Foros de Electrónica
Problemas con tda2050
#11
Juan Carlos Burela S.
citar
bueno mira para que tu amplificador no te caliente mucho te recomedaria que tu fuente la reduscas a unos 15+15CA y tu salida en continua sea de mas o menos 19+19VCC es mejor tebner menos tension en la fuente pero mas corriente entendes? alimentalo con +-19VCC y 3A y veras que te funsionara de lujo yo ya lo arme y me resulto bien-- aparte rebisa bien tu circuito no deveria estallar al momento sino unos segundos mas tarde revisalo bien saludos.
#12  Re: Ayuda con tda2050
juanministrador
citar
Cita:
Segun lo que lei, conecte a VS+ la salida + de la fuente, a Vs- la salida - de la fuente, y a tierra, la salida del medio de 0v en teoria para hacer masa. Hasta ...
Por esto entiendo que conectaste voltaje negativo (Vs-) a tierra(0v)?
Si es eso tambien habras coectado los capacitores indiscriminadamente a Vs- y Tierra
lo cual seguramente quemaria el integrado, y si mantienes conectado, tus diodos rectificadores e incluso tu transformador.
Hiciste el circuito impreso propuesto en la hoja de aplicación?
#13
mati_23
citar
a mi me paso algo parecido mi TDA2030A lo conecte con su plakita y a 12v el limite parece ke era 6 o 8v en prueba y se calento sin control lo desenchufo y kabuuuuuuuuuuum y es verdad el olor es vastante feo como a carbon + acido ferrico + dyluyente + silicio puuuufffffff ke ediondo
explota....
#14  Que cosas de la vida
tacatomon
citar
mero hoy acabo de armar uno de esos TDA2050 que si mo me equivoco lanza 30W pero da la casualidad de que yo lo alimento co 34VCD y como 8amper de transformador, ya que es el unico que tenia en desuso y deberas que anda pero como bestia, tira chido y se calienta lo normal, y es en serio lo puse en 4ohm y no le pasa nada y lo peor de todo esque lo arme en protoboard con riesgo a cortos y demas incidentes y aun NADA je
se me hace que esos TDA que comprastes son falso(sic)
solo puedo decir que revises si esta algo al revez(el IC), pero se me hace raro que falle tan catrastoficamente
Tacatomon.
#15
pocoexperto
citar
Yo tambien tengo un problema con este TDA, lo lleva mi amplificador de guitarra (Decoud RS20), un día conectandolo con mi marshall, (bass state30) supongo conecte algo mal y se quemó (hace un ruido fuerte, como si tuviera corriente continua en la salida) y eso que siempre arreglé amplificadores! este ya me desconcertó, probé con otros 4 TDA's (de dos negocios distintos) y hacen lo mismo, además consumen un montón en el polo positivo.
Solo sé que:
-No puede haber problemas de PCB, porque es de fábrica y siempre anduvo, además lo revise 5x10e99*(9*10e99) veces.
-Se pueden descartar muchos errores (parlantes, alimentación) porque estan de fábrica y venian andando bien (ademas que probé casi todo)
Si alguien me puede ayudar me vendría bien, volvería a la vida mi amplificador después de 2 meses!
pocoexperto
citar
Ya lo arreglé, el problema eran 3 resistencias en paralelo de 1ohm que este amplificador tiene en serie con el parlante, las saque y le puse un puente! y ahora anda...
#17
juanma
citar
Tengo un problema de ruidos, no se si es por el TDA2050 o por la fuente de audio, pero el tema es que alimento el TDA sin ninguna entrada y esta mas que bien (35+35Vcc....) pero cuando inyecto audio amplifica de 10 pero con ruido de fondo, un zumbido muy molesto, no se de que frecuencia pero en el tester marca 0.7Vac. por mas que apague el discman sigue el ruido, cuando desconecto todo, no hace ninguno...
La fuente de audio la uso en otros amplificadores sin ningun problema.
ecu
citar
Hola. encuentro muy bueno este foro, la verdad es que soy nuevo y quisira saber si me pueden ayudar en un problemilla que tengo. me explico. hice eñ circuito con el tda 2050 el del data sheet y con el cto. impreso que dice. pero no hace nada no se calienta nada. lo alimente con una fuente simetrica de 18v de 2 a ke error estoy haciendo pense que habia quemado el tda he puesto 3 y siempre lo mismo
saludos ecu
#19
leop4
citar
si no quieren tener problemas con eso alimentenlo con fuente simple...
#20
DJ DRACO
citar
Según dices que lo armaste no tendría porque haber explotado ni nada. Las tensiones ne todos los TDA son positvo en la pata 5 y negativo en la 3. la corriente de consumo a lo sumo puede hacer saltar la fuente, la impedancia de salida puede quemar el integrado por dentro si ésta es muy baja, debido a que seria como si la resistencia fuese nula y la potencia volviera casi completa al amplificador el cual deberia quemarse, pero por dentro.
Solo puede ser una cosa aqui. que el integrado estuviese mal aislado del disipador de calor el cual seguramente fue demasiado pequeño para la potencia del integrado, y que las soldaduras en las pistas de cobre pudiesen tocarse en algun momento si estuvieran mal soldadas.
no puedo ayudarte mas que en esto amigo.
saludos...y como diria un amigo del foro...
QUE LA CORRIENTE T LO PREMIE Y SINO QUE T LO QUEME.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
