Foros de Electrónica
Problemas con tda2050
#1  Problemas con tda2050
hatdephurba
citar
Hola, ante todo saludos a todos :D , ahora les comento mi fracaso para arrancar.
He logrado hacer la fuente partida a partir de este esquema
Ta todo igual escepto que el voltaje de parte de 18 para rectificarse en 24,2 mas o menos, segun el circuito dice que tiene de maximo 25+- igual nunca llega e esa cifra.
Para hacer el circuito tome en cuenta este esquema que esta en el datasheet original del circuito tda de st.
Segun lo que lei, conecte a VS+ la salida + de la fuente, a Vs- la salida - de la fuente, y a tierra, la salida del medio de 0v en teoria para hacer masa. Hasta ahi todo bien ningun componente revento pero luego de un rato me exploto el TDA2050 dejando un olor bastante feo , pero el resto de los componentes quedo bien.
Alguien me puede dar una mano? estoy realmente en el fondo del oceano con esto.
#2
Luciperrro
Colaborador
citar
Le metiste su disipador de calor???
#3
hatdephurba
citar
Si, le puse disipador de calor. Aun asi sin meterle señal de audio, calienta igual hasta quemarse?????? , toy re perdido todavia, me compre otro par de 2050 pero tengo miedo de volverlos a quemar Sad
#4
jegomez
citar
de cuanto es la vocina de 4 o de 8 ohmnios puede ser que si las pusiste de muy baja resistencia lo pones en corto y se quema
#5
Luciperrro
Colaborador
citar
Bueno si has revisado tu circuito y dices ke todo esta bien, revisa la corriente de reposo ke no se dispare por encima de los 90mA si eso sucede es ke algo tiens mal en los componentes revisa ek no tengas invertido el capacitor C2 en tu plano porke el circuito es bastante sencillo y es ke yo he armado ese diseño y no ah fallado otra de las cosas es ke nunca le he metido los +-25V, te sugeriria ke pruebes con uan tension de unso +-18V a +-20V, pero si te sigo sugiriendo ke revises al corriente de reposo.
#6
tiopepe123
Colaborador
citar
Estas en el limite que soporta el integrado que es 25V, eso se traduce en que "salta una chispa" y se cortocircuita, en teoria tienes 17*1.4=23 V, una solucion podria ser añadirle 7818 y 7918 version metalica o con un trasistor volante.Este añadido ademas reduce el ruido del rizado de la fuente.
Ellos las pruebas las hacen a 20 y 17V si miras los datasheets
#7
Jorf
citar
No te alcanzó con preguntar el GNCusers, jajajajajaaaaaaaaaaaa
#8  tda 2050
jorgetecele
citar
Hola
Te comento que yo e realizado el mismo circuito junto con su plaqueta que te dan y este funciona bien, lo alimente con +- 22v que casi el voltaje maximo, pienso que debes tener un problema en el diseño de la plaqueta algo le falta revisala o hacela de nuevo porque la que ponen ellos funciona bien sin problema
#9
t_a_x_2
citar
viejo acabo de armar un amplificador de estos tda2050 antes tenia uno stereo de tda2040 pero aprovechando que se me habian dañado aproveche compre un par de estos (estan regalados a menos de un dolar aqui en colombia) y reemplaze en el mismo circuito, te coento que este ampliificador es muy potente, no se que conectaste mal revissa si tienes algun corto, o que el filtraje de la conexion de la fuente al amplificador este bien. no es normalque estallen de esa manera. o depronto el disipador es muy pequeño
#10
zopilote
citar
revisa si tienes invertido tus voltages.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
