patada a persona
| #111 |
| #112 |
eb7ctx
tjdor escribió: Yo quiero aportar qque los efectos de la corriente electrica sobre el cuerpo humano dependen de su frecuencia, lo de la ley de ohm es verdad, pero influyen mas factores. Habria que buscar por ahí, pero creo que entre mas frecuencia la corriente tiende a circular por la piel sin dañar organos intenos y dichos 30mA que si circulan por el corazon lo puede hacer fibrilar, si son a 5kHz resultarian casi inofensivos (creo) Si, y tienes mucha razón, todo es "formulismo" esta básica mente aplicado a la DC la llamada radio frecuencia tiende a ir por la superficie o en encerada en una cavidad, pero circula por el exterior aunque sea interno, yo mismo he recibido descargas para estar diez veces muerto...jeje pero eran de RF y no de continua, y puedo atestiguar, una descarga de un mágnetron a 2,2 Ghz con una potencia de 800 w me atravesó de una mano a otra, y ademas del salto y y el susto....y unas quemaduras en las dos manos...pues casi nada...(bueno mi compañera dice que desde ese día estoy aún mas loco) |
| #113 |
maton00
Jorje_mak los transfos que vas a usar son muy chicos y dj mota el transformador que yo use no es gigante mide 3x3 cm!con 500mA de salida y ademas vasta con que le des 6 volts! si para eso es el tip31c!
| #114 |
maton00
dj mota si no da buena friega mi aparato le puedes configurar dos tip31c en configuracion darlington y atascarle un fly back en la salida o ponerle un transformador de 12+12 volts/220volts 500mA
ah se me olvidava jorje mak no te aconsejo des bobinarla pedes meterle cualquier transformador mientras le metas la corriente que necesite y que te saque lo mas alto en mA posible saludos! |
| #115 |
jorge-mak
maton00 escribió: A ok muchas gracias,a ver si me paso por el ''chino''y me consigo un adapatador de corriente (el más barato claro)y le saco el transformador jeje.A,ahora estoy bobinando otro transformador de los pequeñitos,de 2,2 x 1,8cm y usarlo en tu circuito,pero lo voy a hacer simplemente por probar... Se me olvidava,¿qué frecuencia de oscil. se consique con ese circuito? Saludos! |
| #116 |
DJMota
maton00 escribió: Jorje_mak los transfos que vas a usar son muy chicos y dj mota el transformador que yo use no es gigante mide 3x3 cm!con 500mA de salida y ademas vasta con que le des 6 volts! si para eso es el tip31c! No me has entendido. Tu transformador entrega 500mA pero en la salida de baja tensión, no en la de 125. Es por lógica. Un ejemplo: 6+6v x 500mA = 6 vatios. 125v x 500mA = 62,5 vatios. Un transformador de 3+3 cm no puede ser de 62,5 vatios. ¿Entiendes ahora a lo que me refería? Saludos. |
| #117 |
jorge-mak
Hola de nuevo.
He probado ahora mismo el dircuito de maton00 con mi transformador de 2,2 x 1,8cm y va de lujo Saludos! |
| #118 |
jorge-mak
Y bueno...solo tengo que añadir que con esto puedo encender las típicas lámparas de bajo consumo (solo las hago parpadear,es poco pero ya es algo jeje)
Aquí pongo una foto: [img=http://img58.imageshack.us/img58/5962/1003742lp3.th.jpg] Aquí como ven se ve todo pequeñito...la verdad es que da bastante patada para lo pequeño que es. También se ve que puse un disipador al transistor aunque no se calienta,mas que nada se lo puse para darle apoyo... Saludos. |
| #119 |
Elvis!
Nunca respondieron mi pregunta jeje!..Que es mas conveniente?Ir aumentando poco a poco el voltaje y de manera controlada como en los Stuns Guns profesionales o mandarle puro bobinado a un bruto nucleo de ferrita, acompañado de un buuen transistor?Como hablaron de usar radiofrecuencia para tratar de producir aun menos daño y lo cual es facilmente comprobable en uno de mis ya renombrados experimentos(Bobina Tesla) y como alguno de ustedes dijo unos mensajes atras
Ademas dejo una tabla de radiofrecuencias donde se ve la frecuencia necesaria para que la corriente electrica sea de HF (alta frecuencia) Un saludo!:D |
| #120 |
jorge-mak
Pues yo me inclino por lo 2º.No me suele gustar regular el voltaje de salida...
Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
