Foros de Electrónica
Comentarios Tuto Puerto Paralelo
#51
Mushito
citar
Estimados moderadores y miembros:
Para no abrir otro tema, relacionado con lo que se trata en este, les consulto lo siguiente:
Ya consegui encender leds mediante el puerto paralelo con la valiosa informacion que dejo nuestro moderador EinSoldiatGott.
Ahora quiero enviar un numero comprendido entre 0 a 255 en decimal, equivalente a su binario que saldra por el puerto paralelo y que se enciendan los leds un tiempo controlado con un scroll bar (entre 0.5 seg a 3 seg) y luego envie otro numero en decimal y asi las veces que quiera.
Los leds deben permanecer encendidos un tiempo controlado por el scrollbar y luego cambiar al proximo numero equibalente a su codigo binario.
P.D. pienso utilizar en un panel de leds con registro de desplasamiento para formar letras.
#52  Pares de Bits
chepaldi
citar
Amigos:
Disculpen la nueva consulta, pero como se debe de conectar los pares de bits para no estropear mi puerto paralelo.
Osea:
- punto positivo 2 con punto negativo 24 (probado y funcionando)
- etc...
o da lo mismo mientras sea entre los 2-9 como positivo y el negativo entre los 18-25, sin importar el orden.
Ojo: Solo quiero enviar bit, na de recibir.
FS
#53  Nueva Consulta
chepaldi
citar
Amigos:
Sorry tantas molestias.
Ya he resuelto todos los otros problemas y consultas, pero ahora me salio otra.
Necesito sacar mas voltaje a traves del puerto paralelo.
Cada linea de mi puerto me entrega 3,28 V, pero necesito sacar mas.
Es posible conectar en serie 2 lineas de mi puerto paralelo para sacar 7,56V (interna o externamente).
Sé que puedo sacarlos por separado, pero mi proyecto es hacer un circuito con varios componentes combinados (1 diodo laser (no se el voltaje, pero funciona con 1 linea), 1 led (1,8V), 1 buzzer (3V), 1 motor electrico (3V) y 1 interruptor (0 a 6V)).
Todos los componentes van conectados en serie.
Cuando le mando señal no pasa absolutamente nada, no se prende nada, pero si los pongo por separado me funcionan todos menos el motor electrico, pero ocupando un portapilas de 2 pilas AA me funciona, ¿por que puede ser esto?.
Podria resultar si conecto mis componentes en paralelo en vez de en serie?.
Felipe Sepúlveda
felipeasepulveda+gmail
#54  Nueva Info
chepaldi
citar
Amigos:
Para aclarar un poco mas.
El portapilas me entrega 2.55V y ademas conecte 2 lineas al motor electrico, pero nuevamente sin exito, y repito que con el portapilas (2,55V) me funciona impeque.
Felipe Sepúlveda
#55
ETTORE
citar
una duda como hago el cable del puerto paralelo para conectarlo a la pc. lo tengo que hacer artesanalmente o comprarme uno hecho, es que lo quiero conectar a un protoboard las salidas del cable y la otra va ser el interfas bd25 macho pero, el chiste es como hacerlo, suena tonto, porque nunca lo he hecho y pues, no quiero regarla porque no quiero echarme la pc, de que pin a que pin tengo que conectar
#56
chepaldi
citar
Hola:
Si quieres puedes comprarlo hecho, pero no creo que sea necesario, yo creo que te enredarias mucho mas.
Lo unico que necesitas es el conector macho db25, en donde los pines 2-9 seran tus positivos, y los 18-25 son tierras o negativos. Puedes hacer cualquier combinacion entre ellos, es decir, si quieres puedes sacar 1 bit desde el punto 2, y devolverlo por el 24, o 23. o..., y de igual manera sacarlo por cualquier punto desde el 2 hasta el 9.
Son 8 bits. Cualquier cable de telefono o de red te sirve, te recomiendo el de red ya que ya tiene 8 lineas. inclusive puedes sacar a traves de una linea 2 o 3 bits sin problemas.
Para mayor seguridad, si sacas 3 bits, devuelve 3 bits, o si quieres puedes siempre devolverlos todos.
Si es que no haces ninguna transformacion entre el voltaje o amperaje, sera practicamente imposible echarte el puerto, e imposible echarte la PC, en casos extremos podria dejar de funcionar el puerto, pero nunca la PC, y repito, solo si cambias los voltajes y amperajes de manera abrupta y sin saber bien.
Las caracteristicas clasicas de un puerto paralelo son (y gracias a ayudas de google, y participantes del foro):
Voltaje en bajo = 0V = 0
Voltaje en alto = 3V - 5V = 1
Mi paralelo saca 3,28 V por bit
Si deseas trabajar con muchos componentes o con algun componente de alto o mediano amperaje, te recomiendo que combines bits (si te alcanza (max 500 o 550 mA) con los 8 bits) y si no vas a tener que transformar el amperaje.
cada Bit entrega aprox. 50mA
Recuerda conectar resistencias adecuadas a tu protoboard, de lo contrario podrias quemar tus componentes.
Yo tb estoy haciendo un proyecto parecido para mi U, y por ejemplo estoy conectando 1 Led, 1 Diodo Laser, 1 Buzzer, 1 interruptor, potenciometros, 1 motor electrico, etc... con 8 bits (conectados en paralelo), pero si los tomo por separado, cada uno me sirve con 1 bit, de esa manera en vez de ocupar 8 bits, estaria ocupando 4 bits, asi que tienes que probar no mas.
Te recomiendo ocupar "potenciometros de ajustes" de 100 ohm (minimo) o 500 ohm (maximo) en vez de las resistencias, ya que de esa manera puedes regular tu circuito, y asi no quemas nada y despues con un simple tester puedes calcular el valor de tu resistencia.
Googlea no mas y si tienes alguna otra duda me consultas, no soy el mas capo, pero ya llevo un buen rato investigando estas cosas y ya tengo mi proyecto casi listo.
#57  Re: Nueva Consulta
Mushito
citar
chepaldi escribió:
Amigos:
Laughing No es posible
#58  Re: Nueva Consulta
Mushito
citar
chepaldi escribió:
Amigos:
En serie? o en serio.
Amigo disculpa pero te falta repasar tus conceptos de electronica, asi como vas corres el peligro de dañar seriamente tu puerto paralelo.
#59
Mushito
citar
Nunca pero nunca pongas en paralelo o en serie los pines del puerto paralelo, se llama puerto paralelo por que el valor o dato sale en paralelo, eso no significa que puedas puentear los pines del 2 al 9 como si se trtara de tierra para subir su capacidad de corriente, por que quemarias los integrados internos al sacar valores diferentes.
#60
Mushito
citar
Para mayor corriente y mayor voltaje te recomiendo montar el siguiente circuito
http://www.todorobot.com.ar/proyectos/paralelo/ipp01-circuit.pdf
http://www.todorobot.com.ar/proyectos/paralelo/paralelo.htm
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
