patada a persona
| #11 "electrocutador rapido y sencillo" |
| #12 |
Rauliky_22
hola elementalquisiera saber el circuito que decis de lapila de 9v.. thanck
| #13 |
elemental
ok pues mañana o pasado lo monto de nuevo para asegurarme de que me acuerdo bien del esquma, lo dubujo y lo pongo aqui. ademas tambien es buena cosa para mi pagina asi ya lo pongo alli tb. hasta luego!
| #14 Electrocutador a 9v con relé |
elemental
Pues este es el circuito. Hoy lo monté y con el 1º transformador que probe hacia chispas de medio centímetro y al cabo de un rato bajó. Luego probé con otro y no da tanto pero llega bien y es mas estable. Es cosa de probar con los transformadores que tengas. Puedes sacarle un transformador a un adaptador de corriente de los baratos o de cualquier cosa. No tiene por que ser de 9 voltios el transformador. De hecho si la pila es de 9 puedes poner un transformador de 5 voltios ... Forzarlo un poco, cuando son pulsos cortos no pasa nada. Tampoco tienes que alimentarlo con pila de 9 voltios ... puede ser más o menos. Pero mira que el relé funcione bien con ella. Yo utilizé un relé de 12 voltios y iba bien con 5, porque este circuito tiene un condensador en la bobina y eso le ayuda mucho.
Algún calambrazo ya me dio por accidente jajaj y queda probado que funciona bien. Probablemente no sean los 220v del transformador los que más notas sino un pido de varios miles de voltios que da siempre el transformador al conectar y desconectar asi. Los condensadores son necesarios por varias razones. Aunque el relé ya vibra sin ellos, el contacto vibra tan rápido que no puede tocar con el del transformador... El condensador de 47uF electrolítico, que va con la bobina del relé es el que ralentiza la velocidad de vibración y hace que conecte bien el transformador. A más capacidad más lento. Elige un condensador que haga que valla lo más rápido posible y que veas que conecta bien el transformador. Por otro lado , el condensador que esta en paralelo con el contacto Normalmente Abierto evita que se formen chispas es los contactos del relé y así dura mucho más. Además sin él el transformador apenas hace nada. Yo le puse más o menos 1uF y creo que no debe ser electrolítico, mejor que no esté polarizado, para que resuene con el transformador. Parece que cuanto más gránde mejor funciona pero acabas teniendo que poner varios en paralelo. Ah!! un detalle importante: ponle condensador grande en paralelo a la pila porque si no la pila no es capaz de dar los picos grandes de corriente y además así funciona más tiempo. |
| #15 |
crocker205
En la revista nº 42 de todoelectronica te viene un circuito ideal para lo que quieres hacer. la dirección es www.todoelectronica.com. Un saludo
| #16 |
Osqüitar
Hola elemental, he comprobado lo que dices acerca del condensador. Se ralentiza totalmente. De hecho, he probado con un condensador electrolítico de 3300 uF. Y se nota la de Dios. Por otro lado, el transformador de la foto, es un transformador normal y corriente? Quiero decir si es el típico que se obtiene de un radiocassette por ejemplo. Es que tengo entendido que con estos no se puede conseguir chispas. Que es necesario un transformador con un núcleo de hierro bien gordo, como por ejemplo el de un microondas. Yo lo querría para obtener chispazos y de paso, ver si puedo conseguir un plasma en una bombilla pequeña. Por otra parte, has probado conectando la salida de un transformador a otro?
| #17 |
Osqüitar
Por otro lado, en cuanto al circuito de la revista todoelectrónica. Alguien tiene el esquema del circuito que viene en la revista? Qué hace este circuito? He intentado conseguir la revista pero no he podido. Parece que viene algún artículo más sobre alta tensión. Los podeis comentar un poco por encima? Vienen los esquemas?
| #18 |
elemental
hooolaa gracias por curiosear con el circuito xd ya crei qye a nadie le interesaba xd.
