patada a persona
| #131 |
| #132 |
Elvis!
Muy lindo el aparatito..Me gustaria verlo a velocidad real..jeje..
Un saludo!:D |
| #133 |
KARAPALIDA
Lo suyo Mr. Elvis
Genio Malvado Muy interesante pero en ingles. Que les aproveche. PD: alguien publico esta direccion antes. saludos |
| #134 |
Elvis!
Mil gracias!Don KARAPALIDA lo voy a leer y voy a ver si este tal Bob Ianinni es tan o mas loco que Mr. Elvis xD
Un abrazo!:D |
| #135 |
DJMota
El proyecto de la página 157 llamado "Two Inch Spark Tesla Coil With Timer" es un circuito de una Stun Gun.
El principio es el mismo que mi prototipo, pero con la diferencia (aparte de usar dos transformadores de pulsos en antiparalelo) que el elemento que descarga el condensador para crear los pulsos de disparo, es un Sidac de 300v (Diac de 300v, cosa rara de encontrar). Saludos. |
| #136 |
jorge-mak
Hoy he conseguido un transformador grande de una mini-cadena que encontré (6,8x5,8cm)
Pero el problema es que sólo tiene 2 cables en el primario y el secunderio,por eso pido,si no es de mucha molestia,el diagrama de un circuito inversor para este transformador porque yo no he encontrado ni uno ¿Alguien me puede ayudar? Saludos. |
| #137 |
DJMota
jorge-mak escribió: Hoy he conseguido un transformador grande de una mini-cadena que encontré (6,8x5,8cm) Aqui tienes el proyecto de un Dazer que utiliza un transformador con un primario sin toma central: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/dazer/dazer.htm Yo lo he probado con diferentes transformadores y funciona bien. O eso, o busca circuitos con 555 y transistor de potencia, como los empleados para excitar Flybacks. Por ejemplo: http://uzzors2k.000webhost.com.....MKII.1.gif Saludos. |
| #138 |
jorge-mak
Muchas gracias DJMota te lo agradezco.
Ahora que tengo toda la electrónica de la mini cadena creo que tendré todo lo necesario para el circuito Gracias de nuevo. Saludos. |
| #139 |
Elvis!
Al transdormador lo podes hacer funcionar con un 555 en caso de que desees hacerlo funcionar con hasta 15V...Ya que el integrado no soporta mas de 16V y si la tension de alimentacion es mayor a los 16V podes usar un oscilador a transistores como el que podes ver en la imagen..Usando transistores que soporten la tension con que vas a alimentar el trafoy si son transistores de potencia vas a lograr que la corriente tambien sea amplificada..Eso si estos dos tipos de osciladores producen corrintes cuadradas solo que con el 555 podes modular el ancho de pulso..
Un saludo! |
| #140 |
jorge-mak
Hola Elvis! creo que me voy a quedar con tu segundo circuito.Me interesa mucho que de una señal lo más cuadrada posible...
Pero tengo una pregunta,tengo 2 transistores pnp pequeñitos,son éstos: http://www.utc-ic.com/spec/A928A_TO92L.pdf Me valen esos transistores en ese circuito? De momento solo tengo 1 tip y esos 2,si no me valen los pequeños tendré que buscar en mi caja otro tip,aver si tengo... EDITO:¿Cuáles son los valores de las resistencias y condensadores? Gracias! Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
