patada a persona
| #121 |
| #122 |
Elvis!
Es decir por usar Super Baja Frecuencia (SLF)..Aunque no seria mejor usar la Nº4?..En si no es algo tan significativo..Ah y una pregunta mas..Hasta que frecuencia se puede someter a un nucleo de Ferrita aproximadamente?
Gracias desde ya! Un saludo!:D |
| #123 |
jorge-mak
maton00 escribió: hola jorge-mak el transistor que pusiste es un sustituto del tip31c Pues la verdad si que daba buenos calambrazos,cuando rozaba uno de los cables de salida empezaba a salirme humillo del dedo y a oler a churruscado xD.Pero murió sin yo saber porqué Todo empezó cuando estaba enredando con el circuito y la bombilla de bajo consumo,cuando quité los cables del transformador a la bombilla,el transformador empezó a hacer un pitido más bien fuerte e irregular,énseguida probé si daba calambre y a partir de ahí dejó de funcionar Yo no sé como puedo tener tan mala suerte,de verdad.Era el único transistor que tenía. Saludos. |
| #124 |
jorge-mak
Elvis! escribió: Es decir por usar Super Baja Frecuencia (SLF)..Aunque no seria mejor usar la Nº4?..En si no es algo tan significativo..Ah y una pregunta mas..Hasta que frecuencia se puede someter a un nucleo de Ferrita aproximadamente? Bueno si,supongo... Lo del núcleo de ferrita depende... en los de las fuente de alim. de impresoras como los que tengo aquí ahora mismo podrían aguantar hasta los 30 khz (eso creo yo),cuando funcionaba el del circuito que murió me hacía un pitido apenas audible al funcionar (el núcleo no se calentaba nada al funcionar) ,y supuse que la frecuencia rondaría los 15 khz... Saludos. |
| #125 |
eb7ctx
jorge-mak escribió: Las ferritas según su composición tienen un corte de frecuencia determinado, y estas se distinguen por el "color" busca en don google..seguro que hay mucha información |
| #126 |
Elvis!
Okk..Voy a ver por ahi que encuentro..El nucleo que voy a usar es de un flyback viejo..Y la verdad esa ferrita me parece igual a la de cualquier aparato que la use...A mi parecer claro.. xD
Y si no encuentro nada a la p**ta con armar esto..Voy a usar el transformador de 25KV que me regalaron ayer! Un saludo!:D |
| #127 |
jorge-mak
Elvis! escribió: Voy a usar el transformador de 25KV que me regalaron ayer! Ufuf...25kv...como para churruscar a alguien xD ¿De dónde se supone que es ese transformador?¿es un flyback? Si es un flyback de los nuevos no creo que te sirva... Saludos.:D |
| #128 |
DJMota
Hola a todos de nuevo.
Aquí os traigo un video de mi prototipo. Es el primer video que subo y la calidad no es muy buena, pues esta hecho con un movil. Pero os podeis hacer una idea de como funciona. Como ya dije, utilizo el circuito ya posteado antes como inversor, aunque con los componentes cambiados. Pero solo es la mitad de él. En una segunda etapa, la tensión es rectificada por el diodo y va cargando un condensador. Al llegar esa tensión a 350V, el descargador de gas envía la carga del condensador al primario del Flyback y este genera el pulso de alta tensión entre los terminales de salida. Correcciones: Me he equivocado en algunos datos, estos son los verdaderos: 1- El condensador es de 470nF. 2- La longitud de las chispas es de 4cm. Y añadir que al utilizar un transistor PNP, la polaridad va invertida. Por tanto, el terminal que va al centro del tansformador, es el negativo y al emisor del transistor, el positivo. La pila es una alkalina Duracell y el primer transformador es de 220V de primario. Que lo disfruteis. Saludos. |
| #129 |
Elvis!
DJMota muy bello el aparatito!Las chispas un pco flojas pero no dejan de doler seguramente jejeje!
Jorge-mak el transformador de 25Kv que me regalaron es de las luces de neon gigantes Es uno muy parecido a este..El cual como muchos ya saben es para mi pryecto de "Super Bobina Tesla" El cual voy a comenzar la semana que viene!:D Dejos mis agradecimientos a Javier quien me proporciono el transformador y por el cual tubo que pagar bastante para el envio!..Gracias Javier!Muchas gracias! Un saludo!:D |
| #130 |
jorge-mak
DJmota,ese flyback es de los nuevos no?
¿como as hecho para que de esos chispazos? Porque yo e tenido muchos de esos y apenas daban chispa Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
