Conexion de un celular a un micro
| #21 |
| #22 |
Pedro Pan
hola migjar, revisa el documento que esta en la pagina 2 de este tema, ahi hay un ejemplo sencillo de como enviar un mensaje de texto con la hiperterminal y el cel, la hiperterminal te reconocera al cel. como moden, los comandos AT al principio fueron diseñados para la comunicacion los moden.
Tengo unos archivos sobre comandos AT, pero son muy grandes para subirlos aqui. mandame tu correo por un mensaje personal y te lo puedo enviar |
| #23 algo parecido..... |
davolo
aca hay algo derrepente les pude servir
http://tocache.org/electronicaupaoforo/YaBB.pl?num=1185505712 saludos |
| #24 |
orly
Amigo Pedro Pan al momento me encuentro realizando pruebas con un siemens A56 , la pregunta
que quería hacerle es que en el pin Tx del Celular tengo un voltaje de 2.7 Volt. y el PIC trabaja con 0 - 5 Volt. Como puedo hacer para adaptar estas dos señales con el fin que la salida Tx del celular active correctamente el pin Rx del PIC. De antemano agradesco su ayuda. Att. Orly |
| #25 |
aerodesliza
Yo estoy en el mismo dilema que tu casi todo lo he hecho pero ahora que necesito probarlo no c como hacer para adaptar las señales pense en algunas opciones:
1) Tx= Utilizando transistores podria con los 3.6 v(sony ericsson) del cel saturar un transistor el cual saturaria otro transistor para tener una carga con los 5v deseados le adjunto la simulacion para k me entiendan mejor. Rx= Tendria k tener una fuente para generar los 3.6v y asi poder switchearlo, a menos que lo tome de la misma bateria del cel pero dudo k la bateria dure mucho con la carga. NO RESULTA 2) Utilizar un transreceiver como es el max232 pero no he encontrado uno que me permita 3.6v--> 5v o por lo menos 3v-->5v 3) Alimentar un pic a 3.6v desactivando el brown out y ver si me trabaja bien, este es la idea mas alocada 4) Podria hacerse por pwm switcheando un mosfet o transistor a un duty cycle que me de 3.6v ALGUNA AYUDA PLSSSSSSS |
| #26 |
orly
Voy hacer la prueba con un bufer el 74hc126n, verifica el datasheet del mismo.
Yo creo que con este componente va ha funcionar el circuito de Tx del celular al Rx del PIC. |
| #27 |
yukardo
donde puedo conseguir comandos AT para un motorola V220. Gracias |
| #28 |
tiopepe123
Colaborador
Yo tambien estoy en el tema
Los comandos AT son standar. Para adaptar puedes hacerlo de muchas formas. Una es alimentando un 4050 a 3.6V. Para conseguir esa tension puedes poner dos diodos en serie con lo que te quedaria 3.8V es suficiente para no cargarte nada. Otra solucion es utilizando diodos zener y una resistencia limitadora. Finalmente el mas sencillo poniendo una simple resistencia de 1k, teniendo en cuenta que al ser el telefono CMOS lleva protecciones en la entrada formado por dos diodos que descargaran el sobrevoltaje a la bateria/fuente. La resistencia limita la corriente para garantizar que no afecte al circuito de alimentacion del telefono. Hay un programa muy util llamado simoco, lo podeis baja de la mulita. Basicamente es un hiperterminal modificado para moviles, permite enviar comandos AT y ver la respuesta del telefono y muchas otras cosas vale la pena perder un poco el tiempo con el. El que yo me baje me pedia una libreria , la buscais en el google, es facil de encontrar. |
| #29 |
aerodesliza
Tengo una pregunta tiopepe123 la comunicacion con el celular es usart (serial) o USB por que el cable del cel es USB entonces no se si el hyperterminal esta usando el protocolo USB para comunicarse con el cel o el protocolo serie.
Saludos |
| #30 Re: Comandos NOKIA FBUS |
Cristian Carrión
Hola ccorozo yo estoy trabajando en un tema similar, tengo que controlar un celular con un pic mediante el puerto USB, el objetivo es que el celular envíe un mensaje de texto a otro celular.
Tu lograste que el cel haga una llamada, no creo que haya mucha diferencia con que envie un mensaje de texto. Porfa necesito yu ayuda Gracias |
| Temas de interés | |
| enviar mensajes de texto sin usar el teclado del celular. | |
| Enviar video en vivo por internet | |
| Enviar comandos por RS232 en visual basic | |
| Enviar comunicacion via RS232 a servidor | |
| Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.21912 segundos, Consultas = 16
