Sistemas SCADA
| Sistemas SCADA |
GERZ
Pues yo he trabajado con el sistema OPC-InTouch y se mueve en un entorno grafico como windows , por lo que de programacion tiene poco, todo se diseña con un dibujo.
Por lo demas es asociar la variable del sistema a la tuya en el monitor y poco más. Históricos, linealizar la variable,control pid, etc... |
| HI |
CAZADOR
hola amigo el sistema scada es un diseño grafico donde tu puedes simular un circuito electrico u otras cosas en funcion a movimientos pa esto necesitas enlaces de comunicacion como un plc y su sistema de comunicacion teniendo entradas y salidas puedes lograrlo por ejemplo yo uso el Rslogix500 como PLC despues para la comunicacion uso el RS linx y para el sistema de scada uso el Rsview32 para la simulacion de esto, tengo un demo pero es muy garnde como para pacertelo a tu correo para q veas como funciona este scada tienes muchas herramientas de grafica vehiculos de transporte fajas cilindros ect. espero q te ayude
chuko
SCADA son las iniciales de Supervisory Control And Data Aquisition (Supervision, Control y Adquisicion de Datos)
Imaginate que tenés una red de PLCs o dispositivos como medidores de temperatura, medidores de parámetros eléctricos, etc, etc. Los sistemas SCADA son softwares que se conectan por medio de redes de telecomunicaciones a estos dispositivos de campo. Es decir que es necesario que estos dispositivos de campo tengan conectividad. Los dispositivos de campo que tienen conectividad generalmente "hablan" en un protocolo standard, por ej. Modbus, Profibus, XWAY, etc, etc. Los SCADAs generalmente vienen con un monton de drivers de comunicación que son modulos de software que sirven para "hablar" con esos dispositivos de campo asi como un sistema operativo tiene drivers para interactuar con los dispositivos de entrada/salida como el mouse, teclado, impresora, etc. Los drivers de un SCADA ejecutan dos tareas fundamentales: Leer y escribir variables de los dispositivos de campo. Uno debe especificar esas variables de acuerdo a lo que indica la documentacion del SCADA particular. Con un SCADA podés realizar un mímico del proceso con pantallas animadas Con un SCADA podés registrar variables en funcion del tiempo y almacenarlas en bases de datos. Con un SCADA podés manipular alarmas de un proceso. Esto es, registrar alarmas, reconocer alarmas, etc. Con un SCADA podes realizar un sistema de Control Estadistico de Proceso (SPC) Hasta podes hacer la simulacion de un proceso conectando el PLC para poder depurar el programa de un PLC. Esto por supuesto debe ser programado. Los Scadas generalmente tienen un lenguaje scripting para poder realizar acciones automaticas personalizadas. Ya vas a ver que siempre vas a tener que programar algo, pero cosas muy simples. Algunos SCADAs vienen con scriptin en JAVA, otros en C++, otros en VBA, otros BASIC bien "basico", otros tienen uno propio. El tema es que el SCADA resuelve la parte mas dificil como es la comunicacion con los dispositivos de campo, la animacion de objetos gráficos, el manipuleo de las alarmas, el registro de variables, etc, etc. SCADAs hay muchos, CITECT Super Flash P-CIM WINCC In-Touch CX-Supervisor y mas y mas Hay hasta proyectos GPL en www.sourceforge.net que están en desarrollo. |
waterflame
Hola, solo quería agregar algo a la excelente descripción de chuko.
En una lectura rápida quisá no se aprecie lo que mensiona acerca de leer y escribir variables. Es muy común que se utilice como solo lectura, es decir, ver que está pasando en campo e historiar esas variables, o verlas en un gráfico de análisis de tendencia. Pero otra función muy importante es la de control. Si en nuestro mímico tenemos privilegios suficientes sobre una válvula, vamos a poder controlarla desde esa pantalla, por ejemplo, haciendo que se abra, se cierre o quede abierta en alguna proporción en campo. También tienen todo un sistema de alarmas que indican circunstancias críticas como ser niveles mínimos y máximos de concentración de sustancias, por ejemplo. Yo uso iFix Dynamics, puedes bajarte el demo que es funcional por dos horas cada vez que lo corres, y te deja guardar los trabajos. Utiliza Visual Basic como lenguaje de programación. Saludos |
Diod
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Hasta pronto. |
| Saludos |
caliz23
Hermano Necesito un favor no se a que nivel sabes usar el Rsview o si has usado el Rsview Studio pero necesito a ver si tendras un manual. tengoq ue guardar un historial de 15 dias de unas variables y no lo puedo hacer con un data log ni con una tendencia necesito que sea una especie de matriz de datos gracias de ante mano por tu ayuda
| RSView32 |
Alvaro Araiza Alvaradejo
Saludos quote, soy nuevo en esto del foro y estaba leyendo algunas cosas y me encontre con tu inquietud, yo tengo un manual de RSView32, yo estoy todavia aprendiendo pero por si te sirve te lo adjunto.
HazaR
muy bien amigos toda esta info es de gran utilidad para la gente que se dedica a este rubro ...mil gracias
HaZaR |
| FE de ERRATA |
caliz23
Les recomiendo que se cambien de Scada para Wonderware Intouch y la nueva arquitectura Archestra....
Ultima edición por caliz23 el Jue Ago 16, 2007 5:01 pm, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11182 segundos, Consultas = 15