Weno pues si el transformador es normal sacado de un radiocasette-despertador.. con otro transformador que le puse, aparentemente normal hacía chispas de 1Cm y weno .. no probé a poner otro transformador conectado a ese, como tu dices. Igual en este montaje funciona porque solo hace picos de tensión, pero si metes una señal de 12v por uno.. salen 220v por el otro lado no? si el transformador es para 12v.. si pones el secundario (la bobina de 12v) de otro transformador a los 220v que da el anterior, en lugar de salir mas de 1000v por el primario , igual solo se quema uno de los dos Yo lo que te aconsejo más en serio, si quieres hacer chispas es que cambies de método y busques un circuito con transistor que haga eso.. Hay muchos.. el de la revista no se cual es, pero no te van a regalar en un kit un transformador a 3000v xddd asiq lo mas seguro es que usen una simple bobina de ferrita para meterle picos de corriente y sacar picos de tensión grandes.. en esta pagina hay uno pero igual no consigues esos transformadores: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/elev13kv/index.htm ... En mi página tengo tb un circuito para alta tensión con un flyback de un TV, igual ya lo conoces: http://elemental.awardspace.com en "alta tensión" "Bobina de tesla" ... un trnasformador flyback lo tiens que poder conseguir facilmente.. en cualquier Tv estropeado. Si es un TV viejo mejor.. y si es nuevo consigues un flyback de contínua que es mas peligroso y menos util pero igual te vale.. en la pagina explico todo eso.. |
| #19 |
juanchi.ghione
alguien probo alguna vez este electrificador que vi en plablin,?
Dado que este sistema se alimenta por medio de una pila de 9V es muy posible que esté pensando en utilizarlo para electrocutar a alguien con fines defensivos o para lograr cobrar alguna deuda. Pero no solo es útil con fines dañinos. También puede ser empleado en el taller para generar ruido, estática y demás factores que puedan afectar circuitos bajo prueba y así determinar ú optimizar su grado de inmunidad ante ellos. " Esta fuente de alto voltaje está formado por un inversor, en torno al transistor, el cual provee pulsos de 150V al conversor formado por el tiristor y el capacitor en serie con el transformador 2. La salida de éste presenta pulsos de 4.5kV que son multiplicados por la red triplicadora de tensión logrando así 13.5kV a su salida. Las lámparas de neón (marcadas como LN) conforman los pulsos de disparo del tiristor. El transformador T1 tiene una relación 3000:500 ohms del tipo empleado en salida de audio transistorizada. T2 es un transformador disparador de lámparas de flash con un secundario de 6kV. " funcionara? |
| #20 ELECTROCUTADOR |
AXEL_WELLER
Hola a todos, soy nuevo en el foro y segui este tema del aprarato PATEADOR, jajaj.
la verdad esta muy bueno pero a quien experimente con esto debe tener en cuenta que es peligroso y puede llegar hasta ser fatal, tomar la precauciones del caso Al amigo ELEMENTAL le comento que esta re loco, jaja, me mate de risa con los del transformador y el rele y me hizo acoradar a cuando era chico que hice el mismo experimento y comento que si funciona. ELEMENTAL, visite tu pagina y debo decirte que esta re buena y muy intereante el experimento del plazma, ademas sos de los mios, yo tambien hago experimentos con porquerias que encuentro tiradas en la calle o que me regalan, es el mejor metrial para experimentar. FELICITACIONES POR TU LINK. Por ultimo comento que otro elemento facil de hacer y portatil para dar patadas es un simple condensador, por ejemplo uno de 1 a 30 uF por 400v al que se lo puede cargar colocandolo en serie con una lampara por unos segundos. luego si se tocan los dos teminales del capacitor se va a recibir una buena descarga o un buen chispazo haciendo puente con un destornillador por ejemplo. OJO!!! LO PRIMERO NO LO INDICO!! ES PELIGROSO!! saludos a todos Una utima pregunta: Alguien me puede dar una ayuda con una fuente swiching de 12V con la cual tengo problemas?. Alguien sabe si en un circuito con fuente swiching y microprocesador se la puede reemplazar por una fuente normal con transformador? desde ya muchas gracias |
| Temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
