Foros de Electrónica
patada a persona
#101
DJMota
citar
Exactamente santixman, tu lo has dicho.
A menos que quieras usarlo para defenderte de un nudista enfadado, porque te ha pillado haciendole fotos a su piva.
Very Happy Very Happy Very Happy
Elvis!
citar
Asi es..El amperaje es solo un detalle..Como lo que se requiere es inmovilizar el musculo del agresor (Chorizo) por mas que se tengan 3654546434545264Amperes a 1V lo unico que vamos a lograr es quemarlo y matarlo..Y eso al menos yo no busco..
Un saludo!:D
#103
santixman
citar
te quiere robar y terminas comiendote un churrasquito
jorge-mak
citar
Elvis! escribió: por mas que se tengan 3654546434545264Amperes a 1V lo unico que vamos a lograr es quemarlo y matarlo..
Tampoco vamos a llegar hasta ese punto xD.
eb7ctx
citar
Hola, un dato fisiológico para quien le interese...
Los impulsos eléctricos desde el cerebro a los músculos van de 0.80 a 0,92 voltios
un saludo
#106
DJMota
citar
Elvis! escribió: Asi es..El amperaje es solo un detalle..Como lo que se requiere es inmovilizar el musculo del agresor (Chorizo) por mas que se tengan 3654546434545264Amperes a 1V lo unico que vamos a lograr es quemarlo y matarlo..Y eso al menos yo no busco..
Un saludo!:D
Error.
Nuestro cuerpo tiene una determinada resistencia que puede mejorar con saliva, sudor, agua salada u otros elementos conductores.
Con un voltio por muchos amperios que entregue una fuente, no sentiremos nada porque apenas pasará intensidad. La piel ofrece más resistencia y necesitaríamos más voltaje.
Haz la prueba:
Coje un polimetro ponlo en resistencia alta (200K) por ejemplo y toca las bornas con las manos. Verás que te marca x Kohms.
Si una persona puede llegar a morir con 30mA de corriente, calcula cualtos voltios necesitarías para que pasase esa intensidad a traves de tus dedos sabiendo la resistencia que te marca el polimetro y aplicandola en la formula de la Ley de Ohm.
V= I x R
electroaficionado
citar
La ley de Ohm es para resistencias lineales.
Lo que si es verdad que nuestro cuerpo empieza a conducir "enserio" a los 24V (aproximadamente). Por debajo de eso normalmente no hay una conducción "importante".
El nombre
citar
Según el reglamento electrotecnico de baja tension español la resistencia del cuerpo se entiende que es de 3000 ohms. Es un estandar en condiciones normales.
Y si se aplica la ley de ohm. Si lo haces veras el motivo por el cual una IMBT especifica que la tension en locales humedos es de 90V máximo.
#109
eb7ctx
citar
El nombre escribió: Según el reglamento electrotecnico de baja tension español la resistencia del cuerpo se entiende que es de 3000 ohms. Es un estandar en condiciones normales.
Bueno....según lo que me enseñaron a mi y yo enseño, la resistencia media del caucásico blanco es solo de 1000 ohm ( aprox.) y hablamos de la población Europea en la cual se encuadra España
Y la intensidad máxima en donde el corazón fibriliza o produce movimientos espontaneos no controlados, esta comprendida entre 25 y 30 mA.
Así que aplicando la ley de ohm...... Ustedes mismos ¡¡
#110
tjdor
citar
Yo quiero aportar qque los efectos de la corriente electrica sobre el cuerpo humano dependen de su frecuencia, lo de la ley de ohm es verdad, pero influyen mas factores. Habria que buscar por ahí, pero creo que entre mas frecuencia la corriente tiende a circular por la piel sin dañar organos intenos y dichos 30mA que si circulan por el corazon lo puede hacer fibrilar, si son a 5kHz resultarian casi inofensivos (creo)
(aportacion hecha desde la ignorancia)
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios
No hay mensajes nuevos Circuito regulador de 24 a 12 voltios
No hay mensajes nuevos Convertir de voltios a milivoltios
No hay mensajes nuevos Fuente Dual DC de 24 voltios
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
Foros de Electronica
