Foros de Electrónica
patada a persona
#41
Fogonazo
Colaborador
citar
Tambien pueden bajar un cable desde alguna linea de alta tension de 132KV o mas, asi no solo le daran una patada, sino que tambien veran como se va incinerando el cadaver.
#42
KARAPALIDA
citar
Dejen de Hablar pavadas, que riegos ni riesgos, yo reparando un TV arrimandome demaciado toque frente con la plaqueta del tubo, hice maza con el caño de de la silla en la que estaba sentado y me pego un chispaso entro por la frente salio por la pierna. juaaa
Vi una luz nomas, pero no me paso nada.
PD: el tick que tengo ahora ( saco la lengua mientras guiño un ojo cada 250 ms) ahunque empeso ese dia, yo creo que fue causa de una coca en mal estado. ;)
#43
Nico17
citar
Estuve haciendo lo de el transformador que puso elemental y funcionaba perfecto... claro, antes de que empiese a satar la chispa en el devanado de 220v. mi pregunta es que se podra hacer para que no salte la chispa?
#44
santixman
citar
con 220 v saltaba una chispa? yo lo hice tipo picana antipeleadeperros y arco no habia
salu2
#45
Nico17
citar
creo que deverian salir más 220v para mi que salen unos 2000v o más! aunque es buena idea la tuya santixman por que da unos correntasosque los sientes de una mano a la otra!
la chispa te la hace segun el transformador que uses
#46
a_allegui
citar
lo mejor es abrir el cargador de celular, remplazar el rectificador por un oscilador sencillo y agregarle unas pilas.
y listo
usas el enchufe como salida de 220.
#47
santixman
citar
me inclino mas por un flyback de monitor blanco y negro con un 555 y un transistor de potencia jeje Laughing Laughing Razz Razz Twisted Evil Twisted Evil
lebru
citar
Simplemente con un condensador cargado a 220 te pega una sacudida, recuerdo, como anecdota que las trabajadoras de una empresa electronica a las nuevas les lanzaban un condensador cargado, y les decian " coge esto".
Los flash de las camaras fotograficas y las luces estroboscopicas funcionan de esa forma se carga un condensador a bastante tension y se descarga de golpe sobre la lampara.
Otra idea, el circuito de encendido de los automoviles de gasolina tambien da una sacudida con los 12 v de la bateria, y simplemente, los antiguos que llevaban platinos ( ruptor ), condensador y bobina, la misma bobina he visto que se utiliza en algun montaje de valla electronica para mantener el ganado dentro de unos limites.
#49
Tony_M
citar
Si es amperaje lo que quieren esta es la respuesta a todos sus problemas
#50
Francisco Galarza
citar
Un profesor me contó una vez que hizo un mate que te daba una patada en la boca Exclamation
El asunto era así:
El mate era uno de esos de metal y el tipo se tomó el trabajo de metere un capacitor con sus debidas aislaciones con un terminal conectado a la manija de metal del mate y el otro a la bombilla, enonces se lo daba a un desprevenido que lo agarraba con toda la confianza y al hacer contacto la boca con la bolmbilla recibía una descarga.
El capacitor era de unos nanofaradios, no recuerdo el valor, y lo cargaba conectado a la red eléctrica. Obviamente para cargarlo le ponía un diodo en serie para almacenar el valor de cresta, unos respetables 311V.
El asunto es que el tipo nunca fue preso por matar a nadie, asi que supongo que no es letal.
Ese mismo tipo me contó también que cocinama salchichas a 220V Confused
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios
No hay mensajes nuevos Circuito regulador de 24 a 12 voltios
No hay mensajes nuevos Convertir de voltios a milivoltios
No hay mensajes nuevos Fuente Dual DC de 24 voltios
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
Foros de Electronica
