patada a persona
| #151 |
| #152 |
Elvis!
Jaja!..Muy buenos los 2
Yo ayer arme un "multipropisitos" con una fuente de 12 1A un oscilador con 555 y un transistor de potencia que saque de una fuente de PC (STD13007) Todo esto lo conecte primero a un transformador de 9+9 en el secundario y el sonido solo es estremesedor...Por ende no me anime en absoluto a tocar eso..jaja!..Despues conecte todo esto a una bobina de encendido la cual me dio una hermosa chispa y con la que me arme una "Bola de Plasma" casera (Con un foco quemado) y luego conecte las dos bobinas en serie y la chispa fue diabolica de un 25Kv! Y como ya no me quedaban transformadores para probar aparte de un Flyback no me quedo otra que probarlo y la chispa que salio del terminal de HV hacia el de GND debajo del Flyback fue (Mitad sorprendente y hermosa de color violeta intenso y en parte fue espantoso el solo hecho de pensar que me ocurria si eso se me metia hasta el cerebro! xD! Despues les paso las fotos y algun video de mis tres dispositivos! Un saludo! |
| #153 |
DJMota
Elvis, esperamos esos videos. Veamos los progresos de tus experimentos.
Os vais acercando al funcionamiento de mi prototipo, como podeis ver en el video. Os aconsejo, si quereis resultados potentes, que os monteis el sistema siguiendo esos pasos. Ya sabeis: inversor con el transformador, rectificador, condensador y spark-gap o descargador de gas conectado al flyback o bobina de encendido. Las chispas son asombrosas como podeis ver en el video. En las últimas pruebas que hice, logre chispas de 6,5cm de longitud osea unos 65.000 voltios. Saludos. |
| #154 |
Elvis!
DjMota me quede inpresionado con esa sifra!..podrias poner el diagrama de lo que armaste?
Pero hay un pbroblema anoche experimentando con el circuito le agregue un Mosfet y se me murio todo una vez que quise unir todo nuevamente al transistor ya no funcionaba asique todo eso me va a atrasar un poco con los videos pero no es un problema que un soldador y otro 555 no pueda solucionar en unos minutos!...Les prometo los videos.. Un saludo! |
| #155 |
ralcesar
si subis los videos seria joya
| #156 |
DJMota
En realidad es como lo he descrito antes.
La ultima prueba que hice, fue esta: El inversor con el transistor y la resistencia igual al que ya se posteó antes del TIP31, pero con un BD438 que es PNP, por tanto la polaridad va invertida (positivo al emisor y negativo al central del transformador) y la resistencia de 330 ohmios. El transformador de 6+6v 500mA. Un diodo BA159 (más rápido que los 1N4007, utilizados en fuentes conmutadas). Un condensador de 1,36uF (2x680nF 1kv en paralelo) que se carga hasta llegar a los 600v que es cuando salta el descargador de gas (Surge Arrester) y manda esa carga al bobinado del Flyback entre los pines 3 y 8 (un secundario, el que mejor va despues de probar) del flybac HR7505. A este nivel, se crea un pequeño efecto Tesla muy chulo. Salen unas pequeñas chispas muy finitas que se lanzan hacia el aire cuando el terminal de salida esta libre y la masa está demasiado lejos para que vayan a ella. Una apreciación: Para evitar fugas tuve que meter el flyback en aceite, pues no soportaba ya la tensión que se generaba y saltaban chispas al nucleo y de este de nuevo a masa. Si se utiliza un descargador de 350 como al principio, esto no es necesario. La frecuencia de los pulsos sería mayor, pero la tensión obtenida sería menor logicamente. Por eso usarlo como stun gun, solo se puede hacer si la descarga es de 350v. Con 600v sería un trasto ya muy voluminoso, con el contenedor de aceite. No resuta práctico, es solo experimental. Es así de simple. Saludos. |
| #157 |
jorge-mak
para mi nuevo prototipo voy a usar otro transformador de ferrita mas grande que el de mi prototipo nº1,al cual le he bobinado todo el primario de un transformador normal de 220v,para ahorrar espacio y hacer que el transformador pueda trabajar con frecuencias superiores...total,me tiré como 4 horas bobinando hilo de 0,1 (o quizá más fino) que,afortunadamente no se me partió en la mano ni una sola vez jejeej y encima me sobró espacio para bobinar mas hilo
A ver si consigo componentes para un oscilador astable.... Un saludo! |
| #158 |
Elvis!
Manda alguna foto de todo eso..Esta interesante!
Y a que frecuancias pensas hacer oscilar al circuito? Un saludo! |
| #159 |
jorge-mak
Hmmm..ya haré las fotos cuando tenga todo mejor preparado,ok?
A ver si consigo los componentes del circuito por que vamos,no sabes lo que me fastidia el no poder comprarlos aquí Lo de la frecuencia...me da lo mismo,mientras que supere el khz.. Un saludo! :D |
| #160 |
jorge-mak
bueno,creo que voy a optar al final por este circuito,de un solo transistor (digo yo que valdrá cualquiera):
EDITO:También adjunto la foto de los transformadorees del circuito: |
| Otros temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
