de nuevo.
He visto muchos Timers con el 555 y al parcer todos mantienen un ciclo de encendido y aparagado, yo solo quero que desconecte cuando se presiona el switch, es posible modificar este switch para hacer esta funcion?
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt4.htm
De antemano gracias por su ayuda :D
#7  Ayuda
Efraín_22
citar
Hola a todos, pues me encuentro tratando de establecer un negocio en donde pienso rentar consolas de Xbox, y lo que me interesaría es hacer un timer de monedas para cada uno de los controles, el caso es que quiero que al terminar el tiempo autorizado el control se inactive y no la consola, de esta forma le doy oportunidad a la raza de que siga jugando si depositan otra moneda y de tener más control del bussines, les agradeceria mucho cualquier sugerencia que me puedan hacer, gracias de ante mano.
#8
Nilfred
Colaborador
citar
Date una vuelta por el negocio de la competencia y verás que el timer apaga el TV al cumplirse el tiempo.
Normalmente presionan "pause" en el control mientras insertan otra moneda.
El timer de monedas lo venden en todos los paises calibrado para el tipo de moneda, detector de monedas falsas, etc.
Si sos de Argentina te puedo pasar unas direcciones que tengo.
#9
Nick_Furia
citar
mira jose, ve este y adaptalo a tus necesidades
tiempo=1.1*r*c
juega cambiando el valor de las resistencias variables
lo tengo en liveware para simularlo
#10
fernandob
citar
hola:
1 -- no sabia que para tiempos de horas se podia hacer con un R C .....
para mi eso no va......siempre lo tuve en la cabeza asi, hasta 10 minutos digamos....20 y con una repetitividad de miercoles y con el riesgo de que no corte mas.
si necesitan tiempos largos requieren contadores de pulsos y un osc .
no se , diganme , alguno ha hecho variso timers de horas con solo RC......que tarde horas en cargar el C ???????
2 --- me gustaria que me aclaren eso de que un micro no sirve para lllaaarggas temporizaciones , nadie lo rebatio y me parece una real equivocacion, podes hacer temporizaciones de siglos si queres y encima te almacena en la EE antes de apagarse si se corta la energia.
si el micro es un contador.....tenes chiquicientos registros de 8 bits para incrementar .....
solo para perder el tiempo y sin ser exacto :
Ck 100Khz >>>periodo de 10 micro seg.
un registro de 8 bits >>>> 2,5 mili seg
2 reg >>>> 0,65 seg.
4 reg >>>> 716 minutos
6 reg. >>> 89 años
un registro mas >>>> 227 (casi 228 ) siglos .
3 --- no se como es la costumbre aqui pero se supone que los que saben electronica viven de la electronica.
eso de pedir "de onda" circuitos cocinados........quie pone un negocio o va a comercializar algo o quiere un desarrollo deberia contratar a un electronico para que se lo haga.
si uno anda aqui regalando a los que no saben nada ......uds. mismos se quedaran sin trabajo.
a mi me veran pidiendo teoria de algo o alguna duda , pero que alguien me haga un circuito ........... Confused
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito Serial RS-232 a USB
Foros de Electronica
